Александр C.
Регион: Краснодар
Чт 26 Март 2009, 00:25
Добрый день, уважаемые мастера!
Ответе пожалуйста на вопросы по печи БИК П1.
Ситуация следующая: Есть парилка 2,2 х 2,3 м. с готовым фундаментом под печь. Фундамент залит в углу парилки, таким образом что одна из сторон печки будет примыкать к уличной стене, друга я к стене между парилкой и комнатой отдыха. две стороны печи попадают в парилку. Планируется установить печь типа БИК П1, которая топится из комнаты отдыха. Материал стен парилки - кирпич.Теперь собственно вопросы:
1) Какие стороны П1 имеют максимальную теплоотдачу, а какие минимальную? Как я понимаю сторона, по которой идут воздушные каналы - самая холодная? то есть ее можно примкнуть к уличной стене?
2) Если нет, тогда возможно имеет смысл поменять конструкцию печи и перенести воздушные каналы на сторону, противоположную стороне с топочной дверцей? Типа БИК 1рек по каталогу Кузнецова. Но тогда к уличной стене будет примыкать фактически одна из стен топки и возможно теплопотери будут больше.
3) Возможно ли выкладывать внутреннюю перегородку, между колпаком и воздушным каналом, кирпичом на ребро? Имеется ввиду перегородка из обычного кирпича.
4) Можно ли выложить кирпичом на ребро стенки печи примыкающие к двум кирпичным стенам парилки? Вопрос не в экономии кирпича, а экономии места в парилке.
Заранее спасибо за ответы.
Сергей(Михалыч)
Регион: Самара
Чт 26 Март 2009, 07:33
Александр C. покажи на плане где и как хочешь делать.
Чт 26 Март 2009, 08:23
Александр, печь греется со всех сторон одинаково, т.е при выводе на режим стенки печи имеют равную температуру за счет прогрева изнутри дымовыми газами, так и за счет теплопроводности самой кладки. Изолировав одну стенку вы кроме того, что нарушаете тепловой режим печи, самое главное - нарушаете правила ПП безопасности, поскольку банная печь топиться в более "жестком" режиме и испытывает бОльшие нагрузки, чем напр. отопительная.
Поэтому, банная печь должна устанавливаться обслуживаемой со всех сторон, т.е. все стенки печи должны быть видимыми.
Так будет спокойно и безопасно, и обеспечите нормальный тепловой режим парной.
Если вы не хотите греть парную два дня, то теплоемкая кирпичная стенка парной д.б. теплоизолирована, т.е так же утеплена по правилам для паровых бань.
То что вы предполагаете сделать, мягко сказать, очень плохо.
Александр C.
Регион: Краснодар
Чт 26 Март 2009, 23:39
| Сергей(Михалыч) писал(а): |
| Александр C. покажи на плане где и как хочешь делать. |
Вот принципиальная схема того, что есть. На существующий фундамент я и хочу поставить БИК, которая будет топиться из комнаты отдыха.
49.49 КБ |
1044 раз(а) |
Александр C.
Регион: Краснодар
Пт 27 Март 2009, 00:58
| Евгений Колчин писал(а): |
| Александр, печь греется со всех сторон одинаково, т.е при выводе на режим стенки печи имеют равную температуру за счет прогрева изнутри дымовыми газами, так и за счет теплопроводности самой кладки. |
Понял, спасибо. Тогда вопросы 1 и 2 снимаются. Что насчет вопросов 3 и 4?
Так будет спокойно и безопасно, и обеспечите нормальный тепловой режим парной. |
Евгений, не дадите ссылочку на ППБ для банных печей? буду разбираться и с этим вопросом.
| Если вы не хотите греть парную два дня, то теплоемкая кирпичная стенка парной д.б. теплоизолирована, т.е так же утеплена по правилам для паровых бань. |
Стену планируется теплоизолировать материалом Пенотерм для бань и саун (до +150 градусов).
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
Чт 23 Апрель 2009, 06:29
3)На ребро внутри сложить,конечно можно,но долговечность печи понизится-то есть нежелательно,либо делать всё нутро из шамота .
4)Никак, ибо пожарная безопасность не позволяет.И перевязка нарушится.
