 Ищу печника с опытом по изразцам Лен.область Следующая тема
Ольга-вишенка
СообщениеДобавлено: Пн 30 Март 2009, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужен печник : Сложить хлебную печь по-Кузнецову(770х1150) + обложить её изразцами+ возвести трубу. На участке есть: дом под кровлей,3 фазы.
Времянка для печника и помошника,электроплита, вода,холодильник, удобства пока на краю участка. К работе можно приступать по Вашей готовности и взаимосогласию по цене.
Отвечю всем. Ольга
На всякого мудреца довольно простоты.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 04:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так просто обложть? Это не кафелем.
Изразцы вместе с печкой кладут. Их размеры нужно знать и проэкт делать.
Ольга-вишенка
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир!!!
Размеры изразцов 150х150. Проект самой печи с разрезами по слоям есть.Расстояние между стропилами 970мм. Труба планируется между ними.
Повторяю:"Нужен печник :
1) Сложить хлебную печь по-Кузнецову(770х1150х2300);
2) обложить её изразцами во время кладки печи;
3)возвести трубу
4) вторым этапом небольшая печь на втором этаже(круглая может быть?)".
Фундамент под печь отлит. Выстоялся год, то есть набрал проектную прочность.
Жду Ваших предложений. Ольга
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проект печи есть? А печника нет? ... Несколько странно. Обычно печи Кузнецова делаются теми, кто проект делал. Откуда "дровишки", ежели не секрет?
Печь построить можем, но можно задать уточняющие вопросы?
Что-бы не возникало путаницы с терминологией давайте определимся: Изразец изготавливается в румпой, т.е с бортиком с обратной стороны его, а плитка - это ровная пластинка. Под изразцами подразумевается плитка кафельная, или все же изразец в классическом его понимании?
Если классический изразец - то комплект изразцов на всю печь есть уже?
+7 911 090-08-96 (МТС СПб)
Ольга-вишенка
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Валерий!
Проект с сайта Кузнецова.
Изразцы с рамочкой, то есть не кафельная плитка. Набор изразцов уже есть.
Нужен печник с опытом работы с изразцами. Прошу сообщить личным сообщением во сколько мне эти работы встанут?
Ольга
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
а можно фото изразца - фас, профиль
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2009, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ольга-вишенка, Вы хотите сказать, что взяв с сайта И.В. Кузнецова проект хлебной печи керамист изготовил с определённой точностью комплект изразцов Question Или у Вас просто коробка с изразцами Question
Здесь собрались специалисты печного дела и нам нужно точно знать чего Вы хотите. Возможно Вашу печь вообще нельзя облицевать изразцом Exclamation
Не торопитесь и расскажите подробнее. А уж кто сможет и захочет, тот Вам ответит.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Ср 1 Апрель 2009, 00:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ольга, возможно участие в проекте лучшего, на сегодняшний день специалиста по изразцам, но надо понять что действительно требуется.... Smile
Ольга-вишенка
СообщениеДобавлено: Ср 1 Апрель 2009, 21:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники!
На приложенных фото обсуждаемые выше изразцы. Подчеркиваю, что речь идёт не о конечном наборе изразцов, а есть возможность приобрести необходимое количество всех элементов для полной облицовки печи. Я надеюсь, что нужное количество изразцов(размером150х150мм) и дополнительных элементов мне поможет рассчитать тот, кто возьмется за строительство печи и её облицовку.
Что касается конструкции самой печи, ее размеры могут несколько варьироваться для того, чтобы стало возможно обложить её изразцами. Размер фундамента 970х1250.
Жду Ваших предложений, и по цене хоть кто-нибудь слово молвите!Confused
Ольга
 Размер файла:  59.16 КБ
 Просмотров:  936 раз(а)
 Размер файла:  41.57 КБ
 Просмотров:  945 раз(а)
 Размер файла:  56.36 КБ
 Просмотров:  955 раз(а)
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2009, 00:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот, а вы говорили 150х150...
Это не домино складывать.
Нужно знать полную "картину" и проэкт делать.
Может кто-то и может просто придти и сделать, если совести нет.
Денег наверно много нужно что бы всё бросить и вами заниматься.
Начало сезона.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2009, 07:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, а почему вы всегда за всех расписываетесь.
Если у вас нет времени, желания или опыта, так отвечайте за себя.
Грамотно было бы написать - я не могу, у меня сезон, тем более не имею опыта работать с такой плиткой, и не знаю печи Кузнецова, да еще хлебной.
Честнее и правильней будет.
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2009, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ольга, а сколько ширина проставки и углового элемента.
Что то при кратности 15 см надо колдовать по раскладу, особо на боковые стороны.
Валерий Петров
Регион: Россия
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2009, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про стоимость говорить еще рано, просто непонятен объем работ.
При наличии готовых изразцов возникает проблема подгонки размеров печи к ним, так как резать рельефные плитки с рисунком затруднительно (порезать не проблема, но некрасиво будет) -то нужно увязывать все в один проект - изразцы, размеры печи - внутренних каналов и полостей, внешний габарит, размеры применяемой фурнитуры, расположение и размеры проемов под нее. Возможно размеры подогнать не получится и тогда придется заказывать дополнительные специальные изразцовые элементы для обрамления рамок чугунных дверок (топочных и прочистных)
При подгонке размеров будет выбираться и кирпич. возможно применение кирпича нестандартного размера, либо подгонка каждого кирпича в требуемый размер.
Мы знаем размер только основного элемента, а размеры бордюра, угловых элементов нам не известны. Для создания полной картины необходимо собрать все изразцы, найти каждому свое место, привязать к элементам печи. Ответить Вам, что это будет так вот и стоить столько я не могу. Надо встречаться, смотреть изразцы, и работать для начала над проектом. Причем как минимум два человека должны работать - один по изразцам, второй по печи.
Если есть желание - можете позвонить по телефону - расскажу подробнее.
Ольга-вишенка
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2009, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня силы есть только на фото.Комментарии завтра.Всем спокойной ночи.
 Размер файла:  80.69 КБ
 Просмотров:  1005 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 3 Апрель 2009, 07:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
по моим прикидам в 4.5 кирпича только кратно ляжет
на остальное надо "колдовать"
Ольга-вишенка
СообщениеДобавлено: Вс 5 Апрель 2009, 11:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колдовать не надо, размер изразцов--в плюс, а пространство между кирпичной кладкой и изразцами заполняем раствором с кирпичным боем(прочла в книге по печам). Похоже, что в работе никто не нуждается?
Ольга.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Апрель 2009, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ольга, если никто не отвечает, то попытаюсь я.
При внимательном рассмотрении выложенных фотографий, заметна разница в размерах деталей. При установке потребуется подгонка, а это ВРЕМЯ! В среднем на простую печку уходит неделя, на Вашу уйдет 4-5 недель, вы готовы оплатить стоимость 5 печей?? (стоимость средней печки 50-70 т.р.)
Ольга-вишенка
СообщениеДобавлено: Вс 5 Апрель 2009, 22:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей! Спасибо за ответ. Как Вы правильно заметили, изразцы не ровные,
стиль "Русь", то есть этно. Подгонять ничего не надо, швы заполняем затиркой для кафеля. Все проще, чем Вам кажется.
Ольга.
СообщениеДобавлено: Вс 5 Апрель 2009, 22:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ольга! Мне уже давно ничего не кажется...
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вс 5 Апрель 2009, 22:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ольга.
Ольга, еще чуть-чуть и Вы сами все сделаете!
