 Ищу печника - Моск обл, 25 км по Киевскому ш Следующая тема
Johny Walker
СообщениеДобавлено: Сб 24 Январь 2009, 02:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день,
Ищу печника на возведение печки-камина весной 2009,дом в московской обл. 25км по Киевскому шоссе
- бревно 240мм, 2 этажа, второй мансардный, план на картинке, этажи по 2.8м в чистоте, конек 7м
- назначение: печь (смотрит в кухню) для готовки в духовке, если можно также сделать конфорки, пусть будут, в меньшей степени для отопления, как запасной вариант на случай проблем с основным отоплением (газом). Камин (в гостиную) – для удовольствия, или также как запасное отопление. Так как на втором этаже по обе стороны трубы 2 спальни, хотелось бы их тоже нагреть от трубы, не теряя тепло.
- Вентиляция естественная, если нужно, воздух можно подвести специально для печи и камина из подвала, полов еще нет. Фундамент 120*120
Видел несколько подходящих вариантов печи Кузнецова, но другие готов рассмотреть тоже. Видел красивую печь по ссылке, подойдет ли мне такой вариант или похожий. Если можно -сделать в камине дверцу
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=511
 Размер файла:  22.81 КБ
 Просмотров:  853 раз(а)
 Размер файла:  28.25 КБ
 Просмотров:  879 раз(а)
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Вс 25 Январь 2009, 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
По ссылке-детище Ильи Борисовича Спицина,можете к нему обратиться Razz А именно эта печь великовата на Ваш фундамент Smile
Труба в деревянную стену не идёт,ибо стена может поплыть !В камин дверцу поставите-задняя стенка его греть не будет во время топки печи,да и размер дверей ограничен...А труба наша греется не сильно.
 Размер файла:  130.25 КБ
 Просмотров:  884 раз(а)
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вт 24 Февраль 2009, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
По хорошему в качестве камина нужно вставить в печной комбайн чугунную каминную вставку со стороны спальни, а со стороны кухни - отопительно-варочную печь, кроме того на втором этаже вокруг трубы сделать накопитель тепла, который будет нагреваться от каминной вставки.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вт 24 Февраль 2009, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что-то в этом духе, но без печки, это на 2 этаже
 Размер файла:  214.46 КБ
 Просмотров:  874 раз(а)
Валерий Николаевич
СообщениеДобавлено: Вс 22 Март 2009, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему-то не уходят сообщения Вам в личку, вот мой телефон 910-446-57-61, электронная почта - dr.carter@mail.ru, звоните, пишите, пообщаемся. Я живу по Киевскому направлению, можем на месте все посмотреть
С уважением Валерий Николаевич
