kalimusk
Регион: Ижевск
Вс 15 Февраль 2009, 18:39
Есть заявка на камин в комнате 6*4 метра. Надо по короткой стороне комнаты в углах расположить два угловых камина с небольшими (средними) порталами, а труба должна быть единая. Как будут топить, внятного ответа нет. Трубу желательно расположить в середине между каминами. Видимо, придется соединять камины через колпаки. Не приходилось ли уважаемым печникам решать подобные задачи?
Вс 15 Февраль 2009, 21:01
Планировочку бы, материал стен и т.д. На такое помещение достаточно одного камина с размерами чуть меньше среднего... Да и громоздко получится, с трубой в центре.
kalimusk
Регион: Ижевск
Пн 16 Февраль 2009, 05:43
| Андрей Ищенко писал(а): |
| Планировочку бы, материал стен и т.д. На такое помещение достаточно одного камина с размерами чуть меньше среднего... Да и громоздко получится, с трубой в центре. |
Стена кирпичная, труба коренная, только для каминов. Планировка (аскетическая) мне точно неизвестна, предполагается, что будет комбинация легко передвигаемых кресел, столики типа журнального, ноутбуки. Все для деловых встреч узким составом (людей без притязаний на излишества).
Зона комнаты, противоположная каминам, будет оборудована ИК обогревателем. В комнате всегда будет плюсовая температура независимо от топки каминов.
Пн 16 Февраль 2009, 09:30
Я правильно понял?
85.47 КБ |
1101 раз(а) |
kalimusk
Регион: Ижевск
Пн 16 Февраль 2009, 12:17
| Я правильно понял? |
Совершенно правильно.
Пн 16 Февраль 2009, 15:49
Нерациональное использование пространства. Добавить в центр печурку или мангальчик.
Пн 16 Февраль 2009, 15:52
Интересно, а для чего два камина? Симметрия?
kalimusk
Регион: Ижевск
Пн 16 Февраль 2009, 20:28
| Интересно, а для чего два камина? Симметрия? |
Я не могу в их головы залезть. Кто платит, тот и танцует. А я потею. А может быть чтобы не потеть, откажусь от такой заявки.
Пн 16 Февраль 2009, 22:41
Моё мнение, что нужно обязательно понять, что хочет заказчик. И Сделать ему предложение. А идти на поводу у глупости неправильно.
kalimusk
Регион: Ижевск
Вт 17 Февраль 2009, 05:42
Идея заказчика понятна. Если нарисовать в углу плана комнаты камин и сектор обзора игры огня в камине, будут видны мертвые зоны, из которых огонь практически не виден. Излучение камина примерно в том же секторе. Угловые камины с 45 градусным порталом по отношению к стороне комнаты при этом самые проигрышные (особенно когда комната не квадратная). Отсюда это требование. Расположение камина в середине узкой стороны комнаты пока не устраивает. Камин, открытый на три стороны, со стойкой из нержавейки тоже пока не принят за окончательный вариант.
Вт 17 Февраль 2009, 21:57
Извините, но я ничего не понял. Если план такой, как изобразил А. Ищенко, то "игру огня" видно с любой точки. Достаточно одного камина в комнате в любом месте. То Вы пишете, что в башку клиенту не залезть, то вдруг точно поясняете зачем две топки и про разные углы глаголите? Уж определитесь.
Последний раз редактировалось: Чуриков Александр (Сб 21 Февраль 2009, 00:53), всего редактировалось 1 раз |
kalimusk
Регион: Ижевск
Ср 18 Февраль 2009, 13:18
Спасибо всем. Техническое решение найдено.
Юра
Регион: Киев
Ср 18 Февраль 2009, 13:36
Так не пойдет. Люди напрягались. Думали как помочь. А вы нашли решение и просто до свидания .....
Пожалуйста решение в студию.
_________________ А жизнь налаживается ...
Последний раз редактировалось: Юра (Ср 18 Февраль 2009, 16:05), всего редактировалось 1 раз |
Владимир Жирнов
Ср 18 Февраль 2009, 16:02
Скорее найдено решение политическое, чем техническое.
kalimusk
Регион: Ижевск
Чт 19 Февраль 2009, 05:03
На утверждении вариант с двумя управляемыми вентиляторами (пультиком от телевизора), которые будут создавать эффект эжекции.
Владимир Жирнов
Чт 19 Февраль 2009, 15:52
Главное пультики что бы не перепутать...
kalimusk
Регион: Ижевск
Чт 19 Февраль 2009, 19:52
| Владимир Жирнов писал(а): |
| Главное пультики что бы не перепутать... :cool: |
В этой части все примитивно. Первая программа - топка слева, вторая - топка справа, громкость - обороты.
Пт 7 Март 2025, 12:03
| kalimusk писал(а): |
| На утверждении вариант с двумя управляемыми вентиляторами (пультиком от телевизора), которые будут создавать эффект эжекции. |
Интересно, чем всё кончилось...
Эжекционное решение (с воздуходувками вверх по трубе) простое и удобное, наверно.
39.75 КБ |
109 раз(а) |
