 12Х18Н10Т - предлагают на печи только такую сталь Следующая тема
Denis
Регион: Кировград
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2009, 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Обратился в 2 фирмы в Екатеринбурге, которые занимаются изготовлением дымоходов - они предложили вышеуказанную сталь.
Но продавцы однозначно убеждают, что для дымоходов все в основном используют только эту сталь. Остальное спецзаказ.
Но пообщавшись со с другими специалистами, а также почитав форум
пришел к выводу что лучше 20Х23Н18Т - т.к. она является жаропрочной. Как Вы считаете?
И еще вопрос - допустимо ли делать дымоход из стали 0,5 мм?
Обьект - печь. Дымоход коренной- на улице.
Denis
Регион: Кировград
СообщениеДобавлено: Чт 30 Апрель 2009, 09:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот что мне рекомендуют специалисты
AISI 310 Технические данные
Краткие сведения
Марка 310 является жаростойкой жаропрочной сталью. Высокое содержание хрома и никеля придают стали превосходное сопротивление окислению, так же как высокую прочность в высоких температурах. Этот сорт также очень податлив, и имеет хорошую свариваемость - что обусловливает его широкое применение. Применяется для изготовления деталей установок для конверсии метана, пиролиза и др. в химической и нефтяной промышленности, газопроводов, камер сгорания. Может применяться для нагревательных элементов сопротивления. Рекомендуемая температура применения 1000°С. В интервале 600-800°С склонна к охрупчиванию из-за образования s-фазы. Температура начала интенсивного окалинообразования 1050°С.
Марка 310S является низко-углеродистой версией 310 и предложена для использования, где возможна коррозия высоко-температурными газами или конденсатами.
310 изготовлена в соответствии с ASTM A 167 и 310S - ASTM A 240
Аналог AISI 310s по ГОСТ - 20Х23Н18.
Область применения
310/310S находят широкое применение во всех высокотемпературных окружающих средах, где требуются высокое сопротивление коррозии, так же как жаропрочность и хорошее сопротивление текучести.
Химический Состав
C Mn P S Si Cr Ni
310 0.25 max 2.0 max 0.045 max 0.030 max 1.5 max 24.0 - 26.0 19.0 - 22.0
310S 0.08 max 2.0 max 0.045 max 0.030 max 1.5 max 24.0 - 26.0 19.0 - 22.0
Типичные Свойства в Отожженном Состоянии
Свойства, указанные в этой публикации типичны для производства одного из заводов и не должны быть расценены как гарантируемые минимальные значения для целой спецификации.
1. Механические Свойства при комнатной температуре
310 310S
Типичн Min Типичн Min
Rp m
Предел прочности (при растяжении), N/mm2 625 515 575 515
Rp0,2
Предел Текучести, (0.2 %), N/mm2 350 205 290 205
A5
относительное удлинение % 50 40 50 40
Твердость по Бринеллю - НВ 172 - 156 -
Усталостная прочность, N/mm2 260 - 260 -
2. Свойства при высоких температурах
The values quoted are those for 310.
Enquire for data on 310S .
Указанные данные - только для 310.
Предел прочности при повышенных температурах
Температура,oC 550 650 750 850 950 1050
Rp m
Предел прочности (при растяжении), N/mm2 550 430 280 180 90 50
Минимальные величины Предела Текучести при высокой температуре (деформация в 1 % за установленное время при заданной температуре)
Время Температура,oC 550 600 650 700 750 800
10 000 ч Rp1,0
1.0% пластичная деформация (текучесть), N/mm2 110 90 70 40 30 15
100 000 ч Rp1,0
1.0% пластичная деформация (текучесть), N/mm2 90 75 50 30 20 10
Разрушающее напряжение при ползучести
Время Температура, oC 600 700 800 900 1000
1 000 ч Напряжение N/mm2 190 110 50 35 15
10 000 ч Напряжение N/mm2 170 70 35 20 10
100 000 ч Напряжение N/mm2 110 55 25 10 2
Максимум, рекомендованных Температур Обслуживания
(температура образования окалины)
Непрерывное воздействие 1150oC
Прерывистые воздействия 1035oC
Тепловая Обработка
Отжиг - температуры от 1050 до 1150oC с последующим быстрым водяным охлаждением. Это гарантирует растворение углерода.
Интервал ковки
Начальная температура: 1150 - 1200oC
Конечная температура: свыше 950oC
Обратите внимание: Время для достижения однородности прогрева дольше чем для углеродистых сталей - приблизительно в 12 раз
СообщениеДобавлено: Чт 30 Апрель 2009, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Денис, а куда вы такую трубу подбираете?
В большенстве случаев достаточно AISI304 (321) с рабочей температурой до 600 гр.С
Например, Вулкан или Бофилл делает на этой стали основной ассортимент своих труб.
Вы же все целите на 1000 Shocked
Denis
Регион: Кировград
СообщениеДобавлено: Чт 30 Апрель 2009, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
На обычную печь
напугали меня наши (завод) технические специалисты - что долго (более 5 лет) стоять не будет.
вот и решил перестраховаться
