Владимир 43
Регион: гКиров
Пт 6 Март 2009, 16:06
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Хотелось бы услышать мнение о целесообразности применения КИК-250
для отопления сушильной камеры (сушка древесины), с постоянным топлением котла. Построены 3 камеры по 27м2 высота 2.8м, кочегарка, удаление от камер 15м, фундамент под котёл 2.8м * 1.7м. Предполагаемое топливо сырые дрова + сухая стружка.
В камерах будут установлены калориферы с вентиляторами.
ЛЁХА
Регион: деревня
Пт 6 Март 2009, 16:24
Для сушки древесины нужна температура более 100Гр.Для этого применяю специальные сушилки на пару , горячем воздухе (калориферные и аэродинамические). Например шпон сушат при Т 140 Град.Водогрейный котел такую Т не выдаст.
Владимир 43
Регион: гКиров
Пт 6 Март 2009, 17:43
Планируем применять низкотемпературные режимы сушки древесины.
50-60 градусов в камере вполне достаточно.
Владимир 43
Регион: гКиров
Сб 7 Март 2009, 21:45
Может кто поделится чертёжиком котла для расчёта себестоимости.
Заранее благодарен.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вс 8 Март 2009, 20:50
Насколько мне известно, сушка древесины с пропариванием применяется для того, чтобы при последующей сухой сушке древесину не крутило и не вело.
Сушить можно и при температуре 50-60°С, но сушить придётся довольно долго, хотя для дерева такой режим сушки весьма щадящий.
Топить кирпичный котёл сырой древесиной не есть хорошо.
Существуют мощные газовые пушки, работающие на сжиженном газе (пропан-бутан). Если применять такие пушки, то сушка сырого дерева с активным перемешиванием воздуха вокруг досок и бруса, а также постоянное удаление лишней влаги позволит хорошо и довольно быстро высушить дерево, но такая сушка будет недешёвой, к тому же древесина может напитывать запах сгоревшего газа...
Из Украины
Последний раз редактировалось: IgorUA (Пн 9 Март 2009, 00:10), всего редактировалось 1 раз |
Владимир 43
Регион: гКиров
Вс 8 Март 2009, 22:25
Заготовка под евровагонку т 16мм при температуре 50-60 град в камере сохнет за 2-3 суток петом. 4-5 суток зимой.
Опыт изготовления евровагонки с 1998г.
Лучше подскажите, улучшится ли КПД котла КИК , если изготовить регистр по принципу жаротрубного котла зто- сварить коробчатый котёл, а внуть вваритьжаровые трубы диаметром примерно 100мм и по ним пустить топочные газы. Таким образом одна стенка теплообменника
плотно приляжет к горячей стенке топливника , плюс к зтому горячие газы пойдут внутри теплообменнмка. По моему так вода сильнее будет нагреваться.
Прошу извинить за слабое техническое изложение вопроса.
IgorUA
Пн 9 Март 2009, 00:05
| Владимир 43 писал(а): |
Опыт изготовления евровагонки с 1998г. |
Это до какой влажности она досушивается? Камера вентилируется?
| По моему так вода сильнее будет нагреваться. |
Да, нагреваться будет сильнее, но очистить от сажи такой теплообменник-регистр будет практически невозможно.
Из Украины
Владимир 43
Регион: гКиров
Пн 9 Март 2009, 09:49
Если теплообменник по принципу жаротрубного котла практичнее, то по
очистке его от сажи можно что-то придумать ввиде прожига, или какие-то определённые каналы для чистки.
IgorUA
Пн 9 Март 2009, 10:49
Жаротрубный теплообменник удобен при топке газом, а для дерева его лучше не применять, так как прочистить его от сажи крайне проблематично.
Из Украины
Владимир 43
Регион: гКиров
Пн 9 Март 2009, 11:05
Вот конструкция где жаровые трубы можно чистить хоть каждый день,
открыл дверцу и хоть ёршиком хоть шомполом.
9.82 КБ |
971 раз(а) |
ЛЁХА
Регион: деревня
Пн 9 Март 2009, 21:26
Владимир! Котёл КИК для производственных целей лучше не применять так как он является отопительной печью со встроенным регистром. Вам нужен котел для продолжительной топки , подберите подходящий по мощности из промышленных котлов.
