 Моя первая печь! Следующая тема
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2009, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо. А были какие-то консультации специалистов. Или просто сам взял и начал делать .И хотелось бы посмотреть саму печь с разных сторон. И фундамент.
МихаилД
СообщениеДобавлено: Пт 5 Июнь 2009, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первое это изучение теории. Второе - эта печь в моей небольшой практике вторая. Первая банная по своему проекту. Работает более 10-и лет. И третье для меня нет слова не умею. Но смогу.
И главное замечательные материалы на сайте И.В. кузнецова.
Лучше было бы поучиться у специалиста, но в то время небыло такового, а печь нужно было начинать строить.
Фундамент заложил при заливке фундамента дома, поэтому про постройки печи небыло проблем с проходом через перекрытия и кровлю. Фотографии печи могу выложить. По внешниму виду это не шедевр, но всем нравится.
СообщениеДобавлено: Вт 9 Июнь 2009, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно интересно. Пишите, фотографируйте. Только вот, что трещин нет это вот пока не очень верится. Сфотографируйте печь с хорошим качеством в конце протопки. И район топки так же.
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2009, 00:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочу поделиться удовольствием после постройки своей извините не первой - четвертой печи. Печь спроектирована по принципам Учителя - Кузнецова И.В. Печь духовкой и лежанкой.
Фундамент отдельный. Под нулевой цикл печи залита плита из керамзита на кирпичном колодце забутованом внутри валунами с песком.
В качестве катализатора использованы спец кирпичи от коксовых батарей распиленные пополам по толщине. В качестве наружной трубы (вне печи) использована самодельная труба сэндвич (внутр.диам.150мм наружный диам.220мм. теплоизоляция выполнена рокуэлом лайт.
Кладочные растворы: топку ложилна мертеле МШ-28. остальное ложил на самодельном печном растворе. Глину копал в огороде. Замачивал. Доводил до сметанообразного состояния, просеивал на мелком сите затем добавлял песок до консистенции с ползающей с мастерка наклоненого под углом около 50градусов.
Печь работает отлично. Духовка выше всяческих похвал, хотя я и сомневался. Лежанка нагревается до 40 градусов со второй закладки и держит температуру всю ночь.
Александр Дроганов
 Размер файла:  173.42 КБ
 Просмотров:  1293 раз(а)
 Размер файла:  182.58 КБ
 Просмотров:  1269 раз(а)
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2009, 01:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжение отчета.
Александр Дроганов
 Размер файла:  254 КБ
 Просмотров:  1085 раз(а)
 Размер файла:  63.36 КБ
 Просмотров:  1127 раз(а)
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2009, 01:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжение.
Александр Дроганов
 Размер файла:  178.78 КБ
 Просмотров:  1242 раз(а)
 Размер файла:  160.62 КБ
 Просмотров:  1338 раз(а)
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2009, 04:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здорово! интересно сделана духовка - сводом.
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Пн 7 Декабрь 2009, 06:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотел добиться эффекта Русской печи. Получилось. Мясо, топленое молоко, пицца все получается очень хорошо.
Александр Дроганов
Николай Осипчук
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 8 Декабрь 2009, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здраствуйте.
Хорошая работа.Можна пару вопросов?
Какую площу обогревете? Духовка расположена в верхнем (втором) колпаке? Топиться по грязному? Есть ли тогда возможность топить непосредственно в дховом шкафу? Сколько нужно времени/дров для возможности выпекать?
С уважением, Николай
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2009, 20:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет. Духовка чистая и топить ее нельзя. Площадь дома около 40м.кв.
Для готовки пищи достаточно двух закладок по 4-5 полешек.
Александр Дроганов
Павел Власкин
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабрь 2009, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть шамотная духовка во втором колпаке прогревается достаточно для приготовления пищи? Низ духовки подогревается первым колпаком через шамотное перекрытие или духовка стоит на "ножках" во втором колпаке?
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабрь 2009, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дно духовки свод топки над катализатором(на всыоте 230мм). Колпак это вокруг топки и духовки.
Для приготовления пищи достаточно 100 с небольшим градусов, но некоторое время(от 1до 3 часов). У меня масо упревало до состояния тушенки через 3часа. В духовке температура более 80 градусов держится более 12часов! Правда наиболее приятная пища именно в глиняных горошчках. Там кипит все по другому и ароматы сохраняются.
Александр Дроганов
Павел Власкин
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Пт 11 Декабрь 2009, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колпак один?
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Пт 11 Декабрь 2009, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Второй колпак - лежанка!
Александр Дроганов
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пт 11 Декабрь 2009, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
боюсь это не совсем точно,лежанка-часть первого колпака?
Павел Власкин
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Пт 11 Декабрь 2009, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если не трудно, добавьте пожалуйста еще пару фотографий готовой печи: с левого бока и сзади.
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Пт 11 Декабрь 2009, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Второй колпак может быть на первом, поверх первого или рядом! Вот фото лежанки.
Александр Дроганов
 Размер файла:  156.06 КБ
 Просмотров:  1488 раз(а)
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Пт 11 Декабрь 2009, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще то хотелось бы уточнить. Конечно я горжусь этой печью, но ошибок избежать не удалось. Съем тепла печью слишком велик и температура в дымовой трубе маловата(менее 100 градусов). Приходится чуть чуть приоткрывать ЗЛХ. Лежанку нужно было не делать, но уж очень хотелось в деревенском домике иметь лежаночку.
В будущих печах постараюсь быть расчетливее в подаче вторичного воздуха. В этой печи немного маловато вторички, на мой взгляд. Приходится открывать топочную дверку. Горение при розжиге словно в кузнечном горне. Есть видеоматериал, но пока не знаю как показать.
Александр Дроганов
СообщениеДобавлено: Сб 12 Декабрь 2009, 10:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот это очень интересно. Если позволите - несколько вопросов:
Длина, ширина и высота топки.
Размеры колосника.
Примерное количество отверстий ВВ (и площадь) и место расположения.
Наличие щели перед дверкой и размер.
Немного рановато, но если колосник стандартный - не думали о его уменьшении? Confused
Второй колпак - лежанка..., ход не вверх а вбок! И только труба уже потом на выход. Я так понимаю. Здорово!
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Сб 12 Декабрь 2009, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка 450х250х550мм (Дл. х Шир. Х Выс.). Колосник 10% от топки. Отверстия для вторички по 5 с каждой стороны начная с высоты 360мм. Размер отверстия: равносторонний треугольник 40х40х40 (На первой и третьей печах делал квадратные отверстия 40х40 с высоты 120мм и далее в каждом ряду по три отв. до катализатора.)
Щель перед колосником 12 мм поперек всей топки на расстоянии ширины кирпича от дверки. Насчет лежанки Вы все правильно поняли.
Александр Дроганов
