 Наполнитель для раствора Следующая тема
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 4 Апрель 2009, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
shalagin sasha писал(а):
Глина сама по себе имеен маленькую прочность, но если на ведро добавить мастерок цемента, то прочность увеличивается в несколько раз.
И этот раствор с портландцементом М400 нужно использовать в кладке не более чем за 1 час. Этот раствор может давать некрасивые высолы на кирпиче.
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
СообщениеДобавлено: Пн 6 Апрель 2009, 05:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Замешиваю миксером в ведре и за час успеваю выработать. Высолы появляются особенно, когда соль в раствор добавляют, потом проблематично эти высолы убрать. А в моем случае - легко выводятся. Высолы могут и от других факторов выявиться: от раствора, от воды, в которой кирпич замачиваешь и сам кирпич содержит соли.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2009, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью согласен.
Из Украины
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 7 Апрель 2009, 21:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Паша писал(а):
Поваренная соль 1 кг. на 10 литров воды или на ведро раствора, но это больше для кладки на улице
Даёт жуткие высолы. Применяется при кладке на цементно-песчаном растворе не печных конструкций зимой для возможности работать при температурах ниже 0°С. Летом соль в раствор не добавляют. Фотографию этой гадости выложу на днях.
Паша писал(а):
Жидкое стекло мемного ??? %
Ни в коем случае!!! Twisted Evil
Паша писал(а):
Некий ПАВ , типо Фейри 3 %
Безвредное вещество. Польза есть.
Если в растворе есть портландцемент М400 (10-20% от объёма глины и песка), то можно вводить пластификатор ЛСТ (лингосульфат порошкообразный или жидкий) — от 0,15 до 0,3% от веса цемента.
Из Украины
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 14 Апрель 2009, 01:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
На снимке жуткие высолы от соли (NaCl). В цементно-песчаный раствор добавлялась каменная пищевая соль, которая позволяла делать кладку стены дома при морозе около –7...–10°С. Песок для замешивания раствора подогревался дровяной стальной буржуйкой, помещённой в кучу песка.
Весной после намокания кирпича от дождя на поверхности кладки выступили жуткие высолы кухонной соли, которые очень хорошо стали видны после высыхания кладки под лучами Солнца.
Из Украины
 Размер файла:  33.77 КБ
 Просмотров:  1150 раз(а)
Кирилка
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2009, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все добавки типа: соль, жидкое стекло – просто электролиты, увеличивают подвижность при меньшем количестве воды. При добавке жидкого стекла в глину последняя меньше отдаёт влагу во время кладки. Но высолы неизбежны. Лучше всего для подвижности использовать поташ или просеянную золу.
Лучшая выгорающая добавка – целлюлоза.
IgorUA
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2009, 15:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть вместо чистой воды для приготовления глиняно-песчаного раствора используем воду, в которой предварительно растворено (замачивать не менее 3-х часов, лучше дольше) небольшое количество клея для обоев "КМЦ" (карбоксиметилцеллюлозы)?
Из Украины
ivzor
Регион: Ижевск
СообщениеДобавлено: Ср 27 Октябрь 2010, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я заметил, что при добавлении в глиняный раствор цемента и немного жидкого стекла, смесь начинает активно впитывать воду. Когда смесь довожу до нужной консистенции, добился получения шва толщиной 2 мм.
Кладка печей, каминов, барбекю
8(3412)47387четыре
