karenin
Регион: Санкт Петербург
Пн 15 Декабрь 2008, 23:35
Временно!! Пока не построили кирпичную...Вроде как нержавейка?! Можно из нее сделать дымоход для печи-камина 9кВТ Пока кризис не прошел
2 А зачем вообще нужно делать сендвич(если делать)?? Что он дает? Почему нельзя так?...
Можно ли взять водосточные трубы? из какой они стали???
_________________ Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ |
Vifr
Пт 26 Декабрь 2008, 10:38
Я не профи в печном деле, но ответ по-моему очевиден - водосточные трубы НЕ делаются из нержавейки высокого качества с толстыми стенками, поэтому используя их как дымоходы, дым прожжет их очень быстро (никто не скажет сколько), обильный конденсат доделает свое черное дело, вы как меж двух огней будете - риск будет либо угареть, либо сгореть (от искры). Вам это надо?
А сэндвич делают для того чтобы конденсат внутри был меньше (значительно).
Парамоша
Пт 26 Декабрь 2008, 14:42
Можно ли есть фрукты из Чернобыльских садов? Можно, но фекалии нужно захоранивать на глубтну не менее 30 метров.
