StF
Пт 15 Май 2009, 17:23
Домик относительно небольшой - поэтому 8-10 квт было бы достаточно для отопления. На другом форуме ( http://www.okolotok.ru/forums/viewtopic.php?t=5618 ) нашел порядовку на как раз печь с требуемой величиной обогрева (правда без комфорок), со ссылкой на ваш сайт , однако тут на сайте подобной печи не нашел.
Вот и вопрос возник - или как имеющуюся на сайте уменьшить до требуемой величины мощности, или как в печь по ссылке (если она ваша, и порядовка правильная) встроить платформу с комфорками?
И еще вопрос - ежели печь бОльшей мощности чем требуется , со встроенным теплообменником (как КиКсп), то правильно ли я понимаю что для обогрева относительно небольшой площади ее придется просто меньше топить? Поддерживает ли указанная в теме модель топку углем?
PS: заранее извиняюсь за может быть глупые вопросы - я долгое время считал что печное дело тихо заглохло, ибо в свое время когда требовался печник, найти его оказалось непросто, да и результаты огорчили. Решил вот сам постараться узнать что то абсолютно для себя новое.
Чт 11 Июнь 2009, 10:55
Возьмите за основу указанную печь в название темы http://stove.ru/foto/_1470730116.jpg
Регистр пересчитаете и сделаете соразмерно необходимой мощности. По ссылке указано: на 1 м.кв площади регистра принято 10 кВт.
Варочный настил можно уменьшить до одной конфорки.
Для топки углем необходимо немного переделать топливник, а именно, заглубить колосник на 6-12 см и сделать в него "приямок".
