Micheli
Вт 26 Май 2009, 10:17
Всем доброго дня.
На этапе постройки бани для маленькой парной (1.8 х 1.8) нашел вот такую конструкцию каменки и сделал под нее фундамент.
Сейчас пришло время заняться печкой.
Хочется услышать от специалистов мнения о данной конструкции, желательно ругательные.
И еще.
Зачем делается из уголка каркас? Будет ли он выполнять свою функцию, если при нагреве просто напросто отойдет от кладки ?
Дымоход планирую сделать из нержавейки, сендвич.
Как его состыковать с печкой?
В данной конструкции предлагается сделать решетку для камней из кирпича. Хочу заменить ее на чугунные колосники.
Если необходимо, могу выложить порядовку.
Прошу отнестись с пониманием, если вопросы глупы. Это только начало
77.45 КБ |
1559 раз(а) |
Вт 26 Май 2009, 10:46
Micheli писал(а): |
Всем доброго дня.
И еще.
Прошу отнестись с пониманием, если вопросы глупы. Это только начало  |
1.Каркас из уголка стягивает кладку. При нагреве кладка расширяется неравномерно и трещит. Уголок сдерживает деформацию и трещин будет меньше.
2.При нагреве каркас не отойдёт от кладки, так как в большей степени поднимется разогретый шамот и естественно каркас начнёт работать сдерживая его.
3. Решётку из кирпича не надо заменять на чугун. Чугун быстро прогнётся под действием температуры и веса закладки камней. Будете менять через несколько месяцев или быстрее. кирпич служит дольше от 3 лет и более.
По-моему минус в том, что стенки будут слишком горячими ля русской парной. нужно приноровиться к такой печи.
4. В районе каменки нужно сделать доп. обвязку кладки уголком или, что хуже, полосой.
Micheli
Вт 26 Май 2009, 11:53
Чуриков Александр писал(а): |
теперь понятно, спасибо
А я планирую делать из печного красного кирпича, или какую то часть все таки надо делать из шамота?
4. В районе каменки нужно сделать доп. обвязку кладки уголком или, что хуже, полосой. |
хорошо, так и сделаю
Александр Румянцев
Ср 27 Май 2009, 09:27
Лучше будет если вся эта конструкция будет из шамотного кирпича, стянутая каркасом из уголков, а снаружи через температурный зазор кладка из красного кирпича. Долговечнее так, да и перегреваться парная не будет.
Micheli
Ср 27 Май 2009, 16:10
И еще вопрос.
В чем минусы прямоточной печи для бани?
Чт 28 Май 2009, 00:51
Минус хотя бы в том, что после прогрева камней в дымоход вылетает уже не остуженный дым. а газы с высокой температурой, что может привезти к печальным последствиям. Разрушение трубы. Пожар и т.д.
Чт 28 Май 2009, 00:52
Александр Румянцев писал(а): |
Лучше будет если вся эта конструкция будет из шамотного кирпича, стянутая каркасом из уголков, а снаружи через температурный зазор кладка из красного кирпича. Долговечнее так, да и перегреваться парная не будет.  |
Всё верно, но как я понимаю речь идёт об супер экономии средств
Александр Румянцев
Чт 28 Май 2009, 07:40
В таком случае, как в народе говорят: "Скупой платит дважды".
Первый раз когда построит, а второй - когда будет переделывать .
Никому не в обиду.
Micheli
Чт 28 Май 2009, 09:03
На самом деле все проще. На этапе возведения фундамента под баню и под печь у меня на руках бало несколько книжек с конструкциями печей и я посчитал что для маленькой парной как раз и подходит вот эта конструкция. СТранно было бы не доверять автору-специалисту.
Сейчас на этот фундамент не уместится ни одна из рассматриваемых на форуме, или рекомендуемых вами непрямоточных печей в том числе с шамотным очагом.
Правда может я просто не натолкнулся на нужную конструкцию. Если есть возможность, предложите пожалуйста.
Размер фундамента 70см х 100см
RomAnych
Чт 28 Май 2009, 22:45
Micheli писал(а): |
Размер фундамента 70см х 100см |
Посмотрите в сторону кирпичной "Максимки" может понравится...
http://i051.radikal.ru/0810/a2/6b49c012fb8e.jpg
Анатолий
Чт 28 Май 2009, 23:26
Micheli писал(а): |
Не хочу сказать ничего предосудительного в адрес этого автора, но пришлось мне встретиться с ним ЛИЧНО буквально несколько дней назад. Так вот, специалист этот уже несколько лет НЕ СТРОИТ банные печи по своим проектам - трескаются они. Почему - разговор отдельный и непростой.
+7-922-711-96-89
Micheli
Пт 29 Май 2009, 01:14
RomAnych писал(а): |
А можно ознакомится с порядовкой печи и принципом ее работы?
И что это за элементы под цифрой 3?
RomAnych
Пт 29 Май 2009, 16:16
Micheli
Пт 29 Май 2009, 23:44
Я могу ошибаться, но если без нагрева воды Маскимка тоже самое что и мой вариант.
Та же прямоточка, стенка в один кирпич.
При этом объем камней меньше.
Калориферы мне не особо нужны.
Или я что то упустил?
RomAnych
Сб 30 Май 2009, 06:47
Калориферы - ониже нержа-трубы быстро прогревают парную еще на стадии топки печи.
А вообще думаю что любая печь делается под определенные запросы. Кто парица 2 дня, кто 2 часа. У кого народа 10 чел, а ктото вдвоем.
Для вашего размера парной этой печи вполне хватит.
Micheli
Вт 9 Июнь 2009, 21:47
Подумываю увеличить размер печи что бы выложить внутри футеровку шамотом.
В связи с этим вопрос:
Можно ли и какие могут быть опасности, если начиная с четвертого ряда (это будет пол зольника) увеличить ширину печи на пол кирпича?
Или подскажите другой выход для построения печи чуть шире фундамента.
Заранее благодарен за ответ.
Андрей Головко
Регион: Ногинск
Ср 10 Июнь 2009, 09:10
Micheli писал(а): |
расширить фундамент, связав новый со старым
_________________ Кладем печи. Любим свою работу. +79267073747
Micheli
Ср 10 Июнь 2009, 09:21
Андрей Головко писал(а): |
расширить фундамент, связав новый со старым |
К сожалению это очень не просто.
У меня уже залита стяжка пола, до фундамента не добраться.
Так получилось что фундамент на 5 см меньше, чем выбранная новая конструкция печи.
Вот и думаю первые три ряда положить 2х3.5 кирпича ( как раз по фундаменту) а с четвертого ряда 2.5х3.5.
Только вот сомнения как себя поведет такая конструкция на практике?
Подскажите кто знает.
Jackonya
Вс 28 Июнь 2009, 04:56
Остается удивляться авторам, которые называют главу №13 "С легким паром" и при этом рекомендуют конструкцию, которая будет давать гарантированно тяжелый пар.
Воздух сначала охлаждается водогрейным баком, затем калориферными трубами.... УЖОССС!
Там даже 300 градусов не получится.
Минус хотя бы в том, что после прогрева камней в дымоход вылетает уже не остуженный дым. а газы с высокой температурой, что может привезти к печальным последствиям. Разрушение трубы. Пожар и т.д. |
Полностью поддерживаю.
