Сб 21 Март 2009, 00:07
К примеру у вас заказ затянулся - у кого возьмете?
Крафт
Регион: г. Обнинск
Сб 21 Март 2009, 00:11
shalagin sasha
К примеру у вас заказ затянулся - у кого возьмете? |
У кого у вас ( или у Вас) ? Какой заказ ? Что - возьмёте ??
Саша , ты о чём ?
Сб 21 Март 2009, 00:15
Крафт писал(а): |
shalagin sasha
Саша , ты о чём ? |
Крафт, а о том , что если , например, время потрачу на ремонт, то мое время дорогое!
Крафт
Регион: г. Обнинск
Сб 21 Март 2009, 00:25
Саша, если некогда ремонтировать, то работай в диэлектрических перчатках. Я так работал долго. Ремонт сделал в свободное время , без труда.
Если же , ты хочешь сказать вообще о станках, то станок значительно экономит рабочее время за счёт скорости, точности, качества реза.
Ваши слова :
мое время дорогое! |
Без него как без рук.
Сб 21 Март 2009, 00:27
Крафт писал(а): |
Ваши слова :
Без него как без рук. |
А как раньше одной кирочкой обходились
Крафт
Регион: г. Обнинск
Сб 21 Март 2009, 00:40
Не те времена. Станок позволяет реализовывать творческие амбиции (замыслы) печника и удовлетворять высокий уровень требований заказчика при меньших затратах рабочего времени и меньшим количеством отходов дорогого материала, по сравнению с использованием только одной кирочки.
Сб 21 Март 2009, 00:49
Крафт писал(а): |
Не те времена. Станок позволяет реализовывать творческие амбиции (замыслы) печника и удовлетворять высокий уровень требований заказчика при меньших затратах рабочего времени и меньшим количеством отходов дорогого материала, по сравнению с использованием только одной кирочки. |
У меня всегда есть человек, который этим делом занимается
Сб 21 Март 2009, 00:51
Крафт писал(а): |
Крафт - дешевле какого уровня , ты не будешь ложить
Сб 21 Март 2009, 06:26
shalagin sasha ! По этим же граблям прошли несколько печников, теперь у них есть станки! И если не секрет, как у вас организован рабочий процесс? По отдельным высказываниям картинка плохо складывается.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Сб 21 Март 2009, 22:42
Крафт - дешевле какого уровня , ты не будешь ложить |
Я лично, берусь за те объекты , которые мне интересно делать, объекты с изюминкой, с творческой идеей или задачей. Стоимость работы договорная и много зависит от состоятельности заказчика и условий труда . В связи с этим разброс цен очень велик. Иногда простой , пристенный , прямой камин , без трубы и фундамента берусь сложить не дешевле 50 т.р. , а сейчас , к примеру , заканчиваю ( осталось сложить оголовок ) ОВП с угловым , арочным камином всего за 70 т.р.. Так как рядом с домом, заказчица не торопит, не богата и просто хороший человек.
Последний раз редактировалось: Крафт (Сб 21 Март 2009, 23:25), всего редактировалось 1 раз |
Крафт
Регион: г. Обнинск
Сб 21 Март 2009, 23:24
Фотки объекта (который заканчиваю) :
В стоимость работы входит труба 5 метров, фундамент . Вы , Александр , такой объект сделали бы дешевле , имея в арсенале только кирочку ???
Пн 23 Март 2009, 23:33
Крафт писал(а): |
Штатный насос вышел из строя ( переломался провод на входе в насос, при его ремонте нарушилась гидроизоляция, стал бить током, какое-то время пилил в диэлектрических перчатках, не удобно ) , поставил от стиральной машины, вне станка, вода из бочки. Всё ОК!. |
Вообще то нужно в любом случае пилить в перчатках. Опасное это дело.
Михаил Маркин
Регион: Владимир
Вт 24 Март 2009, 13:26
Крафт, не учу, просто делюсь опытом! Под эту топочную дверцу, попробуйте проставку ставить не сверху, а снизу. А так очень красиво, добротно!
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вт 24 Март 2009, 21:42
Крафт, не учу, просто делюсь опытом! Под эту топочную дверцу, попробуйте проставку ставить не сверху, а снизу. |
Спасибо Михаил, я с внутренней стороны сделал футеровку шамотом. Фото сделаю на днях , ( жду погоды) , покажу. Если бы был открытый красный кирпич в топке, то так и сделал бы. Ещё раз спасибо.
Вообще то нужно в любом случае пилить в перчатках. Опасное это дело. |
- Да , но в диэлектрических не очень удобно , и честно говоря забываешь их одевать в творческом азарте.
Павел Круглов
Регион: Саратов
Вт 24 Март 2009, 22:24
Крафт, чаще бы хорошие заказщики были, в добавок зимой,и что-бы не торопится,а работа хорошая,молодец.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Вт 24 Март 2009, 22:39
Очень рад , Вашему вниманию и слову такого Мастера . Спасибо, Павел.
Крафт
Регион: г. Обнинск
Сб 28 Март 2009, 21:26
IgorUA
Регион: Киев, Украина
Сб 25 Апрель 2009, 13:04
Красный керамический кирпич, обработанный алмазной фрезой производства полтавской компании Di-Star:
http://almaz-magnat.ru/d/33880/d/image_7.jpg
Из Украины
Чт 9 Июль 2009, 17:26
Крафт писал(а): |
В стоимость работы входит труба 5 метров, фундамент . Вы , Александр , такой объект сделали бы дешевле , имея в арсенале только кирочку ???  |
Крафт, красиво получилось, такой обьект с одной кирочкой не сделать! Ваш проект? Только я бы топку на ряд утопил, чтобы угли на пол не сыпались и упор сделал под навес над плитой или же уголок помощнее ( подлинее) вложил.
64.36 КБ |
1342 раз(а) |
Вс 20 Сентябрь 2009, 19:49
Дополнительная обработка кирпича на семинаре партнерства. Участники готовили витебский кирпич: сортировка, снятие фасок, шлифовка, запиливание углов под 45 гр. и ополаскивание.
Видеоролик
