 Кирпич тугоплавкий и кирпич обыкновенный Следующая тема
sbg
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2009, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники,всем доброго времени суток.Наверное как и многие хочу сам попробовать сложить печь.Пока готовлюсь теоретически,в том числе и на вашем форуме.Боюсь показаться наивным(здесь такие мастодонты печного дела !!!),но начинать когда-то надо.Итак первый вопрос.Во многих книгах в чертежах порядовок печей ряды где расположен топливник выкладываются из тугоплавкого кирпича, а остальные из обыкновенного.Может под тугоплавким понимается шамотный?Там же пишут ,что тугоплавкий можно заменить отборным обыкновенным.Конкретизирую вопрос .В магазинах Подмосковья я встречал кирпич для печей Витебский (цех 1 ) и Боровический.Купил Витебский. Так под какую категорию он попадает?Что из него можно делать? Еще попутно вопрос про кирпич.Соседу по даче печь построили из кирпича который продавцы нызывают каминным или для труб.Он по моему тоже из Белоруссии,но по внешнему виду более красивый,грани закруглены слегка ,на одной плоскости характерные выпуклости ,якобы чтобы было легче выдерживать толщину шва.Можно ли его использовать в печах?
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2009, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если печь небольшая - можно из витебского делать всю печь. Если конструкция позволяет - то топливник лучше футеровать шамотным кирпичом. Т.е. положить его изнутри на ребро, закрыть им красный кирпичь не перевязывая их и оставив между ними зазор в 5 мм.
Про глину - а почему методики не помогли?
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
sbg
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2009, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Катал шарики,плющил их,катал жгутики,рвал,обворачивал- не увидел существенной разницы в результатах при разных долях песка в глине.Методом проб (обкладывал железную печку в бане кирпичем) дошел до раствора в котором соотношение глины и песка 43.О качестве раствора судил по трещинкам на шве.Но не уверен в конечном результате.Может есть мастер,который конкретно работал с этой глиной?
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2009, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наверняка есть, но вот мне не приходилось к сожалению.
sbg
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2009, 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и еще вопрос .Раз можно небольшую печь из Витебского ,то наверное и небольшой камин (комната около 20кв.м.) без футеровки стенок?
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 30 Январь 2009, 00:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, конечно можно. Камин вообще прогревается значительно меньше, чем печь.
