Пт 22 Май 2009, 22:21
Закончили печь. Масса печи минимум 7 500 кг. Конструкция: нижний ярус противоток. Верхний колпак. Банкетка (тёплая скамейка) омывается принудительно. По опыту сделал вывод, что так эффективнее. Возможна регулировка подачи газов по сторонам печи (кирпичики для регулировки). так же в верхнем ярусе печи установлена насадка с регулируемыми отверстиями из того же кирпича. Они служат для дозированного распределения газов по верхнему колпаку. В процессе двух протопок температура на задвижке составила всего 100 градусов. топили правда лиственницей (половая доска) правда долго около 3 закладок. После топили берёзой. В топливник загружается 20-22 кг сухих берёзовых дров.Разжигаем сверху.
Мощность печи при одной топке в сутки где то 4000-4500 кВт. Колебания суточной температуры в отапливаемых помещениях 1-2 градуса.
Васильев Илья
Пт 22 Май 2009, 22:44
Очень здорово! Фундаментально!
Сб 23 Май 2009, 09:25
..а вот хлебная с лежанкой ..
фундаментально ?
творение Ищенко и Клементьева ..
| А.Ищенко и А.Клементьев - ОИК ХК с лежанкой |
175 КБ |
1664 раз(а) |
Сб 23 Май 2009, 09:30
Большая печь. Такие печи долго держат тепло.
Сб 23 Май 2009, 09:57
"Заставить" "держать тепло" можно и печь меньшего объема, например, печь в Кузнецах (3х4.5 кирпича) держит тепло в такую погоду (ночью +2) от 6 кг топлива, двое-трое суток.
Главная заслуга таких конструкций - большой объем "обслуживаемого" помещения и равномерность теплоотдачи в сутки.
Иван из Беларуси
Сб 23 Май 2009, 16:58
"печь в Кузнецах":где бы на нее глянуть?
Васильев Илья
Сб 23 Май 2009, 21:46
Ищенко фундаментален в приципе.
Пн 25 Май 2009, 18:39
вот на этот домик в расчете заложено две печи на отопление, указанная выше и еще одна РТИК
129.1 КБ |
1128 раз(а) |
Vlad
Регион: Великие Луки
Чт 9 Июль 2009, 04:15
Если печь делать большой, то камин к ней не помешает. Важно, что-бы камин так же равномерно прогревался когда топится печь, тогда перепады напряжения не будут ее ломать.
63.45 КБ |
1261 раз(а) |
Чт 9 Июль 2009, 10:19
Красивый агрегат!
Кирилка
Чт 12 Ноябрь 2009, 20:46
| Мощность печи при одной топке в сутки где то 4000-4500 кВт. |
Мощность в ваттах = работа в джоулях в секунду.
Если к примеру 22кг дров сжечь в течении 2 часов получим:
22 кг дров ~70 000 000 кал~293 300 000Дж.
293 300 000Дж делим на 7200с (2 часа) получим 40 736Вт, то есть 40 кВт, а не 4000-4500 кВт.
Как вы считаете?
Чт 12 Ноябрь 2009, 21:03
По теплоотдаче с поверхности при двух разовой топке, надо понимать.
Кирилка
Чт 12 Ноябрь 2009, 21:34
чтобы получить 4000кВт при двух разовой топке (4 часа), да ещё снять с поверхности, требо не менее 4000 кг дров годовалой выдержки и КПД 100%.
Вы ж подсчитайте. Калория - она не резиновая. Тут метод Лонго не поможет.
Чем дольше горит одно и тоже количество топлива, тем меньше мощность. Чтобы вышло 4МВТ, надо 4т дров спалить за 4 часа. за 8 часов мощность делите на 2 и так далее.
Всё! работа совершена тепло, осталось и выделяется потихоньку, а от куда мегаватты? Или что-то в физике поменялось? Может в связи с модернизацией, для нашей клептократии навые формулы созданы?
Чт 12 Ноябрь 2009, 22:08
опечатался конечно он. Все в ватах.
