Крафт
Регион: г. Обнинск
Пт 18 Июль 2008, 22:46
Очень даже однозначно. Речь в моём сообщении шла именно о цементном растворе, а не о растворах вообще, поэтому ещё раз повторю: цементный раствор имеет щелочную реакцию.
Ещё раз не согласен. Причём здесь щелочная реакция цементного раствора ? Пусть она ( реакция ) трижды щелочная , это на появление высолов не влияет . Я ещё раз повторяю, что в цементный раствор входят кроме цемента такие в-ва как вода, песок и в случае фабричного приготовления (сухая смесь или смесь со спец добавками ( морозоуст, пластичн, водонепрон и т.д.)) пластификаторы , пенообразователи и т.д. . В связи с этим , на кирпиче могут выделяться соли различной природы не связанные с общей щелочной реакцией раствора в целом. Бывает даже так, что один и тот же раствор , на некоторых кирпичах даёт высолы , а на других нет , так как сам кирпич может быть причиной появления солей.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Сб 19 Июль 2008, 02:12
Морозостойкие добавки и пластификаторы в растворы обычно имеют щелочную реакцию.
Кирпич не даёт высолов тот, у которого закрыты поры на поверхности, обычно это глазурованный кирпич или иногда клинкер.
Также не будет или почти не будет высолов, если кладку делать сухим кирпичом на цементном растворе, влажность которого минимальна. В этом случае влага из раствора быстро впитывается незначительной по глубине поверхностью сухого кирпича, поэтому высолы не лицевую сторону кладки не выходят. При дожде, если стена сильно намокает, возможно появление высолов.
Такая кладка на густом цементном растворе с использованием сухого кирпича менее прочная, чем кладка жидким цементным раствором влажного кирпича (актуально при кладке кирпичного дымохода без металлической гильзы внутри).
Из Украины
Крафт
Регион: г. Обнинск
Сб 19 Июль 2008, 14:07
Всё правильно , по поводу связи между появлением высолов и влажностью кирпича . И влажность , как Вы заметили , возможна от осадков , которые нынче кислотные, поэтому один и тот же раствор на одних ( например мокрых от дождя ) кирпичах даст соль , а на других нет. Да и не только эти условия влияют на высолы.
Почему я спорю, потому что в своё время столкнулся с этой проблемой и тщательно её изучил. К сожалению , литература с описанием этих явлений , у меня не сохранилась , но думаю , что опытные каменщики согласятся с тем , что раствор для смывки солей необходимо подбирать опытным путём и только при положительном результате покупать необходимый объём смывки и уксус, в этом случае, не панацея.
IgorUA
Сб 19 Июль 2008, 14:15
Да, перед тем, как покупать 100 л уксусной 70%-й эссенции для смывки высолов на доме, нужно вначале купить бутылёк этой эссенции объёмом 0,25 л и попробовать, смываются ли высолы на стене данного дома. По-моему, это совершенно очевидно.
Из Украины
Паша
Сб 19 Июль 2008, 17:46
| IgorUA писал(а): |
Да, перед тем, как покупать 100 л уксусной 70%-й эссенции для смывки высолов на доме, нужно вначале купить бутылёк этой эссенции объёмом 0,25 л и попробовать, смываются ли высолы на стене данного дома. По-моему, это совершенно очевидно. |
Только клинкер на фасадах чистят соляной кислотой разведённой с водой. Я сам чистил кирпичи камина. Всё сожрала и остатки раствора и пыль от шпаклёвки. Кирпичи выглядели как будто я их помыл из гидранта.
IgorUA
Сб 19 Июль 2008, 20:18
Соляная кислота на воде или уксус на воде из уксусной эссенции — кислотная реакция у обоих растворов, поэтому высолы от щелочного цементного раствора они и смыли. Работать с укусом безопаснее, чем с раствором соляной кислоты. Обязательно применять целые резиновые перчатки на руки и защитные очки на глаза. Помещение при работе нужно хорошо проветривать.
Из Украины
Чт 8 Январь 2009, 19:24
на печке после сушки появились высолы, особо по швам
сейчас что интересное обнаружил, чисто случайно
решил немного поправить расшивку швов (печь 50 гр.С)
смял снег комочком и вдавил в шов
по окончанию впитывания талой воды в раствор поправил шов
а после высыхания обнаружил - высолы со шва пропали полностью
дальше
чистая тряпка, в нее снег и положил рядом с печкой
затем отжал и протер кирпич
высохло - и пока без высола
посмотрим через недельку
| линия указывает замытые швы |
39.87 КБ |
1264 раз(а) |
Крафт
Регион: г. Обнинск
Чт 8 Январь 2009, 22:01
ЕК - фирменный знак "Евгений Колчин"? Подпись ваятеля ?
Чт 8 Январь 2009, 22:05
скорее хранителя
печь была построена на семинаре с полным показом присутствующим этапа строительства по порядовкам
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Пт 9 Январь 2009, 14:50
Вот,Евгений Викторович,что значит кислотный снег ,кирпич то мы мочили при распиловке,а вода в кране видать жестка у Вас...Ещё суперсил высаливает.А чаще снег как раз и даёт высолы,и уксусом мы их гоним,а соляной-даже цемент смыть можно-бывало даже вместе с полировкой кирпича
Васильев Илья
Сб 10 Январь 2009, 12:51
Слыхал пверье, мол производители кирпича в Прибалтии, пользуют воду морскую, соленую. Если это правда, то как сие влияет на появление высолов и их характер? Как я понимаю, высол дает только кирпич подвергавшийся обработке, тот который намокал.
Только один раз, боролся я с высолом который не смывался водой. В остальных случаях, проблем не было - вода, тяпка, гудка, и высол уходит.
_________________ Ubi Victoria, ibi Concordia.
Сб 10 Январь 2009, 12:58
Евгений Викторович, у Вас в воде много солей, рекомендую для мытья печи привезти воду с Амазонки.....
Игорь 68
Регион: Stavyshche Kievskaya obl
Вт 12 Февраль 2013, 14:48
| Васильев Илья писал(а): |
Только один раз, боролся я с высолом который не смывался водой. В остальных случаях, проблем не было - вода, тяпка, гудка, и высол уходит. |
Действительно. Просто водой с паралоном, даже той, которую использовали в раствор и замачивали кирпич. Помыл теплую печку, сразу высохло и... высолов нет. А появились они после просушки.
Вт 12 Февраль 2013, 18:37
Как мне говорили тезнологи на кирпичном заводе -высолы получаются от большого собержания в кирпиче не гашённой извести. Когда кирпич намокает -известь гасится и потом лезет наружу,от этого и появляются высолы(белые пятна ) Есть кирпич лицевой и он дороже. А есть рядовой- вот в нём как раз и есть много примесей разных.,вот и лезут из него всевозможные пятна. А для лицевого глину проверяют в лаборатории при заводе .Да и качество (химсостав) воды,глины,песка,цемента-присутствие солей,извести,мела и прочее-тоже могут давать высолы. С готовыми покупными смесями частенько такое бывает-что производители туда намешивают-неизвестно.
Ivan20051
Регион: Псков
Вт 12 Февраль 2013, 20:35
А я бы просто протер все печь губкой смоченной растительным маслом и высусолов не видно и кирпич благороднее смотрится .Понятно что там поры закрываются и все такое , но вид становится значит. лучше и бюджетно
