Репин Сергей
Регион: Пермский край
Пт 6 Февраль 2009, 18:11
Здравствуйте, уважаемые мастера, хотел вам показать и обсудить свой проект Русской печь.
_________________ С уважением Сергей
79.05 КБ |
1250 раз(а) |
Пт 6 Февраль 2009, 19:12
Сергей, а где проект? Вижу только фото печи на момент отделки.
Что, где, как, почему, для чего и от чего?
Репин Сергей
Пт 6 Февраль 2009, 19:37
порядовку не смогу показать, а принципиальную схему покажу,
на верно завтра.
Репин Сергей
Сб 7 Февраль 2009, 18:01
Вот схема, пока без слов для специалиста, надеюсь понятно.
Русская печь три в одном печь конвекционная, как говорит Семен Михайлович, калориферная, греет первый этаж + второй.
 Скачать |
Название файла: |
Русская 3 в одном.zip |
38.43 КБ |
Скачено: |
1068 раз(а) |
Сб 7 Февраль 2009, 19:47
Мне больше импонирует название - духовые
Сергей, понял печь на фото еще в лесах?
Вверху не самоварник, а канал на второй этаж.
Не вижу каналов первого этажа, или в этой печи нет?
Три в одном, это - подтопок с плитой, горнило, духовой канал..уже три, а еще и лежанка и наверно где то самоварник
Репин Сергей
Сб 7 Февраль 2009, 22:32
Евгений Колчин писал(а): |
Три в одном, это - подтопок с плитой, горнило, духовой канал..уже три, а еще и лежанка и наверно где то самоварник  |
Русская печь с подтопком это рас, Русской печи без лежака, как Иван без молока, по бокам две колики это два, колориметр на второй этаж это три.
Это старая фото, много пришлось переделать. в данный момент там работают отделочники, морозы под 30 в доме тепло, топят два раза в сутки, по полторы арапки, берёзовых дров, и готовят в печи кашу.
Я с осени там не был. дна беда плита сильно калится.
Самоварник тут, на схеме не показан.
 Скачать |
Название файла: |
Самоварник.zip |
19.33 КБ |
Скачено: |
849 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Репин Сергей (Пн 9 Февраль 2009, 13:19), всего редактировалось 1 раз |
Репин Сергей
Сб 7 Февраль 2009, 22:52
Вот, без лесов.
254.74 КБ |
1210 раз(а) |
Сб 7 Февраль 2009, 23:00
Сергей, на втором фото, которое без лесов в арке появились дополнения - для чего? Всё понял - можно необъяснять
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Пн 9 Февраль 2009, 18:57), всего редактировалось 1 раз |
Репин Сергей
Сб 7 Февраль 2009, 23:48
Вот, второй этаж, печ обогревает два этажа, общая площадь более 100 м2.
250.63 КБ |
1121 раз(а) |
Вс 8 Февраль 2009, 10:27
Сергей, ваше мнение: насколько в нынешнее время при постройке такой печи актуален варочный настил? Думаю, что мало кто готовит на этом настиле, тем более в летний период Все же больше используют горнило при протопленной печи!
И второе, у вас духовые каналы не изолированы, как быстро начинает из них идти воздух, скорость потока и максимальная температура (хотя бы субъективно).
Репин Сергей
Вс 8 Февраль 2009, 20:03
И второе, у вас духовые каналы не изолированы, как быстро начинает из них идти воздух, скорость потока и максимальная температура (хотя бы субъективно). |
Евгений, лично я против варочных плит в помещении, плита слишком много забирает тепла, из-за этого печь хуже прогревается, а в помещении воздух нагреваемся быстрее.
В помещении тепло, а вот сама печь не успевает набрать теплоемкость, такой вариант, на мой взгляд, не приемлем для тепловых печей. Я всегда пытаюсь убедить клиента не ставить плиту, но есть такой факт упрямство заказчика, тогда приходится делать.
В настоящие время практически нет дома, где нет газовой плиты, и все готовят на газу,
Духовые каналы я не изолирую, особое внимание уделяю качеству кирпича, кладке, швы от 3 до 6мм, раствор менее жирней, и обаятельно тепловые зазоры, каолиновая вата, базальтовый картон, для того чтоб избежать трещин. В ход в духовые каналы более свободным и больше, без ограничения, а выход ограничен, такое построение создаёт давление в духовых каналах, сквозняк исключен, это может вызвать подсос угарных газов, и любая изоляция не может дать гарантии, давление это сто процентная гарантия .при необходимости выход можно полностью закрывать. Как только печь начинает прогреваться, с выхода идет тёплый воздух, как с наружи так из натри.
С этажа на этаж обязательно, воздушная обратная подача воздуха.
 Скачать |
Название файла: |
обратка.zip |
16.13 КБ |
Скачено: |
856 раз(а) |
Вс 8 Февраль 2009, 20:10
ВО! Про "зацикливание" конвекционных потоков при использование воздушного отопления многие и забывают
Владимир Жирнов
Вс 8 Февраль 2009, 20:43
У всех лестницы открытые.
Что не может туда идти обратный поток?
Вс 8 Февраль 2009, 21:46
Добрый вечер, Сергей! Для большой уверенности в исключении подсоса "паразитного" воздуха в конвекционных каналах можно установить металлические короба с тепловым зазором. Я думаю, что гладкая поверхность увеличит конвекцию (и меньше пыли), и не нужно создавать давление в духовых каналах, а комфортную температуру на втором этаже регулировать задвижками.
Репин Сергей
Пн 9 Февраль 2009, 13:15
Владимир Жирнов писал(а): |
Что не может туда идти обратный поток? |
На леснитце сопротивление потоков теплый с холодным.
Репин Сергей
Пн 9 Февраль 2009, 15:19
shalagin sasha писал(а): |
Добрый вечер, Сергей! Для большой уверенности в исключении подсоса "паразитного" воздуха в конвекционных каналах можно установить металлические короба с тепловым зазором. Я думаю, что гладкая поверхность увеличит конвекцию (и меньше пыли), и не нужно создавать давление в духовых каналах, а комфортную температуру на втором этаже регулировать задвижками. |
В принципе, можно и метал коробку, но это увеличит себестоимость, а увеличивать скорость потоков не стоит, пропадет температурный комфорт в помещении.
Пн 9 Февраль 2009, 17:02
Может я ошибаюсь, но на мой взгляд, Вы самые горячие газы теплоаккумулировали внутри конструкции.
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Пн 9 Февраль 2009, 21:17), всего редактировалось 2 раз(а) |
Репин Сергей
Пн 9 Февраль 2009, 21:03
Может я ошибаюсь, но на мой взгляд, Вы самые горячие газы теплоаккомулировали внутри конструкции. |
Данная конструкция при постоянной эксплуатации не должна полностью охлаждаться потому как объёмные печи чувствительны к тепловому расширению.
Васильев Илья
Пн 9 Февраль 2009, 21:27
Сергей, раскройте тезис поподробнее, пожалуйста.
объёмные печи чувствительны к тепловому расширению. |
_________________ Ubi Victoria, ibi Concordia.
Репин Сергей
Чт 12 Февраль 2009, 22:04
Васильев Илья писал(а): |
наружняя площядь и длинна слишком большая, по этому нестоит их сильно нагреавать, иначе печь будет вся в трещинах, наружняя облицовка она монолитная, в нутренние перегородки не монолитны.
