 Стеклянные дверцы нужен совет Следующая тема
andreyle
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вс 26 Апрель 2009, 01:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Присмотрел стеклянные дверцы к печи Кузнецова ОИК21,
там проем 26(ширина) на 21(высота) см.
В принципе в Киеве такие печные дверцы - редкость.
В основном продаются каминные большие дверцы и они в высоту больше чем в ширину.
В чем сомнения:
а)вариант дверцы SVT 200 - идеально подходит по размерам,
но меня тревожит, насколько стеклянная дверца - лучит "лишнего" тепла в комнату.(Уточню - печь ОИК21 - с регистром, точно мощность не знаю, но говорили в районе 8квт, и это на комнату в 18кв.метров)
Предусмотренного отражателя-решетки нет.
б)вариант безымянной чугунной дверцы, размер - маленький, 20на21см, но имеет съемный чугунный отражатель-удерживатель в полокошка.Вопрос - этот самый отражатель - вещь нужная или нет?
Подскажите, насколько будет критичен в моем случае размер стекла, чтобы не перегревать лишком комнату(18кв)?, нужен ли удерживатель-отражатель вообще?
Михаил Немов
Регион: Москва Зеленоград
СообщениеДобавлено: Сб 9 Май 2009, 02:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Малая дверца не знаю,а 40 на 40 см, лучит очень даже заметно,при прохладной печи-в доме на 2 света тепло было зимой.
Если приоритет-тепло ровное и экономичность-лучше экранированная чугунная,на мой взгляд.
Если важнее красота-романтика-стекло незаменимо.
