 ОВИК 9 мал.Ф Следующая тема
igs
Регион: Донецк, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 16 Февраль 2009, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, Печных дел Мастера.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас за советы, полученные на форуме, дай Бог, дающего рука не оскудеет.
Сегодня узнал о существовании отопительно - варочной печи с топкой сбоку, с пищеварной камерой. 3,5*2,5 ОВИК 9 мал.Ф, с размерами 91х65см.
Собрал документацию и приобрёл материал для постройки печи ОВИК-9 с размерами 106х65см.
Печь ОВИК 9 мал.Ф идеально подходит по габаритам для моих условий , разница в длине 15см по сравнению с ОВИК-9, помогает решить массу вопросов, в т.ч и пожаробезопасности.
Прошу Вас помочь в поиске информации (чертежи порядовок, распределении теплоотдачи и т.п) печи ОВИК 9 мал.Ф.
Извините, что продублировал вопрос из подраздела выбор конструкций, пытаюсь найти информацию, самостоятельно не очень получается, уже пришло время готовить фундамент, а размеров нет.
Благодарю за внимание.
С уважением.
С уважением.
Игорь, пока совсем не печник
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 16 Февраль 2009, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так где Вы про нее узнали? может там и спросить? Или наконец у автора можно попытать счастья. Радость
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
igs
СообщениеДобавлено: Пн 16 Февраль 2009, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, Валерий Николаевич.
Благодарю за ответ. О печи ОВИК-9 мал. Ф прочитал в Интернете, к сожалению приведены только название и габариты, дальнейший userский поиск ни к чему не привёл. Пороюсь ещё, книжки современные прикупил, в последнюю очередь попробую обратиться к Маэстро. Просто , может быть, у кого-то есть чертежи, ведь в задачи форума входят и обмен информацией и посев "разумного, доброго, вечного"?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн 16 Февраль 2009, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валера, печь элементарная, примерно, что делали на семинаре
у Кузнецова она в каталоге без РЧ
http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=75
Игорь, смотри любую похожую в порядовках, напр ОВИК12, или та же девятка
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2009, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хм, так что тут непонятного, соблюдайте перевязку, а принцип уже показан. Very Happy
Попробуйте на листочке в клеточку нарисовать для начала. Или в программе какой, если удобнее.
igs
СообщениеДобавлено: Вт 17 Февраль 2009, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое СПАСИБО за науку, буду стараться воплотить в жизнь.
Желаю удачи.
С уважением.
igs
СообщениеДобавлено: Пн 2 Март 2009, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Использование для кладки б/у кирпича повлекло за собой увеличение толщины швов, возникла необходимость уменьшить высоту печи ОВИК-9 на высоту 2-х рядов кирпича.
Правильно ли я поступлю, убрав 23 и 30 ряд кирпича (с учётом кладки в 29 ряд контура из 1/2 кирпича, распиленного вдоль и укладки на верхний полный ряд теплоизолятора и стального листа с отверстием для дымохода)?.
Какой теплоизолятор лучше использовать для теплоизоляции печи от фундамента и под верхний стальной лист?
С уважением.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пн 2 Март 2009, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
23- не смотрел, а 30-тый - лучше не стоит так экспериментировать.
Перекрытие должно быть полноценным. Смотрите, где есть повторяющиеся ряды, снижайте высоту колпаков в рядах, она подравняется за счет швов. Хотя, насколько Вы швы увеличили?... на 30 рядов вылезло 2 лишних ряда? Т.е. 14 см. И это стало критично по высоте помещения? упирается в потолок? Может быть оставить так как есть?
