 Котел КИК 17 - вопрос Следующая тема
Denis
Регион: Кировград
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2009, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Изучая порядовку http://www.stove.ru/foto/_491426187.jpg столкнулся с недопониманием в порядовке в 12 и 13 ряду, что это над топочной камерой? Очень похож на кирпич на ребре,или нет?
Если это так - то это разделение нижнего и верхнего колпака, тогда непонятно как газы выходят из нижнего колпака и попадают в верхний. Неужели через тонкую щель в конце топочной камеры которая одновременно соеденияется с каналом в котром расположен регистр?
Спасибо.
(з.ы. сильно не пинайте, просто не понял а хочется разобраться)
СообщениеДобавлено: Вс 18 Январь 2009, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
12-13 ряд - обустройство катализатора
кирпич на ребро
колпак идет аж до 20 ряда
Denis
Регион: Кировград
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2009, 07:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Евгений.
Вчера просматривая темы на форуме ,увидел один из Ваших эскизов котла(если не ошибаюсь) и там канал также внутри обложен шамотным кирпичем - насколько это необходимо? Спрашиваю потому как в вышеупомянутой порядовке не используется шамотный в канале - поэтому стало интересно.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн 19 Январь 2009, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
один из вариантов решения - футеровка полностью колпака
можно сделать всю печь на шамоте и обложить с наружи красным декоративным через проставку утеплителя
все зависит от конкретного расположения котла в доме и его внешней теплоотдачи через поверхность печи
