 Ищу печника. Лен. обл. Лужский район. Следующая тема
Олег_А
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2009, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток.
Загорелся кирпичной банной печью. Нужен печник. Smile Естественно хороший.
Объект находится: Лен. обл. Лужский р-он, д.Брод
Баня – еловый сруб 6х6 с прирубком 3м. прирубок полностью открыт.
Сруб разделен бревном пополам и еще раз пополам. Получилось:
Парная 2,7х2,7х2,7
Мыльная 2,7х2,7х2,7
КО 5,6х2,7
Рисунок постараюсь выложить вечером. Но в принципе все типовое.
Стены ничем не отделаны – тесанное бревно. Потолок – бутерброд с rockwool-ом
Хочется печь переодического типа с прямым обогревом камней. Две стены в парилке, одна в мыльной, одна в КО.
Нагрев воды – регистр.
Топить из КО. Также нужно чтобы в КО выходил камин.
На 2-ой этаж в последствии хочется установить либо кассетный камин, либо железную печку обогревать помещение (6х9) но дымоход иметь общий.
Камин 1-го этажа и банная печь топятся одновременно. Как я понимаю дымоход нужен многоканальный.
Фундамент еще не сделан все можно сделать под проект.
Кладку печи планирую середина мая- начало июня.
Вроде ничего не забыл. Ежели забыл спрашивайте.
Санкт-Петербург +7 921 775-8-773
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2009, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег_А . Мы тут все хорошие. Просто необходимо определиться..
Олег_А
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2009, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Ищенко писал(а):
Олег_А . Мы тут все хорошие. Просто необходимо определиться, если хотите печку "Кузнецовскую", то к нам. Если другой системы, то к ним..
Извините, был в дороге, а с КПК не смог.
Мне позвонил Валерий Николаевич, для вас он, наверное, более известен, предложил свои услуги... так что по этическим соображениям я пока не могу принимать другие предложения. (воспитание, знаете ли. Хотя это сильно мешает Smile )
Про "Кузнецовские" и other (другие (умничаю)):
Не однократно встречал непонимание между обращающимися и старожилами. Основное расхождение в том, что вы понимаете о чем вы говорите, а остальные (обращающиеся,клиенты, ... ), увы, нет. Лично я не очень представляю печи Кузнецова (как это будет на практике: топиться, срок службы, .... много еще чего, боюсь испугать дилетантством), а уж про другие печи... и подавно.
Все соискатели печей от вас ждут:
а) есть такие, такие, такие.
б) эти для того, того, того
в) плюсы/минусы...
... но этого нет, в общем то по понятным причинам.
а)(надеюсь) это некий оптимум, который вы как профессионалы выбрали. И что нам объяснять реалии до которых доходят годами и, опять же, увы ошибками у клиентов. Smile
б) это бизнес (хлеб для семьи, дело жизни, и проч. )
и поэтому обсуждать печи других моделей... ни с какой стороны не интересно.
Итого Smile (простите за многословность): читал форум, мне сильно импонирует обсуждение такой глубины вопросов, близость к понимаю кондиций бани - поэтому надеюсь получить в итоге очень близкое к желаемому.
И ИМХО для "за мной идущих".
Лично я не верю что смогу объяснить печнику оч. известному и уважаемому в деревне Иван-Иванычу что мне нужно, а если мне это и удастся, ...то в итоге я все равно получу именно ту типовую печь, которые он наставил по всей деревне и ничего другого.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2009, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Расхваливая наши печи, я тем самым принижаю качество не наших, это ни этично, не эротично...
Читайте форум, анализируйте, выбирайте. Практически, мы можем сделать Вашу печку "золотой". Smile
Олег_А
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2009, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
... зато дешево, надежно и практично. Smile)))
Если Вы уверены в результате - то все делаете правильно.
А выбрать "абсолютно лучшую" ... думаю жизни не хватит, причем весь этот результат будет для однозначно конкретных условий.
А "золотой" не надо... мне б кирпичную Smile . Мне нужно "парится и греться" , а не ... (престижем) мерятся. Smile
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2009, 21:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насчет "дешево" - это мышеловка с сыром. Хорошая печка должна иметь хорошую стоимость. Надежность и практичность - да. Престиж? Неужели все красивое престижно? Помимо тепла для тела, иметь красоту для души это престиж?
Общие советы: какой-бы не была конструкция кирпичной печи, она не сможет скрыть ошибки при строительстве бани, утепляйтесь!
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2009, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег, если тока парится и грется, то камин-то зачем?
Кострукция-то в размерах подрастёт.
Передайте Валерию Николаевичу, когда будет в Лужском р-не, милости просим в гости. Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2009, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь периодического действия с закрытой каменкой для паровой бани с температурно влажностным режимом 45-70 гр.С и влажностью 40-80%.
Время вывода на режим натопом. Время парения 8-10 часов и последующие сутки-двое.
В данной конструкции в наличие открытый камин, что позволяет иметь уютную зону отдыха, как при приеме банных процедур, так и в вечерние часы отдыха, не протапливая печь.
Камин и печь работают на одну трубу.
6х6 уж не такая большая баня и имея одну стенку на комнату отдыха в помещение 16 м.кв будет достаточно жарковато летом, поэтому "освежиться" придется выходить на веранду (при наличие) или открывать дверь на улицу.
Можно проработать проект и поставить печь чуть поменьше, при этом задвинув ее в парную, но по фасаду сделать фальш-стенку, тогда уменьшив теплоотдачу в комнату отдыха можно создать правильный тепловой баланс в смежных помещениях.
Моечная и так прогреется при протопке печи, а так же после первой продувки парной.
Пример в приложение, а вид печи здесь
Привязка печи
 Размер файла:  13.27 КБ
 Просмотров:  1076 раз(а)
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2009, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот, как бурно события развиваются-то! Smile Уже все и рассказали, и объяснили, и даже проект выложили. Что значит коллективное мышление!
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Олег_А
СообщениеДобавлено: Пт 20 Март 2009, 08:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извиняюсь за вчерашнее бегство - рано ложусь. Спасибо, за такое горячее участие в проблеме, итак по порядку...
Я не за "дешевую". Хорошее не может быть дешевым. И экономия на материалах, и работе ... оборачивается потерей качества. Чего мне бы хотелось (для себя) избежать. Опять же в моем случае есть и дешевое предложение от местного "профессионала" - печь целиком из шамотного кирпича (этим уже многое сказано)... ( Sad Точка. Все больше я ничего конкретного не знаю). Делает вроде аккуратно, но про темпиратурно-влажностные режимы речь даже не идет. "Холодно не будет!". Боюсь что и пожаробезопасность ... на честном слове и русском авось. Но естественно, как и у каждого человека что-то планирующего у меня есть бюджет в который хочется уложится.
Красота - она я бы даже сказал необходима (может хотя бы такой жалкий синоним - эстетика). Очень хочется чтобы и баня и печь как с внешней, так и с внутренней стороны были одним целым и дополняли друг друга как стилистике и красоте так и по функционалу. Но я против "золотой" (может слово употребляю чуть в другом его смысле Confused ) то же и про "престиж". Мне не нужно всем этим гордится и с кем то соревноваться. Нужно чтобы душа развернулась... ну и тело получило, то что ему полагается.
За совет спасибо. Но пока воздержусь от воплощения. Надеюсь что бревна в 26-30см с конопаткой должно хватить... ну а нет, тогда сделаю.
После слов Егения Колчина уже и не знаю... 6х6 - согласен, это вообще ничего по объему. Я предполагал, что банная печь одной стеной в комнату отдыха (2,7х5,6) не обогреет. А идея была приехать зимой и дом вообще не открывать, ограничится баней. В тесноте да ..в тепле. Когда приезжаешь зимой, хочется в течении 10-15 минут понять что ты уже не на улице, а через 1-1,5 часа уже не сомневаться что ты в доме. И мне казалось что камин - вещь необходимая, хотя он кушает место ну и дрова.
Теперь я начинаю все пересматривать, но думаю лучше это сделать в разговоре с Валерием Николаевичем. Есть задача, должно получиться и решение.
Привет и приглашение передам, но он вроде и сам прочитал. Smile
// Добавлено в 8:36: Ну вот Sad пока писал, они уже договорились... Smile
Спасибо за столь полный ответ. Многие сещи встали на места, многи ... вроде как начали из этих мест выползать. Но всё к лучшему.
КО не хотелось бы иметь летом "горячей". И так из мыльной влаги и тепла будет достаточно.
Моечная и так прогреется при протопке печи, а так же после первой продувки парной..
Может, может... Так даже нравится больше не нужно убирать большую часть стены, выпиливать соединения стен...
Рисунок видел, и что то похожее хотел.
Фотографии в первый раз...
Андрею Ищенко с А.Замашко - респект и уважуха (как говорит молодежь Smile по другому сложно сказать эмоции переполняют) очень красиво!
Будем искать с Валерием Николаевичем наиболее приемлемое решение. Надеюсь найдем.
Олег_А
СообщениеДобавлено: Пт 20 Март 2009, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проговорили с Валерием 41 минуту...
и так как решение коллегиальное предварительно решили:
при условии, что баней будут пользоваться летом - постоянно (3-4 дня в неделю), зимой 2 раза в месяц дня по три (пятница - воскресенье). То оптимальным вариантом будет именно такая печь совмещенная с камином, предложенная Евгением Колчиным (Викторовичем Smile) Камин будет кассетный. Труба сэндвич, проход перекрытия сэндвич в кирпиче.
Минус - это перегрев КО, но думаю, что при открытых дверях на второй этаж и на улицу... будет более менее. А вот утром понедельника Smile часа в 4-е утра когда надо домой собираться (особенно ближе к осени) - будет мне счастье (в виде теплого помещения помыться, а может и позавтракать Радость ).
Правильно я все понимаю? Ничего не забыл?
Андрей Федоров
СообщениеДобавлено: Пт 20 Март 2009, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валера Радость :hi Как всегда прав. Вы в хороших и умелых руках. И когда-же я до Вовки доеду....
Кирпичные печи всех конструкций в Ленинградской области 8-921-308-51-51
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Пт 20 Март 2009, 16:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хм, ну вот надо тебя взять на печку, заодно и заедем. Smile
Андрей Федоров
СообщениеДобавлено: Сб 21 Март 2009, 14:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Середина мая-начало июня....а у меня по плану РТИК с лежанкой, ежели не передумают.
