Глеб
Регион: Мукачево, Закарпатье, Украина
Вт 23 Декабрь 2008, 13:55
Уважаемые печники!
В порядовках печей Кузнецова варочная плита установлена на 10-м ряде. Чем это обусловлено?
Выложив насухо варочную чпсть печи показал жене и теще - потребовали поднять плиту выше. Пришлось добавить два ряда от пола до поддувала и два ряда между поддувалом и топочной дверкой.
_________________ Опыт и практика то великое дело. |
Вт 23 Декабрь 2008, 14:00
высота столешницы разделочного стола, а так же высота бытовых кухонных плит - 80 см
примерно такая же высота д.б и у плиты
merlin100
Вт 23 Декабрь 2008, 15:57
А какой рост у жены и тещи? Высота столешницы и в кухнях, по-хорошему, должна подгоняться под хозяйку (хозяина)
Вт 23 Декабрь 2008, 22:36
| Глеб писал(а): |
Уважаемые печники!
Выложив насухо варочную чпсть печи показал жене и теще - потребовали поднять плиту выше. Пришлось добавить два ряда от пола до поддувала и два ряда между поддувалом и топочной дверкой. |
Насухо, так это как раз и есть один-два ряда. Шов кладки от 5 до 10 мм. Десять швов как раз 10 см.
Глеб
Ср 24 Декабрь 2008, 08:41
Всем спасибо, буду подгонять под жену.
