ОЛЬГА
Регион: СПб, г. Пушкин
Вс 15 Март 2009, 00:47
Господа печники!!!!!!!!
прошу немного выдержки и помочь разобраться в постройке печи,
видимо меня немного не поняли(((((((((((((,
У меня нет и вероятнее всего не будет денег на то ,что бы нанять печника( хотя сделала бы это с удовольствием).
Согласна, что надо перечитать много литературы, для этого у меня уйма времени ( примерно лет 6), но к сожалению не думаю, что научившись класть печи я буду этим зарабатывать, хотелось бы немного понять как правильно построить самой печь себе любимой. Для шутки - кирпичи на второй этаж перетаскать смогу))
я и сруб буду ставить сама. голова на плечах есть, сила тоже пока не подводила. естественно без помощников не обойтись, они у меня будут.
но для того что бы построить дом надо выбрать саму печь, выбрать порядовку, выяснить какой материал применять, да все это буду учить ( в одной из своих профессия я занималась штукатуркой, так что с растворами знакома) и конечно согласна что свои растворы лучше. Но и ветонитом не побрезгую.
Я бы просто хотела посоветоваться какую печь для моего дома выбрать, совсем запуталась
Сначала думала поставить печь просто отопительную и оставить 2-й этаж холодным,
Теперь решила поставить котел, т.е. как говорил Александр777,
КИК 17 кВт он многоват для моего дома, но что делать меньше не нашла.( если слишком жарко можно и проветрить))
Фундамент уже стоит 6х6, план дома тоже составила, если учесть что ставить котел, то примерно прикинула как сделать разводку самих труб т.к. комнаты на 2-м этаже маленькие, думаю 2-х батарей хватит, и самотеком вода потечет через СУ и опять в печь, если не отопиться 2-й этаж нормально то можно оставлять просто для просушки, что бы не отсыревали сами комнаты.
Очень хотелось бы получать небольшие подсказки, но чесно мне стыдно спрашивать, т.к. многи считают женщин глупыми и не способными выполнить мужскую работу.
Согласна с этим мнением, но что делать?? если помощи от мужчин не найти.
Я знаю что смогу выполнить работу, но тоьлко чуть дольше чем Вы уважаемые.
Последний раз редактировалось: ОЛЬГА (Вс 15 Март 2009, 01:12), всего редактировалось 1 раз |
ОЛЬГА
Вс 15 Март 2009, 01:11
Теперь небольшой типа Флуд,
уже выкладывала на форуме план дома , но посоветовали создать свою тему, значит выложу еще раз,( не ругайтесь).
85.81 КБ |
924 раз(а) |
87.37 КБ |
857 раз(а) |
Вс 15 Март 2009, 08:40
Ольга, вы строите дом для постоянного жительства?
ОЛЬГА
Вс 15 Март 2009, 10:30
Да я планирую построить дом на постоянное проживание, т.к. строю сама думаю закончу лет через 10-15, по опыту соседей. к тому времени и пенсия будет не за горами
Еще меня мучает вопрос, тут на форуме говорили про регистры, А вы ни кто не используете чугунные батареи в качестве регистров? У меня отец в бани сложил печь и использовал как раз чуг.батарею для кипячения воды в баке.
И еще вопрос, фундамент должен быть по высоте на уровень черного пола? или белого? просто этим летом начну заливать фундамент для печи,
вот и выясняю по быстрому какою печь строить
Андрей Федоров
Регион: Ленинградская облась, Юг
Вс 15 Март 2009, 11:27
Да мы соседи. )) Если честно не вижу необходимости в котле никакой. В коттедже 500 квадратов одно дело, а здесь все эти трубы и прочее только усложнит систему и сделает её дороже. Обслуживание, все эти соединения которые могут потечь и пр... такой небольшой дом легко отопится печью в пределах 1,5х1,5 метра и оба этажа сразу. А если двухэтажку, так основание можно и меньше сделать.
_________________ Кирпичные печи всех конструкций в Ленинградской области 8-921-308-51-51
ОЛЬГА
Вс 15 Март 2009, 22:48
Почему система может потечь? если сделать с умом и правильном подходом то течь не должно,
да если вести оцинковку то надежности мало и надо профессионалов звать, а если металопластик с медной трубой внутри то течь не должно, я у себя дома поменяла трубы и ни чего нормалек уже 8 лет работают)))
А вот на вопрос про чугунную батарею как регистр использовать мне ни кто не написал(( ладно подожду.
просто я так подумала что можно отопить батареями верхний этаж, только как завести правильно трубы, вот в чем первый вопрос, затем как правильно заставить работать самотеком воду при нагреве? И еще я поняла чем меньше труб в регистре тем быстрее обогреваться начинает.....господа поправляйте, помогайте кто чем может,
Андрей Федоров
да и дача у меня в Сиверской)))
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Вс 15 Март 2009, 23:32
ОЛЬГА писал(а): |
просто я так подумала что можно отопить батареями верхний этаж, только как завести правильно трубы, вот в чем первый вопрос, затем как правильно заставить работать самотеком воду при нагреве? И еще я поняла чем меньше труб в регистре тем быстрее обогреваться начинает.. |
Ваши метры--Андрей прав,обогреются и печью,в которой,кстати можно и духовку -плиту и теплообменник для ГВС(водогрейку)вмазать.Чугунные радиаторы ставили раньше,но они ненадёжны-стыки выгорать могут(прокладки резиновые меняйте на паронит)И вода сливается неполностью(морозо чревато)А антифриз-размывает все микрощели и чаще протекает,чтоб ему..Вообще-я бабушке вмазал в печь 105мм U-образную трубу горизонтально+ТЭНы-2 кв. и ОК!!!.Про обвязку труб есть соответствующие сайты(из печи поверху да через батареи вниз,да в печь через кран,плюс кран и 12"байпас -малый круг на прогрев воды.Самотёк в Ваш металлопласт пойдёт по диаметру около 25-30мм,а вначале(подача-верхний выход из печи до тройника и обратка надо бы 45-57мм-краны по 700 и более руб.и т.д.плюс уход...Проще Печку внизу и конвекцию наверх,либо щиток,и новоселье!Закон мясорубки:там нечему ломаться,вот и работает Фундамент на 8см ниже чистого пола+гидроизол+выравнивающий ряд.
ОЛЬГА
Пн 16 Март 2009, 00:11
Михаил Н.
Вот теперь понятное прорисовывается . Спасибо вам
Хорошо, если печь ставить как вы говорите, то какую?
Просто если варианты ваши, а не печи Кузнецова, то можно либо ссылку на них или порядовку что бы сидеть и разбираться, т.к. площадь маленькая, хочется печь поменьше, 1,5х1,5 м большевата, а вот метр на 60-70 см то что доктор прописал. да только мне надо чисто отопительную, ни варочной панели, ни духовки мне не надо.
Владимир Жирнов
Пн 16 Март 2009, 01:05
Тот "доктор" и верно много вам прописал.
Такая вам вполне подойдёт. Эта точно не Кузнецова.
Тока чертежи мне на неё заново рисовать надо, были но пропали вместе с виндой.
26.44 КБ |
967 раз(а) |
ОЛЬГА
Пн 16 Март 2009, 07:04
очень симпотичная печка, но мне надо что бы топка была с корридора, вот тоже присмотрела одну но что то рядов много.
http://masterimkamin.ru/?page_id=76
Но как говорили , что надо 2 этажа отапливать , то может кто разъяснит как, либо надстраивать выше печку?, Высота потолка 2,20м + перекрытие 20-30см, на втором этаже высота потолка примерно такая же,и думаю что на крышу надо вывести круглую трубу из магазина)))))))))) она дороже, но я боюсь работы на крыше, буду соседей просить(((
ОЛЬГА
Пн 16 Март 2009, 07:12
В этой печи по-моему ошибка (может ошибаюсь) между 18 и 20 рядами
Андрей Федоров
Пн 16 Март 2009, 11:58
Второй этаж надстраивать надо, если экономить место на первом этаже. Печь с воздуховодами на второй этаж займет больше места, чем двухэтажная. Порядовок такой печи на сайте Кузнецова нет, надо делать проект "под Вас".
Владимир Жирнов
Вт 17 Март 2009, 13:20
ОЛЬГА писал(а): |
В этой печи по-моему ошибка (может ошибаюсь) между 18 и 20 рядами |
Ошибок нет! Можно кострукцию превратить в безликую кирпичную стенку с топкой в корридор. Надстраевается запросто дополнительное отопление сверху. Без всяких прэктов.
ОЛЬГА
Вт 17 Март 2009, 19:55
вот, а не очень как то хочется бегать туда сюда по лестницам, представьте себе бабушку которая спит на 2-м этаже и каждый день ходит топит и первый и второй этаж
по-моему не есть гуд.
а так печь потом хочу плиткой обложить для приличного вида
тем более я уже прочитала как это можно сделать здесь на форуме.
Чт 19 Март 2009, 08:11
ОЛЬГА писал(а): |
Согласна, что надо перечитать много литературы, для этого у меня уйма времени ( примерно лет 6), но к сожалению не думаю, что научившись класть печи я буду этим зарабатывать.
Вот Вам, Ольга, живой пример - http://www.kurantynew.ru/2006011906.html . Желаю удачи!
ОЛЬГА
Чт 19 Март 2009, 08:22
Андрей Федоров
Чт 19 Март 2009, 23:23
ОЛЬГА писал(а): |
тем более я уже прочитала как это можно сделать здесь на форуме. |
Обычно первый этаж топится утром, когда находишься днем внизу, а второй, если там спальня - вечером на ночь. Необязательно вместе все топить. Можно и отдельно. Только 1-й или торлько 2. И все от одной топки на 1 этаже.
Павел
Регион: Петербург.
Вс 22 Март 2009, 00:27
Ах, какая женщина. Какаааая женщина.....
Андрей. Надо помочь.
_________________ Павел. Петербург. Удачи вам. Прометеи.
ОЛЬГА
Вс 22 Март 2009, 15:36
ну господа, ну не надо прикалываться
Павел
Регион: Петербург.
Вс 22 Март 2009, 20:46
Какие приколы. Мадам.Моя машина на авотарке. Любые грузы до 1500кг.
Цены приемлимые. Чем не помошь?
