 Печь на два этажа Следующая тема
Глеб
Регион: Мукачево, Закарпатье, Украина
СообщениеДобавлено: Чт 24 Июль 2008, 07:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь двухъярусная однотопочная.
 Размер файла:  213.22 КБ
 Просмотров:  3624 раз(а)
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Чт 26 Март 2009, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри здесь. Двухэтажная пеь-камин.
http://www.pechkiinfo.ru/books/pech_articles_collection/03.php
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Ср 15 Апрель 2009, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там же Колпаковая печь на два этажа
Глеб
СообщениеДобавлено: Чт 16 Апрель 2009, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо уже смотрел, позже разберу по кирпичам.
Опыт и практика то великое дело.
Frozee
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Пн 25 Январь 2010, 07:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже задаюсь вопросом отопления двух этаже и нарыл тока два варианта http://www.kilostroy.ru/2et.php
http://www.pechkiinfo.ru/books/pech_articles_collection/17.php
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 5 Февраль 2010, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
лучше котел вмазать, и отапливать хоть три... Shocked
Дед Юра
СообщениеДобавлено: Пт 12 Февраль 2010, 16:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
на втором этажэе должна быть отдельная топка получится 2 печи симметричные.5 видов таких печейу меня есть чертежи
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 13 Февраль 2010, 04:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давным давно сложил печь на два этажа с котлами на каждом этаже...
Хозяин экономный - отапливал каждый этаж отдельно - при необходимости. Razz
Дед Юра
СообщениеДобавлено: Чт 13 Май 2010, 06:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий, т.е. у Вас две топки на разных этажах?
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 04:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. две топки .... Shocked
Дед Юра
Минчанин
СообщениеДобавлено: Пт 14 Май 2010, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот образец двухэтажной печи с одной топкой на 1 этаже. Можно обогревать этажи попеременно,можно одновременно. Снимок сделан тогда,когда двери не привезли. Под отделку делалась печь.
 Размер файла:  55.8 КБ
 Просмотров:  1681 раз(а)
 Размер файла:  60.63 КБ
 Просмотров:  1679 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 15 Май 2010, 08:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже, это две разные печи? Непонятно...
Минчанин
СообщениеДобавлено: Сб 15 Май 2010, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это одна печь,высота у нее 4.50, снимок двумя частями.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Сб 15 Май 2010, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Минчанин
У этой двухэтажной печи над топкой чугунная плита?
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
Минчанин
СообщениеДобавлено: Сб 15 Май 2010, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, это заложенное кирпичем отверстие хлебной камеры, топил без дверок.
cyk3r
СообщениеДобавлено: Вт 8 Февраль 2011, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
здравствуйте уважаемые мастера!
скажите, а возможен ли, допустим, такой вариант многоуровневой печи - на первом этаже печь кирпичная, а на второй поставить камино-печь( http://www.pechki.ru/foto/pech-kamin_bug_b.jpg ), и объединить оба дымохода?
Или же просто подскажите пожалуйста, что придумать для данной планировки?
п.с. цели отапливать весь дом от печи нет, минимум главное 1 комната на первом и 1 на втором этаже. кухня с гостинной (правая верхн комната) будут отапливаться малым электрокотлом.
п.с.2. - под печь заложен фундамент 100х100 см (+- 15см).
п.с.3. - ищу мастера на это лето =)
 Размер файла:  46.09 КБ
 Просмотров:  1648 раз(а)
 Размер файла:  53.32 КБ
 Просмотров:  1629 раз(а)
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Вт 8 Февраль 2011, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
В плане очень полезно указать конек кровли.
Печь-камин - буржуйка со стеклянной дверкой? В любом случае, первое и самое забываемое: для Печи на втором этаже, дрова надо заносить на второй этаж. Если зимовать - заматюкаетесь через неделю. Логичней устроить таки одну высокую Печь на два этажа.
Ubi Victoria, ibi Concordia.
stas
СообщениеДобавлено: Вт 8 Февраль 2011, 13:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Васильев Илья, с таким подходом и на первый этаж дрова внести сил не хватит. Если нормальная удобная лестница на второй этаж - дрова заносятся без проблем. Вариант печи второго этажа с отдельной топкой считается наиболее функциональным.
cyk3r
СообщениеДобавлено: Вт 8 Февраль 2011, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
конек кровли пока не могу сказать каким будет, т.к. еще не доделан проект.
ну думаю это надо очень постараться замукаться дрова носить, не 3 куба то таскать =) да и физкультура не помешает =)
да, типа буржуйки, со стекл дверцей, в предыдущем посте ссылочка есть на картинку)
т.е. вы не отрицаете вариант когда дымоход от буржуйки будет входить в дымоход основной печи?
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Вт 8 Февраль 2011, 23:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конек разумно сориентировать с севера на юг (или с юга на север), тогда солнце, делая дневной круг, равномерно согреет и просушит оба ската кровли, таким образом, износ кровли, будет равномерен.
Вселенная остывает, кольми паче и мы, не молодеем... Я грешный, живу постоянно в Своем Собственном Доме, пилю, колю, ношу дрова, топлю КВ (котел ВасильеваConfused ) через улицу, дом на восемь квартир, двухэтажная деревяшка, первыми с дров на электричество перешли жители второго этажа.., и вроде не старые еще музчины.., и в зальчик спортивный бегают... И еще, сам график и маршрут важен, смотрите: 1.оделись, обулись в сеньцах, стартовали 2. дровец беремя хватили, бежим назад 3. в сенях ловко скидываем валенки (дрова в руках) 3. напевая "чтобы тело и душа были молоды, были молоды, были молоды..." пугливой ланью взлетаем по суперэргономичной лестнице на второй level (дрова в руках, дверей по дороге, естественно нет) 4. ловко приземляем дрова рядом с буржуечкой. Буржуйка имя получила от прожорливости своей...
А работать на одну трубу будет легко, если с сечениями дымоходов не обмануться.
стас, с каким, таким подходом? кем считается?
