 Программы для проектирования и черчения PRO-100 Следующая тема
Хохол
Регион: Запорожье
СообщениеДобавлено: Пт 20 Февраль 2009, 01:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже у тебя ДЭМОверсия. Там многие функции заблокированы, или не все заморочки распаковал при установке. На фото в диалоговой строке стоит /заблок./ вместо /закрыть/. Воспользуйся версией уважаемого Василия Алимова по ссылке.
Я не волшебник, и уж точно не мудрец
Хохол
Регион: Запорожье
СообщениеДобавлено: Пт 20 Февраль 2009, 14:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внимательно почитав понял что у Василия Алимова такая-же проблема,хотя и версия выложенная им самая лучщая на сегодняшний день, но похоже не крэкнутая. По данной ссылке http://files.mail.ru/W5FOPK с течении месяца лежит крэк к ПРО100 4.42. Скопируй , распакуй и просто скопируй в установленную папку ПРОСТЫ на дискеС. После этого должно пойти все нормально. Желаю успехов.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Пт 20 Февраль 2009, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, она работает сразу как из архива достал, в Прог файл не ставится установкой почему-то.
Гнул я дугами по всякому, всё равно четыре угла.
SENDI
СообщениеДобавлено: Пт 20 Февраль 2009, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Володя! Чтоб помочь тебе качественно установить и освоить программу
PRO 100 необходимо передать в твои руки:
1) Руководство пользователя (manual) версии не ниже 4.24 и желательно на русском языке;
2) исходную версию 4.42 ( около 27 Мб без библиотек, которые тебе и не очень нужны);
3) качественный Crack и порядок его применения;
4) возможно потребуется консультация опытных пользователей при создании библиотеки элементов для печных конструкций и другие тонкости в зависимости от используемого тобою компьютера.
А.Чуриков может сказать-халявщики Вы и незаконно это и будет прав.
Для сведения у поляков вышла демка версии 4.51 (622 Мб), но лично для меня лучшей в работе является портативная версия 4.42 (15 Мб), которая работает с флешки и не загружает комп.
Хохол
Регион: Запорожье
СообщениеДобавлено: Сб 21 Февраль 2009, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://files.mail.ru/V7Q0PP[url][/url]
Здесь!
последовательность:
1. Сэтап
2. Открыть папку крэк
3. Скопировать файлы в установленную прогу: С/ PF / Pro 100
4. Наслаждаться работой
SAAB-рат
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2009, 00:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
О, Боже!!! Как тут у вас все сложно! ;-)
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вс 22 Февраль 2009, 01:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проги просто выложены наверно тупые.
Это в автокаде тыкаешся как слепой кот, тут и называется про100. Image
3DsMax юзал, прикольно тоже.
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Ср 25 Февраль 2009, 01:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виталик, ваша прога такая же как у Васи.
К тому же без материалов... Всё больше не качаю... Image
АРСЕНИЙ
Регион: ЕКАТЕРИНБУРГ
СообщениеДобавлено: Вс 3 Май 2009, 09:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПРИВЕТ всем пробывал ПРО100 ВОТ ПОЛУЧИЛОСЬ
 Размер файла:  77.42 КБ
 Просмотров:  34821 раз(а)
Андрей Головко
Регион: Ногинск
СообщениеДобавлено: Вс 3 Май 2009, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
смотрится замечательно.
Арсений, а сколько времени ушло на отрисовку данного проекта?
Кладем печи. Любим свою работу. +79267073747
Andrey-ufa
СообщениеДобавлено: Вт 5 Май 2009, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет также использую программку Про100.
вот сложит маленькую печку будет стоять в каркасе.
Первый блин наверное комом. Попробую сам сложить.
 Размер файла:  138.22 КБ
 Просмотров:  1584 раз(а)
АРСЕНИЙ
СообщениеДобавлено: Сб 9 Май 2009, 23:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПРИВЕТ впринципи вечера три посидел. я отдельно прорисовываю эементы а потом их подгоняю вмести. Чем больше разных элементов тем проще в дальнейшим.
варочная + камин угл
 Размер файла:  128.52 КБ
 Просмотров:  1592 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2009, 04:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ктонибудь может сделать 3d модель вот этой печи, я к сожалению пока не разобрался с программой. Sad
Мне это надо для того,что потом попробывать впихнуть в порядовку котел водяного отопления. Здесь статья полностью: http://ifolder.ru/14698300
порядовка
 Размер файла:  197.91 КБ
 Просмотров:  1670 раз(а)
разрезы
 Размер файла:  118.75 КБ
 Просмотров:  1562 раз(а)
вид печи
 Размер файла:  190.45 КБ
 Просмотров:  1524 раз(а)
Последний раз редактировалось: nick_e (Вт 27 Октябрь 2009, 11:07), всего редактировалось 2 раз(а)
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2009, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто умеет качать с торрента здесь http://www.rustorka.com/forum/viewtopic.php?t=10486 есть хорошая сборка.
PRO100 4.42 (Полный комплект + Библиотеки)
Год выпуска: 2007
Версия: 4.42 FULL
Разработчик: Ecru
Язык интерфейса: Русский
ОС: 95/98/ME/2000/NT/2003/XP
Лекарство: присутствует
Системные требования:
Минимальные требования по оборудованию:
* компьютер с процессором Pentium 500MHz, или более мощным
* по крайней мере 128МВ оперативной памяти RAM
* около 200 МВ свободного пространства на жестком диске (для максимальной установки)
* графическая карта VGA/SVGA, дающая возможность порядка световой проекции, по крайней мере, в 256 цветах (рекомендуется HiColor 16 байтов или TrueColor 24 байта)
* мышь
* система Windows 95 или более новая
* принтер (опционально)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2009, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Б-аа!!!, Да этож моя печка Smile
Уже по-моему третий повтор в этом журнале, а имя почему - то убрали - скромно сократили до двух букв Shocked
Последний раз редактировалось: Александр Бацулин (Вт 27 Октябрь 2009, 09:18), всего редактировалось 1 раз
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2009, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Неужели!? Smile Значит и порядовка есть? А 3d модель? ;)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2009, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так порядовка в журнале есть.
Зд не строил - не умею. Пока все черчу на бумаге в клетку.
Прежде чем констуировать - посмотрите тему "Выезжают кирпичи"
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1464&highlight=%E2%FB%E5%E7%E6%E0%FE%F2+%EA%E8%F0%EF%E8%F7%E8
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2009, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Честно говоря, никакого опыта в кладке печей нет, поэтому порядовки из журна на котрых не прорисован каждый кирпичь мне мало чем помогут! Smile
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2009, 12:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Детальных порядовок нет, их можно по-разному сделать.
Я их никогда полностью не прорисовываю - смотрю по ходу дела.
nick_e
Регион: Бурятия
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2009, 16:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно, прийдется искать печника. что оч сложно сделать. Sad Сам без детальных порядовок даж пытаться не буду.
