Пт 13 Март 2009, 00:32
| Александр Бацулин писал(а): |
| Чуриков Александр писал(а): |
| хотя раньше печи у меня так же не трещали |
А они были тоже двухконтурные? |
С 1999 первая печь-двуконтурная. Футерована была только топка. До этого печи трещали. Все эти годы печи двуконтурные. Возможно армирование и помогает в одноконтурных. Но уж точно не решение проблемы трещин.
Как то проармировал проблемное место над топкой до 1999 года. Трещина пошла, после бросил. Армировал проволокой.
Владимир Жирнов
Пт 13 Март 2009, 02:35
Саша, у тебя что все двухконтурные?
Или тока про банные речь?
Пт 13 Март 2009, 05:30
Как то проармировал проблемное место над топкой до 1999 года. Трещина пошла, после бросил. Армировал проволокой. |
Если топка перекрывается сводом, то в этом случае, армирование необходимо.
Пт 13 Март 2009, 05:43
| Многие армируют Но есть ли толк. |
Если проволоку при армирование печи надягивать, как струну, то толк есть, а если бросать, как попало, то от армирования больше вреда.
os
Пт 13 Март 2009, 07:19
Трешины возникают от концентрации напряжений. Армирование металлом позволяет перераспределить тепловые напрряжения в конструкции более равномерно, за счет его высокой теплопроводности.
Пт 13 Март 2009, 10:42
| Владимир Жирнов писал(а): |
Или тока про банные речь? |
В принцыпе все. Щиток к плитам делал однослойный, так как плиты отдают большую часть тепла на нагрев воздуха настилом.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Пт 13 Март 2009, 17:27
| shalagin sasha писал(а): |
| Если топка перекрывается сводом, то в этом случае, армирование необходимо. |
Свод полуциркульный или лучковый?
Кстати, на каком растворе собрана перемычка над топкой камина, изображённая на снимке DSC00441.JPG? Торчащая из перемычки арматура обрезается перед установкой над чугунной топкой или замуровывается в кладку камина?
Из Украины
Пт 13 Март 2009, 21:10
[quote="IgorUA"]
Кстати, на каком растворе собрана перемычка над топкой камина, изображённая на снимке DSC00441.JPG? Торчащая из перемычки арматура обрезается перед установкой над чугунной топкой или замуровывается в кладку камина? |
Любой свод в печи проблемное место. Заливку делал на ЦПС с добаврением церезита CM 117. Арматуру обрезаю. Ниже на фото вариант армирования лентой.
IgorUA
Пт 13 Март 2009, 21:28
Рельсы, уложенные над топкой (чугунной), снизу как-то теплоизолируются? Как они перекрываются сверху, ведь расстояние между ними достаточно большое? Не проще ли было положить в виде горизонтального перекрытия плоскую плиту толщиной 12-15 см, отлитую сразу же на месте в деревянной опалубке из огреупорного бетона (шамотная крошка, шамотный песок, дроблёный кусковой шамот и глинозёмистый цемент, как связующее)?
Из Украины
Пт 13 Март 2009, 21:37
| IgorUA писал(а): |
| Рельсы, уложенные над топкой (чугунной), снизу как-то теплоизолируются? Как они перекрываются сверху, ведь расстояние между ними достаточно большое? Не проще ли было положить в виде горизонтального перекрытия плоскую плиту толщиной 12-15 см, отлитую сразу же на месте в деревянной опалубке из огреупорного бетона (шамотная крошка, шамотный песок, дроблёный кусковой шамот и глинозёмистый цемент, как связующее)? |
Это банная печь, сверху ещё будет 400кг. чугунных траков и столько же камней.
Владимир Жирнов
Пт 13 Март 2009, 22:10
Тада рельсам там придут кранты от такого веса...
Владимир Жирнов
Пт 13 Март 2009, 22:19
В принцыпе все. Щиток к плитам делал однослойный, так как плиты отдают большую часть тепла на нагрев воздуха настилом. |
Я жил в детстве на карельском, знаю там дров много.
У меня однослойные, почти не армирую и не лопаются.
Нагреваются равномерно и кладочный состав самый древний и самый элостичный.
Это вам не финский цемент.
Сб 14 Март 2009, 09:51
У меня однослойные, не армирую и не лопаются.
На печь давит труба (иногда около 2 тонн). Владимир, как Вы равномерно распределяете точечную нагрузку, если труба, всегда, на печь давит на один бок?
Рамиль
Регион: казань 89600429308
Сб 14 Март 2009, 20:57
насчет смачивать или не смачивать кирпич я скажу смачивать это делается для того чтобы при высыхании шва небыло расыхание самого шва внутри кладки тем самым более крепко склеиваются меж собои кирпичи вся печь должна высохнуть одинаково везде если потребуется обливайте водой и обматывайте полителеном а после высыхания идет прожиг самои печи это тоже самое как создают и пропекают сам кирпичь с уважением рамиль.
Владимир Жирнов
Вс 15 Март 2009, 13:12
sasha, труба бывает стоит на краю, но давит на всю печь.
Кладка наружная в перевязках.
oleg-5
Вс 15 Март 2009, 16:41
[quote="shalagin sasha"]
| IgorUA писал(а): |
Любой свод в печи проблемное место. Заливку делал на ЦПС с добаврением церезита CM 117. Арматуру обрезаю. Ниже на фото вариант армирования лентой. |
Если печи под облицовку не проще сложить в каркасе, а свод после загрузочной камеры перед тем как сводить сварить рамку и в ней потом сводить - любую трубу выдержит. В каркасе 10 лет гарантия не одной трещины.
Последний раз редактировалось: oleg-5 (Вс 5 Апрель 2009, 10:51), всего редактировалось 1 раз |
Пн 30 Март 2009, 22:01
Была бы связка печь бы не надо разбирать..
Пн 30 Март 2009, 22:30
Я каркас прячу. Предложил как то одному, не захотел. Некрасиво говорит мол.
Пн 30 Март 2009, 22:45
У двухконтурных печей каркас легко спрятать под вторым контуром. Но обычно двухконтурные печи -печи банные.
os
Вт 31 Март 2009, 09:30
| У двухконтурных печей каркас легко спрятать под вторым контуром. Но обычно двухконтурные печи -печи банные. |
Александр, поясните для бестолкового, что значит "двухконтурные банные печи"? И куда Вы в них прячете каркас?
На Вашей фотографии между каркасом и кладкой есть упругая прокладка? Если да, то что это за материал?
Каркас создается до кладки или по готовой печи?
Спасибо.
