Jackonya
Ср 3 Июнь 2009, 16:57
Друзья, огромное спасибо ВСЕМ за прекрасную дискуссию!
Есть несколько вопросов:
Евгений, мне не очень понятно, как СШ усиливает прогрев низа печи о котором Вы говорите.
Допустим, что относительно горячие газы вышли из топки, минуя хайло.
Но, сразу же выйдя из сухого шва они сразу поднимутся вверх, в колпак на ту высоту, которую обеспечит их собственная температура.
И второй вопрос ко всем: хотелось бы услышать различные аргументы против тока избыточного воздуха идущего через СШ (главным образом первичного), вторичным, полагаю, можно пренебречь по причине малой площади сечения подающего его канала в СШ.
Ср 3 Июнь 2009, 17:46
а если на этой высоте в колпаке уже горячей, чем Т вышедших газов через СШ ?
Jackonya
Ср 3 Июнь 2009, 18:34
| Евгений Колчин писал(а): |
| а если на этой высоте в колпаке уже горячей, чем Т вышедших газов через СШ ? |
Тогда балласт будет просто выдавливаться из топки по СШ и падать вниз, по причине сообщаемости перевернутого сосуда-колпака.
Но так как количество этих самых газов в колпаке, которые "горячей" постоянно и стремительно прибывают, стало быть они и греют низ печи (балласта раз в пять меньше по объему, если не более).
Что на это скажет Игорь Васильев, интересно?
А по-поводу затягивания избытка воздуха прокомментируете?
Последний раз редактировалось: Jackonya (Пт 5 Июнь 2009, 02:44), всего редактировалось 1 раз |
Ср 3 Июнь 2009, 20:34
Интересно, какой объем холодного (избыточного) воздуха поднимает костер, горящий на открытом пространстве?
Jackonya
Ср 3 Июнь 2009, 20:55
По моему разумению, костер вообще не поднимает избыточного воздуха )))
Так как само понятие применимо только к теплонакопительным газоходам, куда он затягивается.
Костер находится в воздухе и берет ровно столько, сколько нужно для горения. Кстати, на этом принципе уже появились каминные кассеты (видел ролики на ЮТубе).
Чт 4 Июнь 2009, 06:35
Но затягивается, в газоход, воздух в момент активного горения. В прогретом газоходе будет движение только в том случае, если он канальный и не перекрыт задвижкой (потери не рассматриваем).
Чт 4 Июнь 2009, 11:01
Жаконя, для понимания работы топливника в печах Кузнецова попробуйте проанализировать распределение давлений в колпаке (полостях печи) при разных режимах горения.
Или давайте откроем новую тему (Давление в полостях печей) и попробуем разобраться.
Jackonya
Пт 5 Июнь 2009, 00:28
| Андрей Ищенко писал(а): |
| Но затягивается, в газоход, воздух в момент активного горения. В прогретом газоходе будет движение только в том случае, если он канальный и не перекрыт задвижкой (потери не рассматриваем). |
То, что воздух не протягивается через колпаки при тлеющих углях не значит, что он не остужает печь. Будет остывать низ печи и подъемный канал трубы, а это означает, что через несколько часов помещение не дополучит этих калорий.
А во время активного горения по моему скромному разумению, не затягивается, ибо О2 "сгорает" в топливнике, а выделившееся тепло прижимает балласт к поду.
Или давайте откроем новую тему (Давление в полостях печей) и попробуем разобраться. |
Не думаю, что стоит открывать новую. Она мало кому будет интересна.
Полагаю, благодаря тому же сухому шву давления над подом и под колпаком на том же уровне что и под практически одинаковы, если не учитывать градиент разрежения по пути "поддувало-труба".
Сегодня лично с Кузнецовым общался на эту тему. Пообщаться как следует не удалось... семинар есть семинар (
Немного на разных языках говорили. Его аргумент был - газовая вьюшка, сохраняющая тепло печи.
А мой - то, что тягу в карман не спрячешь и она вытягивает ОГРОМНОЕ количество лишнего воздуха из помещения, затягивая холодный.
Да и печь, все же остывает, хоть и не так быстро.
У меня по сухому шву нет вопросов, все прозрачно, кроме того, что Вы утверждаете полную саморегулируемость, а я не согласен с этим утверждением насчет последней фазы горения.
Попробуем посчитать на примере моей малогабаритной печи (тоже колпакового типа):
В минуту она съедает 0.12х0.12х0.5х60=0,432 куба воздуха.
(сечение дверцы х скорость вхождения в поддувало х 60сек)
Угли у меня горят 40 минут и более - примерно 16 кубов...
Удельная теплоёмкость воздуха около 1200Дж*кг/Кельвин. Плотность при нормальных условиях около 1.29 кг/куб.метр. Таким образом теплоёмкость одного кубометра воздуха - 1.29Х1200=1548Дж/Кельвин. Так как деления шкалы Цельсия и Кельвина равны, переведя в каллории получаем цифру 370.
16 кубов воздуха нагреть на 45 градусов разницы с температурой за бортом 370х16х45=266400кал
Но когда я прикрываю поддувало до 8мм щели, угли горят не хуже, трятя от силы куб!
370х45=16650кал
266400-16650=249750кал теплопотерь
переводим в киловат/часы = 0,29 - действительно не много
исходя из того, что теплотворная способность дров 3300ккал/кг
получаем выброшенные на ветер примерно 100гр дров...
Уфф... не все так страшно ))
Возможно, в расчетах есть ошибки, так как методику придумал на ходу, кто-то поправит?..
Р.S. А дым у Вас в конце идет такой же горячий потому, видать, что он нагревается в газоходе.... остужая печь.
Но этими потерями тоже можно пренебречь...
Дальнейших творческих успехов, друзья!
