 Котел Ильи Васильева Следующая тема
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ubi Victoria, ibi Concordia.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  100.5 КБ
 Просмотров:  696 раз(а)
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
 Размер файла:  1.85 МБ
 Просмотров:  729 раз(а)
 Размер файла:  67.8 КБ
 Просмотров:  707 раз(а)
 Размер файла:  67.56 КБ
 Просмотров:  689 раз(а)
 Размер файла:  68.99 КБ
 Размер файла:  65.36 КБ
 Просмотров:  753 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Илья, с каждой печкой вы поражаете .. Smile
только котел не нашел
что за задумка ?
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Илья, регистр то где???
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ай-да Васильев! Ай-да ..... очень хороший печник! Smile
Такое ж, надо ж, разжевать!!! Smile Что за дырка вертикальная, что за "рёбрышки" (турбулизатор?) , слева, сбоку, что за конструкция?
СообщениеДобавлено: Ср 17 Декабрь 2008, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
нашел!
между тумбой и печью покрашен в черный цвет ящик толщиной в 5-8 см
оно?
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2008, 23:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красиво. Илья, а на что шамот кладешь? Нет опасения, что треугольнички, образущие каналы подачи вторички могут отвалиться? И где, если не секрет этот котел расположен? Что он должен отапливать и в каком режиме, с такой мощной футеровкой? Какой мощности регистр по рачтетам, и какова система отопления?
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Пт 19 Декабрь 2008, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выхожу на край сцены, гитару (ситар, кирочку, винчестер, мастерок...) перекидываю на ремне за спину, простираю правую в сторону подельника и начинаю кланяться, разгибая спину поднимаю обе руки вверх (народ прётся) и снова кланяюсь, благодарю, но меня не слышно...
Вау!
Ну походите, усаживайтесь поудобнее да не шумите! Итак:
Данный агрегат распологается на первом, точнее нулевом этаже в доме моего товарища. Выше - жилой этаж (первый) и мансарда. Плошадь застройки 8 на 10 метров, к верху площадь сокращается. Итого: отопить надо около двухсот метров, в т.ч. часть подвала. Стены - брус 150 на 150 плюс утепление и сайдинг, окна пластиковые, ваще все около дела - Бог даст, теплый дом будет.
Система из труб и радиаторов запускаться будет на выходных. Там поглядим, что получится. Движение теплоносителя принудительное, посредствам насоса, но и самотеком должно бегать.
Теплообменники коробчатые из черной стали, крашенные, распологаются между сердечником и боковыми колпаками и греются соответственно с обоих сторон. Третий теплообменник прислоняется к стенке печи сзади. Все будет утепляться для снижения теплопотерь мимо теплообменников.
Сердечник собран на "Гарант+". За футеровку конечно страшно, но уж больно хотелось попробовать! Получилось что дрова к стенкам полностью не прилегают, лучше омываются воздухом, увеличена площадь тепловоспринимающей поверхности, подача вторички организована в углах и прогрев стенок не нарушается. Переход в опускной, жаровый канал является камерой дожига, в какой-то степени.
"Сухой шов" имеет место быть. Кстати он, является так же и компенсирующим зазором в сильно нагруженной перевальной стенке, не позволяя ей нагреваясь ломать наружные стены, с которыми перевязка. За это уже ему спасибо!
Если кому понравилось, - искренне благодарю! Надеюсь польза от меня грешного есть...
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 19 Декабрь 2008, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане! Предлагаю, конечно же, боьшинством голосов, обращаться к Васильеву Илье - не иначе как ПОМОРСКИЙ САМОРОДОК!
Прыгаю, в портер... мастерок, кирочку, а главное винчестер , не принуждённо, вскидываю, целясь, конечно же в Самородка! И, всё же... слушаю....
-1 -Топка "ребристая", чем навеяна, что хочешь достичь?
-2- Если Вы, сударь, не выложите результаты работы этого чуда, то ей-ей, сяду в свою "гамульку" и приеду к Вам на рюмку чая!!! Smile
СообщениеДобавлено: Пт 19 Декабрь 2008, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помнитцца мне, как-то пришел один мужик из тех краев и Бац, наукой занялся.... Давно ето было...
А может второе пришествие? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт 19 Декабрь 2008, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
ребристость топки, кроме указанного пропуска воздуха для горения, дает больший эффект ИК излучения, что должно сказаться на реакции горения и подготовки топлива
СообщениеДобавлено: Пт 19 Декабрь 2008, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Однако вторичный воздух может полностью остаться без кислорода, который нужен для дожига в верхней части....
СообщениеДобавлено: Пт 19 Декабрь 2008, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
а в углах его .. сколько хошь .. так 4 канала
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Сб 27 Декабрь 2008, 12:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Круто! А какая площадь суммарная теплообменников?
Если движение воды принудительное, то можно встроить в систему водосчетчик (в научных целях). тогда поставив два термометра на подачу и обратку можно вычислять мощность в любой момент времени.
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Вс 28 Декабрь 2008, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю Александр!
Суммарная площадь воспринимающая тепло 7 кв.м.
Термометры присутствуют, а вот водосчетчик поставить уже не получится, а было бы интересно.
А результатов думаю не публиковать, думаю справоцировать кого-нибудь (Михаил привет!) посетить места откуда, в основном, умные люди в Москву попадали...
виктор молдован
Регион: молдова кишинев
СообщениеДобавлено: Вт 10 Февраль 2009, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Достойная работа мастера ,картина красивая!
всем успеха и добра
Последний раз редактировалось: виктор молдован (Вт 10 Февраль 2009, 13:33), всего редактировалось 1 раз
виктор молдован
СообщениеДобавлено: Вт 10 Февраль 2009, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
На дворе уже середина февраля 2009г.Было бы интересно узнать об его работе,вроде хозяин им уже должен был пользоваться.Или это тайна.
всем успеха и добра
СообщениеДобавлено: Вт 10 Февраль 2009, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие погоды стоят в славном Архангельске? Как архангелогородцы поживают?
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Вт 10 Февраль 2009, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
До сих пор ситему не запустили... О причинах, я думаю говорить не надо, это твоя Родина сыноок! А сам котел топят обделочники, отделывающие дом изнутри, гипрок там всякий и проч.
Тайн нет, у нас местность равнинная.
А погоды Брат жуткие: вот в четверг даве было -36, а в Воскресение уже -5... И всю то дорогу так!
