 ОВИК ЗК 11 (часть 2) Следующая тема
Colonel
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июнь 2009, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
(часть 1 ОВИК ЗК 11 http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2315 )
Уважаемые господа!
Подскажите, пожалуйста, сэндвич диаметром 200 мм "потянет" одновременную топку печи и камина в ОВИК ЗК 11? Или необходим диаметр 250 мм?
ОВИК ЗК11
 Размер файла:  57.78 КБ
 Просмотров:  2639 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июнь 2009, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
200 "потянет".
Colonel
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июнь 2009, 12:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Павел Власкин
Регион: Томск
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июнь 2009, 13:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
дымоход диаметром (внутренним, разумеется) 200мм имеет сечение 314 см2 что эквивалентно дымоходу сложенному впетярик, 250*120=300см2.
ОВИК ЗК 11 имеет дымоход в 6 кирпечей, сечением 250*250=625см2 что эквивалентно куглому дымоходу диаметром 300мм (сечение 706см2). Существуют ли дымоходы диаметром 300мм я не знаю. Но вот 200мм - явно мало.
ЗЫ: Это просто измышления, никакого подкрепления практическим опытом не имеющие.
Colonel
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июнь 2009, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vasilich70
Где-то читал, что сэндвич эффективнее кирпичного дымохода за счет круглого сечения и более гладкой внутренней поверхности. Но вот насколько эффективнее - вопрос...
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июнь 2009, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для выбранного варианта печи ОВИК ЗК 11 200 "потянет" оставьте после задвижки камеру на 4-5 рядов и все будет ОК.
Colonel
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июнь 2009, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Андрей, если я правильно понял порядовки:
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=136
то после задвижки есть камера с 25 по 28 ряд, как раз 4 ряда.
Или необходимо добавить еще ряд?
СообщениеДобавлено: Вт 23 Июнь 2009, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лишним не будет и пятый ряд, и обкладка кирпичем до уровня пола второго этажа.
Colonel
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июнь 2009, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
А обкладывать с какой целью?
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июнь 2009, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Противопожарная разделка, сендвич + кирпич.
Colonel
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июнь 2009, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может имеет смысл обкладывать кирпичем до потолка 1 этажа? А перекрытия проходить так, как предусмотрено технологией монтажа модульных дымоходов?
СообщениеДобавлено: Ср 24 Июнь 2009, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1452
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июль 2009, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почтенные синьоры. А кто скажет, сколько кирпичей печных и шамотных пойдет на эту печь. ОВИК ЗК 11 , дабы просчитать вес и фундамент.
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июль 2009, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сестра. Пластырь мне и примочек от синяков и шишек.
А то тут так кирпичи летали, что ни одну печь можно было сложить из них за это время.
Сколько полезной информации можно было выдать вместо перебранки.
А ведь зашел прочитать про печи Кузнецова.
Точнее узнать сколько кирпичей нужно для ОВИК ЗК 11.
Печных и шамотных.
И не потому, что я их приверженец, а потому, что больше не нашел внятных описаний, рисунков и порядовок именно печи такого плана.
Мне надо просчитать фундамент, в зависимости от веса печи.
Будет ли такой же шквал ответов, как на предыдущих страницах. Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2009, 13:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печных и шамотных.
Павел, все просто: открываешь порядовку и считаешь, шамот там нарисован "на ребро" т.е. 12,5 см. высоты.
Если еще проще, то тебе за глаза хватит его 120 шт. ШБ-8, с печным есть древняя формула подсчета, считаем сколько лежит кирпича в первом ряду 4,5 х 5, (45 шт.) умножаем на высоту печи (30 рядов) 45х30=1350 шт. и на коэф. заполнения 0,8., 1350х0,8=1080 шт. Вычитаем шамот и получаем необходимое количество кирпича. Необходимо добавить 10-20% на выбраковку, зависит от производителя кирпича, способа транспортировки и погрузки-разгрузки.
Удачи в подсчетах!
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2009, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Андрей.
Совсем другое дело.
Четко и конструктивно.И ни какой политики. Smile
Тогда уж ещё вопросик. Эту печь можно ставить на фундамент из 150мм. бруса. Т.е. основание в подвале ,или заливка или кирпич, а потом до пола типа, колодец из бруса120х120см.Потом перекрытие, можно тоже из бруса, а в доме уже печь.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2009, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел, на какая от этого выгода? Сырость, влага приводит к появлению грибка, сезонная подвижность (колебания влажности). Стремление сберечь средства клиента, приводит к плачевным последствиям для печника. Обычно потом говорят, что мы мол и на бетон были согласны...
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2009, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос не в выгоде. Очень не удобный обьект.
Либо через дом таскать ведра с раствором +заполнение ( 2 двери 4 ступеньки) и опять опускать все это в подвал, либо через подвальную дверь высотой в 1 метр и там тащить по подвалу высотой 1.4м.
Тяжело по всему. Просто дерево легче.
Возможно заменить дерево кирпичами от разборки печи.
Тяжело, но если просто делать кирп. колодец-то меньше таскать надо.
Можно столбики ещё сделать в подвале, в земле, а на них ленточный фундамент.
Ох. Даже описывая устал.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2009, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где-то обсуждалось, по поводу делает печник фундамент или нет. На "диком" западе, если фундамент не выведен в "ноль" или имеет погрешность в "уровне", печник просто уходит!
Павел
Регион: Петербург.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2009, 16:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей.Это я для себя стараюсь. Уже 3 года процесс обмусоливается.
