 Поддувало в камине. Следующая тема
sbg
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2009, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники!Прошу подсказать : колосниковая решетка и поддувало для не очень большого камина (комната около 20 кв .м.) -это зло или благо.Камин обыкновенный кирпичный.Пока читал книжки про камины думал ,что это благо.Но на большинстве фото каминов на вашем сайте камины с глухим подом.Наконец в одном из постов прочитал ,что когда воздух в камин поступает только через портал вроде меньше вероятность дымления.Кстати на чертежаж печей Кузнецова с каминами все камины тоже вроде без колосниковых решеток.
Паша
СообщениеДобавлено: Пт 30 Январь 2009, 00:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не делаю. Чистить под удобнее - это НРАВИТСЯ ЖЕНЩИНАМ.
Но жду контр.мнений. Confused
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 30 Январь 2009, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если всё правильно сделано, то нисколько на дымление не влияет.
ПалПетрович
СообщениеДобавлено: Пт 30 Январь 2009, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше прогревать наружный воздух в каналах за камином/печью а затем подавать его в помещение в сторону от портала.
Есть несколько причин которые могут вызвать задымление помещения в случае если воздух подавать непосредственно в камин:
1. Струи приточного воздуха перемешивают дымовые газы с воздухом из помещения. Это снижает температуру дымовых газов (снижает тягу) и увеличивает общий объем задымленных газов.
2. Зимой, наружный воздух может быть очень холодным. Тяжелый холодный воздух может вытекать из камина прихватывая с собой часть дыма. Кроме того холодный воздух сбивает температуру, что также увеличивает образование дыма.
Я читал сообщение одного владельца такого проблемного камина. Он исследовал этот эффект поднося горящую лучину к разным местам в камине. Он заметил, что тонкий слой воздуха над колосником растекается по поду в разные стороны (и в помещение). Чуть выше, дым от лучины уже подхватывался пламенем и уходил в трубу. Задымление помещения полностью исчезло, как только он заткнул приточку.
Паша
СообщениеДобавлено: Пт 30 Январь 2009, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, эти все картинки с приточным через стену каналом в зольник американцского происхождения. У них там тёплые края в основном, зимой наружка +5 , наверное.
А я так и делаю, если мне отдают вент. канал, который рядом с трубой. Вывожу из него у пола гофру сбоку отделки и ставлю решётку с жалюзи чтобы не дуло когда не надо.
sbg
СообщениеДобавлено: Сб 31 Январь 2009, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да!!!???"Чайнику" трудно сориентироваться среди мнений профессионалов.ПалПетрович ,еще раз извиняюсь,я не совсем понял как и чем будет воздух подогреваться и подаваться в поддувало.Греет камин сверху,поддувало внизу,как теплый воздух вниз пойдет? Вообще то я раньше сделал для себя следующие выводы из "учебников": Дополнительный воздух через поддувало нужен в случае если размер камина чуть больше чем допускает помещение ( я имею в виду соотношение пл .помещения пл.портала).2. Желательно портал закрыть какой нибудь сеткой или стеклянным экраном.3. Поддувало лучше сделать ,так как в конце концов его можно просто закрыть(вопрос уборки оставим жене). Насколько верны выводы , не знаю. Буду изучать вопрос дальше.Всем огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс 1 Февраль 2009, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
С колосником помещение прогревается быстрее. Для удобства сбора золы ставят в поддувало зольный ящик. На поде без колосника лучше шашлык делать и можно под подом дровницу сделать. Smile
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 1 Февраль 2009, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если дом деревянный проблем с приточкой не будет. Не принципиально делать колосник или не делать. На колоснике быстрее догорят головешки.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2009, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
В каминах с глухим подом дольше горят дрова, догорают угли , что является плюсом. Правда пользователю , больше приходится работать кочергой, но думаю это тоже плюс - душевное занятие! Радость
СообщениеДобавлено: Пн 2 Февраль 2009, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
shalagin sasha писал(а):
С колосником помещение прогревается быстрее...
Почему? Из-за более интенсивного горения и более интенсивного выделения ИК излучения ?
СообщениеДобавлено: Вт 3 Февраль 2009, 08:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из-за более интенсивного выделения лучистого тепла камин будет работать, как "экспресс-нагреватель", и сразу после растопки начнет излучать тепло в помещение, а без колосника пока раскочегаришь Sad
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Вт 3 Февраль 2009, 17:09), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 3 Февраль 2009, 11:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
В печах остатки золы в зольнике прикрыты дверками, в камине с колосником они пахнут. Для открытых каминов колосник иногда бывает просто вреным дополнением.
СообщениеДобавлено: Вт 3 Февраль 2009, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас в строительстве много внимания уделяется тепло- и ветроизоляциии. Окна и двери изготавливаются из герметичных стеклопакетов. Для защиты стен применяются влаго- и ветрозащитные штукатурные, отделочные составы. Все это не дает воздуху ни малейшей возможности проникать в помещение. Для нормального процесса горения камина нужен кислород, если открыть окно, то получится сквозняк и сидя у камина не долго заболеть. Для наружного притока воздуха лучше сделать специальные воздуховоды внутри помещения или под полом.
Паша
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2009, 01:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ведь ПалПетрович описал выше, что такая наружка может быть причиной дымления камина. Да и мне сама идея с наружкой не нравится, получается что камин берёт воздух с улицы, тут же он сгорает и улетает вверх в трубу.
А по идее для согрева помещения камин берёт холодный воздух у пола и происходит движение воздуха и замещение холодного тёплым.
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2009, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
С колосником воздух процеживается через весь слой топлива, а не проходит стороной. При этом он перемешивается с горючими газами, обеспечивая их лучшее сгорание, что особенно важно для открытых каминов. Через наружную приточку поступает где-то около 20% воздуха, требуемого для открытого камина, и он вряд ли будет причиной дымления. А по необходимости, воздух в приточке можно подогреть,а в морозы вообще перекрыть.
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2009, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы вообще запретил установку каминов открытого типа как как устройство с низким КПД. Лес жалко. Сжёг дрова изволь накопит энергию и использовать по назначению.
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2009, 12:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, согласен их бы нужно запретить, загрязняют окружающий воздух, так как от переизбытка воздуха топливо в открытых каминах сгорает не полностью. А ещё нужно запретить все печи основаные на медленном горении, которых сейчас предостаточно tomato. Мы же на дачу приезжаем свежим воздухом дышать Confused .
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Сб 7 Февраль 2009, 18:41), всего редактировалось 2 раз(а)
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2009, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Запретить открытые камины-это круто.Апредставляете как классно долгими зимними вечерами сидеть,смотреть на огонь и думать о смысле жизни...а камин со стеклом...вообще закрытым камином можно отапливать дом,снабдив его конвективной системой--отопит. печь.А может вообще сделать печь с увеличенн. топкой,поставив большую дверь со стеклом(необузданная фонтазия).На самом деле откр. камины не являются источником отопления,ипользуютсЯ имикрайне редко.Ну представте:обычный будний день,люди пришли с работы. какой там камин,отоплением нужно заняться,ужином ит.д.И так каждый день .ну вот когда-нибудь там ну выходной,праздник,гости...
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2009, 20:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я, бы, запретил петь песни. Но ОТКРЫТЫЙ камин это как песня!
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2009, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только у наших современников эта песня, зачастую, превращается в мусорное ведро. А про "долгие зимние вечера" - это как раз полный шансон... О чем размышлять будем? О судьбах России, или как да на чем сэкономить?
Ubi Victoria, ibi Concordia.
