 Топка печи без воды в баке Следующая тема
МаксимAл
Регион: Южно-Сахалинск
СообщениеДобавлено: Вс 7 Декабрь 2008, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотел бы уточнить некоторые моменты:
1. вообще насколько можно топить банную печь без воды в баке?
2. надо ли вытаскивать камни из каменки при "пустом прогоне"
Суть всего вопросов какая - печь есть, но в бане не успел сделать все, хотел бы перед работами протопить до приемлемой температуры помещения что бы по выходным поработать да закончить все. Но воду каждый раз заливать не очень подходит.
Регистр - П-образная сваренная труба (нержавейка) ф40 толщина стенки вроде 2 мм. С одной стороны вроде как ничего не должно произойти, а сдругой... остывание-нагрев до весьма хорошей температуры... как бы шев не пошел... Но я не спец в этом, может оно и ничего, выдержит?
И кстати в догонку, вообще вода в бак заливается в бане до растопки печи или уже после того как нормально загорится? Ведь если баней зимой не попользоваться неделю другую (обстаятельства разные бывают) то печь и регистр могут хорошо в минус уйти...
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2008, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошлой зимой для того что бы заниматься баней подтапливал по одной закладке в пятницу вечером а в субботу занисался правда регистор у меня не сварной а гнутый.
_AK_
Регион: г. Ижевск
СообщениеДобавлено: Пн 12 Январь 2009, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я для этих целей встроил в печку воздушный ТЕН, который поддерживает в бане температуру 1-2 градуса в промежутках между топкой.
