 Мочить или не мочить? Следующая тема
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2009, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, Володя вот вывод кирпич для глиняного раствора мочить нельзя,спорить не буду, много уважаемых мною специалистов говорят против замачиваня. Но, выходит столько движений делал лишних. Век живи, век учись. Но я всё равно мочить буду.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2009, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд надо изначально определиться:для чего на самом деле кирпич надо мочить.Если это делает кладку крепче,как в случае с цементн.р-ром,то однозначно мочить надо;если же здесь совсем не то,как с цементом,т.е.раствор просто сохнет,то мочить не надо.Любой может проверить:взять 2 пары кирпичей,одну намочить,другую-нет и соединить обычн.способом в каждой паре кирпичи гл.-песч.-раствором в 5 мм,а через неделю проверить нагрузкой на разрыв.Если для замоченных кирпичей потребовалось большее усилие в кг,то кирпич мочить надо.Если разницы нет(или она минимальн.),то мочить не надо,а тонкий шов можно обеспеч.и по другому
виктор молдован
Регион: молдова кишинев
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2009, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я делаю так как меня учили-огнеупорный кирпичь просто смачиваю для снятия с него пыли,а печной мочу в среднем 2-3 минуты непосредственно перед кладкой.
всем успеха и добра
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2009, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир Жирнов писал(а):
Чуриков Александр писал(а):
Моё мнение таково, что кирпич можно увлажнять обмачиванием (где то на секунду в воду). Для снятия пыли и лучшей адгезии к раствору.
Саша к какому расствору?
К ветониту нужно смачивать, к глиняному тока вредит.
Только если тонкий шов нужен.
Например смоченный кирпич удобно выставлять по уровню. А не смоченный быстрее "схватиться" и придётся отрывать, если не успел выставить или вдруг позвонил телефон Smile
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Ср 25 Март 2009, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Саша, знаю, работал с ветонитом, больше не хочу.
На углы пришлось смачивать. С глиной, если углы замочишь, задолбаешся их котролировать.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2009, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я привык уже к готовому.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2009, 04:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
давным-давно, по неопытности и подсказке особо умных, замачивал кирпич в течение 3-5 минут. Результат: печь смогли затопить только через месяц. Печь не плакала, печь писала водой, которую убирали неделю. Так что сейчас - окунул в воду-положил. Личный опыт. Ополаскивать кирпич, только чтобы убрать пыль -согласен.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2009, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сначала надо под под настоящим именем подписываться,а не пользаваться собачими кличками,(умники тебе подсказали мочить) .
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2009, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как правильно? Мочить или замачивать?
Павел, умников везде полно. Учителей еще больше.
А насчет ника-не обессудь, какой поставили , таким и пользуюсь.
Не обучен я высшим материям, не обучен.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2009, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Учителей уменя,по печному строительству не было,не повезло, книги были, профтехучилище строительное по специальности каменщик-монтажник . Первый раз пришлось разбирать старые печи, затем строить заново,а по поводу замачивания теперь голову себе стал забивать, товарищ с Украины завёл разговор показав на меня пальцем.Новот на новом объекте всё проверю. А фото и представлятся как положено в обществе надо, а так непонятно с кем ведёш разговор.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2009, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел, сын приедет из командировки, попрошу сменить ник, хочешь с фото- а где гарантии что это буду я, хотя не скрываюсь. Мне 52 года,
Печи делаю с 1984, но не под заказ , а только хорошим знакомым. Честно скажу, за печи имею или дрова, или строй материалы. Сами понимаете -рука руку моет. Одно могу сказать, учился печному делу от деда. Дед всегда кирпичи только смачивал. А я я однаждцы повелся на доброхотов, замочил кирпичи, результат- я уже говорил
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2009, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр,вы меня простите мне не удобно вы и старше оказались, обидеть не хотел. А про замачивание кирпича , у каждого печника свои нароботки, главное что-бы печи добротные получались. Хорошо что есть такие форумы где можно новое что-то узнать,а то варишся в собственном соку. С уважением Павел.Саратов.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пт 27 Март 2009, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Хоть одно доброе слово.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 25 Апрель 2009, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Одна из причин, почему нужно мочить кирпич: коварная известь отколола кусок шамотного кирпича после замачивания. Этот кирпич пойдёт на порезку на мелкие детали, а бракованный кусок будет выброшен.
Было бы очень неприятно, если бы после укладки кирпича где-нибудь в ответственном месте или на лицевой кладке известь проявила бы себя таким мерзким образом от влаги раствора...
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
 Размер файла:  31.99 КБ
 Просмотров:  1433 раз(а)
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Сб 25 Апрель 2009, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо,уменя тоже есть такие фото надо показать. А я мочил и буду мочить,и мои печи будут крепкие.А по поводу,что плывут,уменя технология выработана намочу и даю проветрится, это всё от того что не тороплюся.
Vlad
Регион: Великие Луки
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июль 2009, 23:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Табу существуют для учеников. Если бы все выполнялось по правилам, то не было ни какого прогресса. Все правила пишутся людьми. Они несовершенны, перестраховываются, а головы забиты предрассудками. Если вы будете мочить кирпичи, у Вас через пять лет руки отвалятся. Печки от этого прочнее не будут, а будут только грязнее. Исключением является шамотный и старый керамический. Современный керамический кирпич мочить не надо, нужно намазывать раствор на верхний и нижний кирпич, в этом случае, кладка будет прочнее, сказки тут рассказывают кто сам не работал, а только перессказывает старые бредни о мифической прочности сырого кирпича. Если от отломившегося кусочка, как кто то тут писал, повредится печка, то грош цена такой печке.
 Размер файла:  113.65 КБ
 Просмотров:  3005 раз(а)
Анатолий
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июль 2009, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vlad, что-то Вы слишком категоричны в своих суждениях... Я вот кирпич смачиваю и что теперь - я консерватор? Я против прогресса? Или если я не ставлю в печь колотый кирпич - грош цена моей печи? Выражения выбирайте, пожалуйста, а то ведь некоторые и обидеться могут...
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
Vlad
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июль 2009, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каждый желающий обидеться, обязательно найдет чем, оставим это для барышень, я по сути, разве сложно соединить кирпичи для проверки, вместо того, что-бы бесконечно об этом спорить, и цитировать, написанное идиотом, старое долбаное правило. Шлепните в одном случае сырой кирпич, в другом намазанный раствором. В расстворе тоже присутствует вода, только вместе с глиной ... Идиоты доказывающие что просто вода, лучше чем вода с глиной, помогают гробить печное дело, создают для печников хороший крючок за который можно в любой момент дергать. Конечно выгоднее продавать закупленые за границей железные ящики.
Анатолий
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июль 2009, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага... Понятно... Вопросов больше не имею. Надеюсь, что когда понадобится самое последнее и самое верное мнение, истина так сказать в последней инстанции, можно будет обратиться к Вам? Заранее спасибо.
+7-922-711-96-89
Vlad
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июль 2009, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно все, что реально осуществимо.
