 Двухэтажная система из двух печей! Следующая тема
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Пт 25 Январь 2008, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот Евгений прокоментируйте, прежде чем мне его рисовать- размеры в по первому сечению в вашей картинке
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Пт 25 Январь 2008, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
вообщем сделал на ходу модель печи из пластелина, работает! и без трубы.
что то в этих печах есть.
oleg_5555
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2009, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тему тогда прервал.
Поскольку общая стройка у меня затянулась и до печи еще долго.
Прощу прощение у Евгения и других печников за свою прошлогоднюю настойчивость и невежество.
Найти печника я так и не смог. Также не нашел кирпичей пластического формирования.
У нас край слонов. Все помешанны на газе.
Я даже стал сомневаться. Но все же печь важна.
Сделаю обязательно.
Я вверху создал тему про газовые горелки.
Мысль шальная. Дом без печи на следующую зиму надо греть. Печь планирую собирать весной 2010 года. Хотя чем черт ни шутит.
а зимой собрать из простого кирпича ОИк 14 например и внутрь засунуть газовую горелку, в топку. Два-три часа ее держать включенной, прогреть печь и выключить?
Дом будет сохнуть, отработаю практику.
Все же двухэтажную печь строить.
Виталий Котов
Регион: Ставропольский край
СообщениеДобавлено: Чт 5 Март 2009, 19:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Oleg_5555, привет землякам!
Хочу сам сложить печь на даче, правда небольшую (типа ОИК 14).
Слышал, что у нас в СК нет нормального печного кирпича (точнее, его вообще нет). Как вы думаете решать этот вопрос?
Может где-то поблизость по ЮФО есть?
Andrey
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 20 Март 2009, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Формируем транзит.
М.б исполнение через боров, как указано на схеме, или смещение под острым углом в сторону боковой стенки.
Здравствуйте Евгений, подскажите пожалуйста можно ли обойти несущую балку смещением трубы описаным выше Вами способом для печи ОИК 4 ? Высота помещения позволяет выполнить этот способ.
Пример модернизации
 Размер файла:  8.82 КБ
 Просмотров:  10345 раз(а)
