 Печи отопительные в металических футлярах Следующая тема
Миша
Регион: Лен.обл.лужский р-он
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2009, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
а разве на фото в футляре?
Васильев Илья
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2009, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Футляр из жести. Возраст определить затрудняюсь. На совок не похоже.
Миша
СообщениеДобавлено: Чт 21 Май 2009, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
где то видел подобное.но там прямоугольная печь была из гофрированной жести.само зеркало.а остальные части простой жести.гнутые.собиралась как круглые.с двух частей.вот и удивило немного.что стены ровные.
Парамоша
СообщениеДобавлено: Пт 7 Май 2010, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь осьмнадцатого веку от антиквара в Берне. Наличиствуют:
-зольный яшикъ;
-колосникъ;
-подача вторички!!!!;
-духовой шкаф.
Удивляет отсутствие стыков. Или клали через дверцы, или печь полукруглая?
 Размер файла:  40.55 КБ
 Просмотров:  1697 раз(а)
vova230
СообщениеДобавлено: Пт 7 Май 2010, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень похоже, что печь обертывалась жестью после постройки, а стык видимо с тыльной стороны, на фото не видно.
Аркадий Рябов
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане, несколько вопросов по каркасной печи. Т.к. отдел. фундамента нет под печь нашёл порядовку каркасной тонкостенной печи №9, сказанно начиная с 3-го ряда ставим огнеупор это район топливника, как будет сочетаться шамот с красным кирп. без зазора? может за счёт каркаса( сваренный уголок) и ещё корпус облицован асбецементными листами 5мм не рванёт?
vova230
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне так помнится, что там весь топливник целиком несколько рядов из шамота, а далее опять красный, там нет перевязки шамотного и красного. Печь просто из трех слоев. Я не вижу в этом проблем.
рустам
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
я думаю ничего не будет главное чтоб глина была тоже красная, а шифер в помещении лучше не использовать
рустам шакиров
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
Аркадий Рябов
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за ответы, может стоит выложить всё из шамота или будут греться сильно стенки, ведь кирпич кладут на ребро и второе печь однооборотная о выход в коренную с боку в районе 10-го ряда , а нельзя , чтобы выход с верху,или греться плохо будет ну и третье зольник обязательно дверцей делать или можно сварить короб для удобства извлечения золы. заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пн 11 Октябрь 2010, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
В каркас, думаю, можно целиком из шамотного кирпича. Только осторожнее топить т.к. нагрев будет сильный, на моей печи (толщ. в пол кипича) больше ста градусов (вода шипит).
У меня зольник выдвижной, я его ещё использую для выгребания золы и сажи из прочисных отвкрстий.
 Размер файла:  107.97 КБ
 Просмотров:  1389 раз(а)
Дмитрий Коваленко
Регион: Солнечногорск
СообщениеДобавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мастера, скажите пожалуйста, а какой толщины применяется жесть для футляра печи. Хочу попробовать сделать такую печь.
vova230
СообщениеДобавлено: Вт 12 Октябрь 2010, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видел печь в футляре из черной жести толщиной 0.5-0.7 мм.
Михаил Казаков
Регион: Тверская губерния
СообщениеДобавлено: Сб 20 Ноябрь 2010, 01:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые знатоки! Собираюсь делать маленькую каркасную печку. Прошу разъяснить вот что.
Основная функция каркаса (вернее, металл. стенок), как я понимаю, - в случае растрескивания кладки предотвращать воздухообмен между помещением и внутренним объёмом печки. Так? И вот тут непонятно. Если растрескивание кладки таки произойдёт, то дым ведь через неплотности каркаса всё равно будет просачиваться в помещение. Можно, конечно, сделать путём сплошной сварки полностью герметичный футляр, но никогда не слышал, чтоб кто-то так делал. Да и ремонтопригодность станет никакой - резать футляр придётся, вместо разборки. Как быть?
В графу "иждивенцы" вписал: "государство"
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 20 Ноябрь 2010, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пространство между кирпичем и жестью заполняется жидкой глиной. Для чисток делаются отверстия в футляре и ставятся дверки. А ремонтопригодность такой печи действительно никакая. Небольшое растрескивание кладки внутри печи не страшно, маловероятно, что образуется сплошная крупная трещина сквозь которую пойдет дым.
Денис Викторович
Регион: Ростов-на-Дону
СообщениеДобавлено: Пн 10 Январь 2011, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь в металлическом футляре на стрелочном посту. Карелия.
Помещение очень небольшое (6 кв.м), на дворе было -5 -10. Стрелочница сказала что протопила утром и при такой погоде хватает на весь день.
Сама печь
 Размер файла:  66.74 КБ
 Просмотров:  1481 раз(а)
лисена
Регион: САНКТ ПЕТЕРБУРГ
СообщениеДобавлено: Чт 27 Октябрь 2011, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вот наша печка. может подскажете-что с ней можно сделать-что б закрыть металл? изразцы? кирпич?
 Размер файла:  138.99 КБ
 Просмотров:  1328 раз(а)
Олег Новицкий
СообщениеДобавлено: Ср 15 Февраль 2012, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые коллеги!
Я подбираю печь для домика (см. эскиз), который буду себе строить на пенсии. Пока остановился на круглой печи в металлическом футляре. Однажды в 1999 году я построил такую на заказ (см. фото и эскизы печи с вертикальными каналами) и был вполне доволен результатом. Печь получилась очень и очень удобной за одним маленьким исключением: прочистки в ниженей её части находятся по кругу через ровно 90 градусов. Поэтому в проектируемом домике поставить такую же не удастся из-за перегородок, они установлены так, чтобы теплопотери помещений были пропорциональны излучающей поверхности цилиндра печи.
Есть печь с винтовым расположением каналов. Я такую видел только в чертежах. Есть ли у кого опыт кладки такой печи или опыт эксплуатации?
 Размер файла:  169.23 КБ
 Просмотров:  1462 раз(а)
 Размер файла:  158.4 КБ
 Просмотров:  1435 раз(а)
 Размер файла:  164.92 КБ
 Просмотров:  1240 раз(а)
