 Программы для проектирования и черчения PRO-100 Следующая тема
Arkady
СообщениеДобавлено: Пт 28 Ноябрь 2008, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
В шнтернете имеется образ диска с программами для проектирования в частности мебели в нем имеется простенькая для освоения програмка "PRO100". В ней можно создать отдельные элементы и собирать любую конструкцию как из кубиков, посмотрите какие будут впечатления одна из ссылок http://go2load.com/2007/06/29/print:page,1,programmy_dlja_proektirovanija_mebeli.html
или наберите в поиске mebel_progs.iso
записывается на CD диска.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Сб 29 Ноябрь 2008, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прога может разворачивать кубики.
Ну, например чтобы выложить арочный свод.
Качать больно много.
Arkady
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2008, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот только что попробовал, после выделения элемента имеется контекстное меню, где указываешь угол поворота и выбираешь проскость, в которой надо повернуть элемент
guide.zip
Это документация к программе PRO100
 Название файла:  guide.zip
 Размер файла:  153.01 КБ
 Скачено:  1793 раз(а)
Arkady
СообщениеДобавлено: Вс 30 Ноябрь 2008, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да там еще на диске имеется мощная программа bCAD. в ней похоже можно все, но она естественно сложнее, это профессиональная чертежная прога
Хохол
Регион: Запорожье
СообщениеДобавлено: Ср 10 Декабрь 2008, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет! По роду своей деятельности (производство мебели) знаю хорошо ПРОсту. До нее перепробовал почти все графические и конструкторские проги - очень сложные и замороченные. Остановился на ПРОсте - соответствует своему названию, очень простая, удобная и почти всемогущая прога. Многие знакомые проэктировщики после ознакомления сначала относились скептически, но через время звонили и консультировались, а потом и вовсе переходили с КАДов и т.п. на ПРОсту. Еще одно из достоинств - из всех знакомых прог меньше всех грузит оперативку. Единственным недостатком может быть отсутствие возможности делать разрезы печей, но это можно делать по-ходу проэктирования печи обрезая каждый ряд и строя параллельнос печью разрез. Если кто заинтерисуется буду рад помочь.
Я не волшебник, и уж точно не мудрец
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Ср 10 Декабрь 2008, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Скачал. Осталось записать и поставить.
Попробуем, если что, замучую вопросами. Smile
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вт 3 Февраль 2009, 05:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
И правда рисует. Razz
 Размер файла:  28.76 КБ
 Просмотров:  1806 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 3 Февраль 2009, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, Вы мультиспец уже по трёхмеркам. В какой проге больше понравилось печи строить? Или не определились?
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вт 3 Февраль 2009, 23:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша, пока особо в ней не разбирался.
Нравится что задал для детали размеры и цвет, затем тока копируй.
Может кирпичи разворачивать.
Со скетчем пока тоже гемор, нет времени особо возится.
В кореле освоил только чертежи. Image
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2009, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Володя, если ты у меня спаршивешь, то я не освоил. Так немного почертил, пару рядов печи и бросил. Надо было быстрее делать , а быстрее я только в Архикаде могу.
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
СообщениеДобавлено: Вт 10 Февраль 2009, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
ссылка корявая. качает супер долго. смотрите в торренте. там куча версий этой программы и всякие библиотеки.................
8 905 748 02 44
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2009, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
По ссылке русифицированая версия.
Василий Алимов
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2009, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
попробовал несколько версий программы. вот эта версия по моему лучшая. уже с библиотекой. ссылка будет действовать всего один месяц
http://files.mail.ru/9GAVZ4
8 905 748 02 44
Василий Алимов
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2009, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
версия русская.
только я не понял как нарисовать свой элемент. к примеру кирпич со скошенным или с радиусным углом? подскажите кто знает........
8 905 748 02 44
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2009, 15:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Этой тока квадратные.
Вроде есть к ней ещё прога для раскроя и ещё какие-то.
Точно не знаю, долго не копался.
Хохол
Регион: Запорожье
СообщениеДобавлено: Ср 18 Февраль 2009, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет! Обрезанные кирпичи можно нарисовать только в двух плоскостях. На какую плоскость положите /новый элемент/, в той плоскости и можно изменять форму при помощи функции /форма/. Если надо изменить в другой плоскости - положи /новый элемент/ на нужную плоскость. Создав нужный кирпич, выдели его и правым кликом мыши открой диалоговое окно. Выбери /добавить в библиотеку/, выбери папку и каждый новый фигурный кирпич отправляй туда-же. Через два-три проэкта будет довольно серьезная библиотека. Если в проэктах встречается частое использование аналогичных рядов - то: Набрав в стороне от проэктируемой конструкции ряд выдели его комбинацией /Shift + левая кнопка мыши/, потом правым кликом вызови диалоговое окно, выбери /сгруппировать/ и как кирпичи отправь в библиотеку. Группировка рядод при проэктировании - дополнительное удобство, можно вносить коррективы не разбирая полностю печь.
Никак не могу вьехать как прикрепить рисунок. Буду благодарен просветившему.
 Размер файла:  118.56 КБ
 Просмотров:  1725 раз(а)
Хохол
Регион: Запорожье
СообщениеДобавлено: Чт 19 Февраль 2009, 00:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
О, наконец вьехал! На рисунке пример - на какой плоскости деталь. ту плоскость и изменяеш.
На рисунке пример - часть проэкта винного погреба. Вообще ПРОста очень удобная и быстрая , два-три дня достаточно для полного освоения.
 Размер файла:  180.1 КБ
 Просмотров:  1779 раз(а)
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Чт 19 Февраль 2009, 00:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я пока не понял чем резать?
Что бы получился кирпич, нужно просто поменять размер и покрасить.
Как его после отрезать и чем?
Хохол
Регион: Запорожье
СообщениеДобавлено: Чт 19 Февраль 2009, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слева от рабочего поля расположена планка функций: стрелка - построение, плоская панель с лучами - новый элемент, ломанный многогранник - форма. Вот при помощи ФОРМЫ и можно изменить, обрезать и т.д. Еще при правом клике выскакивает ДИАЛОГОВОЕ ОКНО,в нем тоже есть функция ФОРМА /Ctrl+Q/. При активации ФОРМЫ 3-х мерное рабочее поле заменяется 2-х мерным где и происходят превращения. После изменений просто закрыть рабочее поле. Если изначально НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ был положен на пол - измениш ширину+глубину, если на передней стене - ширину+высоту, если на боковой - высоту+глубину.
Совет : При занесении каждого кирпича в библиотеку обзывай их как-нибуь, после завершения проэкта при входе в ОТЧЕТЫ И РАСЧЕТЫ увидиш сумму использованных элементов.
Это значек функции ФОРМА
 Размер файла:  2.35 КБ
 Просмотров:  41860 раз(а)
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 20 Февраль 2009, 00:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пробовал я, не получается.
Выделяю, на кнопки со дугами нажимаю, выделение исчезает.
 Размер файла:  92.78 КБ
 Просмотров:  1695 раз(а)
