 Нужен ли воздухозабор для печи с улицы Следующая тема
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Ср 21 Январь 2009, 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из подручного!?
Скромняга!
Ubi Victoria, ibi Concordia.
Владимир. В.
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2009, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эх, ещё бы и схемку печи...
Принцип работы даной печи посмотрите здесь:http://www.kelvin-plus.ru/shevron
Каждая камера печи, со стороны выхода газов, перекрыта
наполовину. Это видно и по вытяжной трубе.
К сожалению, на момент изготовления печи, не было необхо-
димого металла, и пришлось варить из того, что было под рукой.
А в этой ситуации было бессмысленно что то проектировать
и все варилось с "головы". Даже забыл сфотографировать
систему подачи подогретого вторичного воздуха, есть только
фото готовой печи.
Общей информации о схеме печи на сайте достаточно.
А для самостоятельного изготовления печи необходимо учесть
много нюансов и определится для каких целей она нужна!
По возможности отвечу на любые вопросы...
Владимир
Анатолий
СообщениеДобавлено: Чт 22 Январь 2009, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. Правда, чертежей или схем так и не нашёл Embarassed
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
Владимир. В.
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 23 Январь 2009, 13:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какие именно схемы Вас интересуют и для каких целей?
Секретов нет, просто очень большой объём информации!
На сайте есть описание печи, внешний вид и схема работы!
О чертежах я уже писал: всё варилось с "головы" и даная
печь хорошо работает в холодные зимы, а при понижении
температуры печи в межсезонье, образутся нагар в колпаках.
Правда легко чистится. И в новой печи надеюсь устранить
этот недостаток!
Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 17 Март 2009, 23:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото готовой печи.
А можно подробно узнать, каким способом Вы подогревали приточку?
Владимир. В.
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Пт 3 Апрель 2009, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проём печной двери выполнен в виде короба, по которому по-
даётся вторичный воздух. В верхней части на всю длинну печи
входят две трубы 2", с отверствиями. Вариантов подогрева
приточки много, но в даной схеме циркуляция воздуха в двер-
ном проёме предохраняет его от перегрева и деформации...
Владимир
 Размер файла:  50.47 КБ
 Просмотров:  1065 раз(а)
