karenin
Регион: Санкт Петербург
Пт 20 Март 2009, 18:08
Чем изолировать( герметизировать) стыки металлических труб ?
Где найти чертежи межэтажного прохода для трубы
_________________ Дымоходы Шидель В СПБ и Л.О. поставка и монтаж
Официальный сертифицированный партнер Schiedel на СЗ |
Валерий Петров
Регион: Россия
Сб 21 Март 2009, 08:11
Труб дымохода? Вы сэндвич ставите?
karenin
Сб 4 Апрель 2009, 13:45
Валерий Петров писал(а): |
Труб дымохода? Вы сэндвич ставите? |
Да, из нержавейки или просто стальной..... не сендвич..
отличается??
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Сб 4 Апрель 2009, 16:28
Герметик Soudal Calofer (–40...+1500°С)
Сборка труб делается по конденсату, то есть «мама» снизу, а «папа» сверху.
Перед намазыванием герметика все стыкуемые поверхности обезжирить чистой ветошью, смоченной в бензине Б-70 «Галоша». Нужно дать высохнуть бензину. Работать в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе.
Вначале намазывается изнутри очень тонким слоем раструб «мамы», а затем туда сверху глубоко и плотно вставляется «папа» своей нижней частью. Ширина слоя должна быть 5-7 см и больше. Также после стыковки труб полезно промазать шов по периметру стыковки.
Сушить несколько дней, а затем медленно и на малой мощности протапливать печную конструкцию, чтобы влага ушла из герметика.
Из Украины
P.S. Всё сказанное — IMHO (In My Humble Opinion; «по моему скромному мнению»), если не оговорено иное. |
karenin
Вс 5 Апрель 2009, 00:45
Cпасибо!
Еще я хочу поставить на трубе бак для воды. и шибер(сверху..?
Какой емкости брать для печи камина 9 кВт типа Мета. Кипит ли в нем вода если долго топить или только греется??? Нужно чтобы в нем вегда была вода при нагрееве?
Вопросы дилетанта
