Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Пт 16 Январь 2009, 02:10
Владимир Жирнов писал(а): |
Евгений, я вот так подозреваю, судя по некоторым высказываниям, что большенство и собрались под знамёна НП полагаясь какраз на "Дядю".
Им систему сравнивать-то больше не счем.
Не всем конечно-же. |
Неправда Ваша,Владимир Ежели где ДЯДЯ и необходим,всёж-таки полагается каждый печник на себя в первую очередь на передовой.
А сравнить каждый может, ежели не по своим работам,так по ремонтам-демонтажам чужим(Все мы ,поди, выезжали )На самом деле многие печи построены до знакоства с СДГ,с вертикальными или горизонтальными ходами хотя,интуитивно,и я там применял некоторые элементы Системы кирпич спекался.
Владимир Жирнов
Пт 16 Январь 2009, 02:21
Вам, Михаил, наверно виднее...
Это просто моё мнение.
А кирпичь спекаться не должен. Во как!
Такое тоже бывает. Греет и как ни странно не спекается.
Паша
Пт 16 Январь 2009, 21:54
Михаил Н. писал(а): |
3 вторичку выпускай только наверху-ибо пламя не в курсе что это не для него-полезет!
4 опускные каналы хоть до 19см углубите,а то второй колпак перегреется-КПД в минус, |
3- можно тогда нижние два ряда щелей не делать, оставить верхние два.
4- имеете в виду внизу ещё один ряд кирпичей добавить чтобы расстояние от дна опускного канала до зольника больше было ?
Владимир, можно и в дальний угол выход из топки. Просто подумал, пусть греет в помещение, а не в стену.
Что имеете в виду насчёт вторички, что не пройдёт воздух до верхних щелей в задней стенке ?
Что то сообщество равнодушно относится к рождению колпакового камина . Жду критики. Валерий Петров , обещали критиковать.
Особенно жду мнения А.Ищенко .
Владимир Жирнов
Пт 16 Январь 2009, 22:25
Паша писал(а): |
Печь всёравно в помещении, а тепловую нагрузку спереди лучше снять.
Вторичку подают в вехнюю часть, у вас по всей высоте топки.
Я бы вообще отказался от неё, в объёмной топке и так тепиратура на минимуме.
Ещё нужно за зольником соеденить боковые каналы для выравнивания давления.
Паша
Пт 16 Январь 2009, 23:23
Ещё нужно за зольником соеденить боковые каналы для выравнивания давления. |
Конструкция получилась симетричная. Откуда там будет разница давлений между правым и левым каналом ?
Вс 18 Январь 2009, 11:36
Паша писал(а): |
Особенно жду мнения А.Ищенко .  |
Паша, я вообще не теоретик...
Осваивай архикад, в нем можно конкретно с указанием размеров и т.д. А так, я бы поднял маленько катализатор и убрал задвижку из топки.
Владимир Жирнов
Вс 18 Январь 2009, 14:59
Паша писал(а): |
Конструкция получилась симетричная. Откуда там будет разница давлений между правым и левым каналом ? |
Я тоже так когда-то думал...
Спасибо умным людям направили на путь истинный!
Вс 18 Январь 2009, 16:40
И рассечки поставить...
Парамоша
Вс 18 Январь 2009, 20:15
Паша писал(а): |
Брат во тепле Владимир Жирнов истину глаголетъ!
Сила тяги пропорциональна-- Плотность х ускорение свободного падения х Высоту каналов . Плотность газов обратно пропорциональна температуре.То есть чем выше температура тем выше скорость подъема газов .
В двух подъемных одинаковых по высоте каналах всегда будет хоть в доли градуса разница температур(неравномерное охлаждение печи за ночь, и т.п.),
а значит при растопке сила тяги в одном из каналов будет чуть больше,что приведет к увеличению скорости потока в более теплом канале и,росту температуры в нем и дальнейшему разбалансированию скоростей подъема газов.
В опускных каналах наоборот происходит самовыравнивание скоростей потоков, ибо чем холоднее газ,тем с большей скоростью он опускается.
Паша
Вс 18 Январь 2009, 20:34
Согласен, соединение опускных каналов внизу вещь полезная, но там зольный ящик и проход воздуха к задней стенке топки на вторичку. Получается всё в корне изменять или чем то жертвовать...
Вс 18 Январь 2009, 21:44
Сделал несколько печей с нерегулируемой вторичкой. Не понравилось. Хорошо бы точную регулировку ставить. И сразу куча проблем возникает.
Парамоша
Вс 18 Январь 2009, 21:57
Паша писал(а): |
Согласен, соединение опускных каналов внизу вещь полезная, но там зольный ящик и проход воздуха к задней стенке топки на вторичку. Получается всё в корне изменять или чем то жертвовать... |
Брат во тепле Паша! достаточно проложить трубочку нержавеющую аль медную иль ,на худой конец чугунную Ду50мм .Глядишь давленьетце и выровняется.
Паша
Вс 18 Январь 2009, 22:40
Чуриков Александр писал(а): |
Сделал несколько печей с нерегулируемой вторичкой. Не понравилось. Хорошо бы точную регулировку ставить. И сразу куча проблем возникает. |
А что такое "Точная регулировка" ?
Спасибо, Парамоша, понятно и вроде вполне осуществимо.
Вс 18 Январь 2009, 22:48
Думаю, что вторичку лучше регулировать. Соответственно для этого необходимо обустроить доп. дверку, иную заслонку для регулировки. На своей печи канал для вторички отдельный, но пока руки не дошли установить регулятор.
merlin100
Вс 18 Январь 2009, 23:12
Парамоша писал(а): |
В двух подъемных одинаковых по высоте каналах всегда будет хоть в доли градуса разница температур(неравномерное охлаждение печи за ночь, и т.п.) |
Паша, ключевые слова - "доли градуса"
Пн 19 Январь 2009, 10:24
Cистема СДГ, подразумевает саморегуляцию, зачем регулировать ВВ? При активном горении подача ВВ больше, потом уменьшается. Не делайте из печи монстра и не мешайте горению.
merlin100
Пн 19 Январь 2009, 10:38
В связи с загруженностью футбольных тренеров, довольно активны гандбольные Опускные каналы - ересь.
В свое время я поленился проштудировать побольше чертежей на базовом сайте и получил сухую дырку вместо сухого шва
Паше- http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=143
Владимир Жирнов
Пн 19 Январь 2009, 22:45
merlin100 писал(а): |
В разумном применении каналов ереси нет.
Куда послали вы Пашу-это капля в море печной информации.
Владимир Жирнов
Пн 19 Январь 2009, 22:47
Андрей Ищенко писал(а): |
И рассечки поставить...  |
Андрей Иванович, откуда вдруг такие познания в теории?
Пн 19 Январь 2009, 22:58
Паша, а что вас не устраивает в этой печи, что вы показали фото выше.
Печь для постоянного проживания, с футерованным внутренним сердечником. Наружку можно делать из чего угодно.
Печь по Кузнецову, с задним подъемным каналом.
