 Фундамент дома и печи, и их взаимоотношения. Следующая тема
Павел ДОД
СообщениеДобавлено: Чт 28 Май 2009, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго всем времени!
Летом планирую начать строительство дома из оцилиндрованного бревна. Фундамент дома - мелко заглубленная лента ( подушка 20 см. песка, подземная часть ленты 25 см, общая высота ленты 75 см.) Печь планируем установить, аккурат, посередине дома.
Подскажите, пожалуйста, можно ли фундамент печи связывать с лентой. Если нет, то какая должна быть конструкция фундамента печки.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт 28 Май 2009, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Вашем случае фундамент с лентой связывать не рекомендуется.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пт 29 Май 2009, 05:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не мелковато ли фундам.под домом?или у вас там супероснование.Если глина ,дед Мороз может все испортить.
Павел ДОД
СообщениеДобавлено: Пт 29 Май 2009, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
На участке на глубине 25 см. начинается песок. Шурфился метра на полтора. Весной при глубине шурфа 0,5 м. появляется вода. Вода в колодце на глубине 3-4м. Поэтому фундамент дома глубже 0,5 м. делать не хочу. Ленту как следует проармирую, выполню дренаж вокруг фундамента.
Тогда фундамент печи буду делать отдельно от ленты. Вкопаюсь на 0,5м. Подушка из утрамбованного песка толщиной 0,2м. Высота фундамента 0,75 м. - в ровень с лентой. Планирую использовать арматуру А III, вязать ячейки по 200мм. по верху и по низу. Труба сэндвич, для того чтобы избежать опасных моментов при сезонном смещении дома относительно печи.
Осталось самая малость - выбрать печь и понять ее площадь опоры.
Прошу прокомментировать все ли правильно я планирую делать.
Заранее благодарен!
