 Зачем утеплять дымовую трубу Следующая тема
karenin
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуриков Александр писал(а):
И утепления у трубы нет.
Зачем нужно утеплять трубу металлическую? Асбестовую тоже надо утеплять.?
Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ
Игорь33
Регион: Владимирская обл
СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ставлю у себя газ котёл, трубы по проекту асбестовые,предварительно привез пож инспектора.В обязательном порядке утепление до самого верха,а что это даёт???
СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2008, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы избежать переохлаждения дымовых газов и выпадения конденсата на внутренние поверхности дымовых и вентиляционных каналов, необходимо выдерживать оптимальную толщину наружных стен или утеплять их снаружи: оштукатурить, закрыть железобетонными или шлакобетонными плитами, щитами или глиняными кирпичами.
Асбестоцементные трубы утепляют нанесением теплоизоляции на наружные поверхности. Выше холодного чердачного перекрытия их утепляют кирпичной кладкой или минеральной ватой, утрамбованной между наружными поверхностями трубы и стальным кожухом, изготовленным из кровельного или оцинкованного железа. При определении диаметра стального кожуха исходят из того, что пространство между поверхностью асбестоцементной трубы и кожухом должно быть не менее 60 мм. Стальной кожух рекомендуется выполнять отдельными звеньями высотой не более 1,5 м. Звенья отдельных соединительных труб должны плотно, без зазоров, входить одно в другое не менее чем на 100 мм. Изоляцию труб выполняют до верха трубы. Верх устраивают с небольшим наклоном, а пространство между трубой и кожухом замазывают цементным раствором повышенной консистенции.
Асбестоцементные и гончарные трубы можно утеплять на чердаке и выше кровли, заключая их в специальные короба из шлакобетонных плит. Пространство между наружными стенками труб и плитами заполняют мелким шлаком или утеплителем толщиной 80—100 мм.
Независимо от применяемых несгораемых материалов утепленные трубы следует периодически осматривать и исправлять самые незначительные дефекты. При осмотре облицовку, щиты и каркас снимают.
Игорь33
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений спасибо.У меня от шифера идёт метр в стальном кожухе,дальше думаю обмотать фольгоизолом,пойдёт ли так???
Игорь33
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
К трубам 10 см ROCRWUL сначала.
