Вячеслав
Регион: г.Одесса
Пн 19 Январь 2009, 17:31
Доброго времени суток!
Господа, помогите,пожалуйста, с порядовым проектом печи для русской бани. Местоположение печи,пожелания и размеры парилки указаны в рисунке. Буду весьма благодарен.
283.74 КБ |
2031 раз(а) |
_AK_
Регион: г. Ижевск
Вт 20 Январь 2009, 09:55
| Вячеслав писал(а): |
Господа, помогите,пожалуйста, с порядовым проектом печи для русской бани. Местоположение печи,пожелания и размеры парилки указаны в рисунке. Буду весьма благодарен. |
Вот подходящий вариант http://stove.ru/foto/_138306373.jpg
А порядовки: если самостоиятельно, то берите за основу http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=90
Или делайте просто по этим порядовкам.
Вячеслав
Регион: г.Одесса
Вт 20 Январь 2009, 12:51
Спасибо за совет! Я думал, что русская баня должна быть с камнями, на которые поддают воду, а в печи БИК П1 я не вижу камней. Как делается пар?
_AK_
Регион: г. Ижевск
Вт 20 Январь 2009, 13:48
| Спасибо за совет! Я думал, что русская баня должна быть с камнями, на которые поддают воду, а в печи БИК П1 я не вижу камней. Как делается пар? |
Данная печь относится к классу банных печей периодического действия - смотрите внимательнее раскладу печи и вообще материалы сайта. Камни укладываются на чугунный колосник, расположенный выше катализатора. Соотвественно вода для парообразования подается на камни, через отдельную дверку. При добавлении герметичной духовки, возможно ее "превращение" в печь непрерывного действия.
Вячеслав
Регион: г.Одесса
Вт 20 Январь 2009, 15:29
Я правильно понял, что через камни проходят горячие газы из топки? Тогда при открытии дверки, дым попадает в парную, или он успевает затягиваться в дымоход? Если да, то пар тоже должен будет по идее не в помещение попадать, а уходить в дымоход? А дверьца открывается только в момент подачи воды или все время открыта? Просветите, пожалуйста.
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Вт 20 Январь 2009, 22:56
Вячеслав!Я Вас умоляю,прочитайте-таки статеечку-другую на www.stove.ru !Дверца обычно закрыта,открыл,поддал,пар вышел-ззакрыл,задвижка трубы закрыта с момента прогорания последней закладки и одного поддавания(сдуть золу)Период-это когда 4 часа топишь-ПОТОМ два дня паришься ,внутри до 200 кг камней.
Вячеслав
Регион: г.Одесса
Ср 21 Январь 2009, 07:21
Михаил,не надо мне умолять! Я как раз этим и занимался.Но той информации, которую Вы мне дали (во всяком случае в таком доступном виде), там нет. Так что огромное спасибо.
Ну и, раз пожла жара, еще вопрос: на порядовка, например ОВИК БК 2, 14 и др. не указан огнеупорный кирпич. Это что, топки выполнены из обычного кирпича? Сколько тогда до прогорания держатся стенки топки?
_AK_
Регион: г. Ижевск
Ср 21 Январь 2009, 14:02
Ну и, раз пожла жара, еще вопрос: на порядовка, например ОВИК БК 2, 14 и др. не указан огнеупорный кирпич. Это что, топки выполнены из обычного кирпича? Сколько тогда до прогорания держатся стенки топки? |
Так и речь идет за банные печки или отопительно-варочные?
В отопительных печах можно обойтичь и без футеровки.
Вячеслав
Регион: г.Одесса
Ср 21 Январь 2009, 14:13
В парилке - банная, а через стенку, в комнате отдыха, отопительно-варочная (планирую ОВИК БК7 - идеально мне по размеру подходит). Просто на своей картинке я комнату отдыха обрезал. Эти две печи хочу свести в один дымоход (он показан на рисунке). Кстати их сводить надо на одном или разных уровнях?
Ср 21 Январь 2009, 16:31
Вячеслав!
Вы не указали материал стен, и насколько необходимо устанавливать две печи? Есть варианты банных печей с каминами.
Вячеслав
Регион: г.Одесса
Ср 21 Январь 2009, 18:15
Стены - газобетон Ytong 30 см. Дело в том, что сама баня уже построена и разделяющая стена парилка/к.отдыха - несущая, трогать ее нельзя, легче 2 печки построить, с 2-х сторон. В к.отдыха планирую ОВИК БК 7. Она подходит мне по размерам и еще потому,что это будет моя 1-я печь, которую я строю , а на нее есть порядовка на сайте Кузнецова. В парилке хочу поставить БИК П1-тоже есть порядовка и видел, что такую построил _АК_, т.е. смогу спросить совета.
Вообще благодарю всех, кто отозвался на мою просьбу.
_AK_
Регион: г. Ижевск
Чт 22 Январь 2009, 07:00
Вообще благодарю всех, кто отозвался на мою просьбу. |
Я вообще-то не П1 строил, а печь-новопар на основе системы СДГ, хотя начинал изучение предмета с сайта www.stove.ru
Вячеслав
Регион: г.Одесса
Пт 23 Январь 2009, 06:18
Подскажите, где подробно описана система "новопар"? Я думал, что это какой-то встроенный мет.ящик(духовка) с камнями. Потом попалась инфа, что там есть обратный клапан?
Еще несколько вопросов.
1. Зачем пространство между огнеупорным кирпичем и наружными стенками печи заполнять картоном? Он разве не прогорит (стлеет)? Нельзя просто незаполненную щель оставить?
2. Принцип (схема)получения горячей воды от печи?
3. _АК_, а Вы можете дать порядовки своей печи?
_AK_
Регион: г. Ижевск
Пт 23 Январь 2009, 07:13
3. _АК_, а Вы можете дать порядовки своей печи? |
Вячеслав, ну почитайте вы форум и статьи на www.stove.ru, найдете массу полезной информации хоть и не в явном виде. Пошаговую инструкцию по сборке печи не получите, а понимание многих вопросов которые вы задаете придет - пригодится когда начнете ставить печь.
1. система новопар подробно нигде не описана, в ее основе лежит герметичная духовка из нержавейки с трубами для выхода пара и крышка для заливки воды(я у себя никакого клапана не поставил).
2. пространство между футеровкой и наружной стенкой прокладывается картоном, чтобы создать зазор между ними, картон потом выгорает и пространство остается, без него щель просто забется раствором при кладке и при последующей топке кирпичи выдавит
3. Схему обвязки ГВС смотрите на выше упомянутом сайте.
4. Порядовок как таковых нет, не делал - есть объемная модель сделанная в ADEMe (http://www.adem.ru/home.php?id=12563805), могу сделать и выложить сечения.
Вячеслав
Регион: г.Одесса
Сб 24 Январь 2009, 17:43
_АК_, подскажите, какая температура поверхности печи со стороны и на уровне змеевика?
Это я к тому, что если эта сторона печи будет выходить в помывочную, то будет ли ее отапливать?
_AK_
Регион: г. Ижевск
Пн 26 Январь 2009, 08:30
Это я к тому, что если эта сторона печи будет выходить в помывочную, то будет ли ее отапливать? |
Температуру не мерял, но греть будет не сомневайтесь. Змеевик стоит в колпаке, а это самая горячаяя часть печки.
