 Разрушается топка Следующая тема
diva
СообщениеДобавлено: Ср 4 Март 2009, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печке 2 года.Красивая,из красного кирпича.Внутри топки стал отваливаться небольшими слоями кирпич.Шамотная глина между кирпичами тоже как будто усохла.Клали мастера,я только помогал привезти материал,как-то:огнеупорный кирпич,шамотную глину,разные причиндалы.Вопрос такой:что делать?Чем и как обмазать внутри топки и швы между кирпичами или еще как?Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср 4 Март 2009, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просьба подробнее. Выложите фото своей красивой печи, выложенной мастером. Швы за два года не должны выкрошиться. Правда возможно небольшое выкрашивание, не влияющее на работу топки.
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Сб 7 Март 2009, 02:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только по этой фразе, не глядя на это произведение, можно сказать , что клали не мастера , а халтурщики ( что в переводе -копатели гробовых ям ) . Красный кирпич ,на шамотную глину ,кладут только халтурщики, которые ленятся добыть и приготовить дОлжный раствор на красной глине. Очковтиратели.
diva
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2009, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Был на даче,посмотрел внимательно.Фото не умею выкладывать.Вся печь,включая топку,выложена из одного и того же красного кирпича,положеного плашмя в один ряд.Можно ли,зачистив сколы,замазать каким-то составом?
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2009, 12:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь потребует либо переделки, либо сноса. Замазывать можно, но вскорости трещины опять начнут расширятся больше и больше.
mvovec
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2009, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Была подобная поблема у моего друга. Печь из красивого облицовочного кирпича. При разборке оказалось, что она практически прямоточная и легко срывается в разнос. При разовой топке среди зимы в кирпиче за короткое время в ограниченном пространстве возникает большая разница температур. под влиянием которой кирпич трескается и отваливается чешуйками. После того как через трещины в КИРПИЧЕ стал виден огонь печь снесли.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2009, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разнос...не разнос...
Побирать матерьял и строть нужно уметь. Image
mvovec
СообщениеДобавлено: Пн 9 Март 2009, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подбирать матерьял и строить нужно уметь. Image
Так я про это и говорю, но "diva" от этого не легче.
