 Отопление трапезной в православной школе Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2008, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуриков Александр писал(а):
Печь готова
Молодцы!
Мучает один вопрос не слишком печка чистая и белая для школы?
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 8 Декабрь 2008, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот Ищенко, только-бы чего накорябать на стенке! Школа-то православная, там хорошие детки учатся!!!! Very Happy
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
СообщениеДобавлено: Ср 10 Декабрь 2008, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь готова
Молодцы!
Стены уже немного пожелтели и паутиной в углах покрылись, убрать то некому Радость . Через какое то время чуть пожелтеет, позадымят свод над дверкой и т.д.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Ср 10 Декабрь 2008, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какая живая печь без поддымливания да духу ароматнаго.
СообщениеДобавлено: Ср 10 Декабрь 2008, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Она когда топится не дымит, а вот если долго дверку держать открытой, то поддымливает немного. А потом долго пахнет дымком.
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2009, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Название школы:
"Школа Народного Искусства им.Императрицы Александры Феодоровны" красиво звучит.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вс 4 Январь 2009, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодец , Александр. Хорошая печь, а главное и ребятня руку приложила , это знАчимо.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 03:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Схема печи в школе. Специально для Валерия Петрова
 Размер файла:  171.39 КБ
 Просмотров:  729 раз(а)
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, конечно... но я не просил, вроде-бы.... Что-то я запамятовал... Но все равно спасибо.
Игорь Кузнецов
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну что Вы Валерий Николаевич. Это же двухъярусный колпак. Налицо прогресс в понимании системы СДГ (возможно не нашей). Тем не менее я искренне рад за Чурикова Александра.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Игорь Викторович. А то мне сказали, что я утаиваю внутреннюю конструкцию. Изучив Ваш сайт построил такую печь. Хороша она или нет не знаю, а вот основные функции, возложенные на неё, выполняет. Как то: готовка и выпечка, ну и обогрев конечно. Выходная труба при эксплуатации чуть тёплая.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы забыли коллега.
Jackonya
СообщениеДобавлено: Сб 20 Июнь 2009, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, печь подкупает своей простой красотой!
Скажите, а два подъемных канала внизу под топкой соединены или на уровне хайла через колпак?
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июнь 2009, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Два подьёмных канала отдельно друг от друга входят в полость второго яруса.
Jackonya
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июнь 2009, 02:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это-то понятно. Я хотел уточнить, как они соединяются внизу.
Есть байпас или канал под подом?
Равномерен ли прогрев подъемных каналов?
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июнь 2009, 06:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под зольником есть связь правой и левой стороны печи.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Февраль 2010, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а где третий колпак? На Вашей схеме, что выше, только два.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Февраль 2010, 12:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый колпак это и есть топка, она расположена в другом колпаке-это нижний этаж печи, выход из этой системы в верхний третий ярус. В топке выход газов у пода и вход так же из пода печи и через отв. в дверке.
Так как печь существует в единственном экземпляре то в ней конечно есть некоторые конструктивные недоработки.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Февраль 2010, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне кажется на фото нет ЗПХ. А отправляли ли проект на согласование И. Кузнецову?
СообщениеДобавлено: Пт 26 Февраль 2010, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
а при чем здесь Кузнецов? Александр же не говорит что это его конструкция.
Печь чисто детище Чурикова.
