 Не ищу печника, Нарафоминский район Следующая тема
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Ср 8 Июль 2009, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
-Андрей- писал(а):
alekseirubin писал(а):
Андрей, отступка- пожаробезопасное расстояние до сгораемой стены, защищенной согласно нормиативов, открытая (т.е. выглядит как зазор - отступ - от 160 до 300 мм) и закрытая, (т.е. заделанное кладкой расстояние, имеющее вент решентки, для конвекции и защите от перегрева.)
Алексей, отступать там некуда, фундамент и так 120х110. Мне кажеться было б красиво сделать угловую кладку на ребро.
Мне тут печник один предложил просто прешить к вагонке асбестовую плиту Twisted Evil
Андрей, и этого расстояния вполне достаточно!
То есть с Ваших слов, Алесей кирпича на ребро вполне хватит по технике пожаро безопасности?
Андрей, можно и печь на ребро выложить, но еще через отступ около 150мм выложить на ребро еще защиту стены, а вот уже под нее - минерит , или вермикулит. Razz
Просто асбест по стене- маловато!!!
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июль 2009, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможную потерю отвода дымовых газов, осаждение конденсата на стенках трубы, зарастание верха трубы льдом зимой .. не усердствуйте по охлаждению ДГ.
Если будете вести контроль за выхлопом, то может и пронесет. А если печь очень большая (мощная) для данного помещения, то лучше сократить ее размер заранее.
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июль 2009, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Евгений, из Вашего ответа понял, то что если добавить 3й колпак, на выходе ДГ будут слишком холодные в результате:
Возможную потерю отвода дымовых газов, осаждение конденсата на стенках трубы.
Как же можно ещё увеличить мощность печи?
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июль 2009, 13:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
извините, не правильно прочитал
если необходимо увеличить мощность (теплотдачу), то желательно увеличивать печь в ширину/глубину, а не в высоту
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июль 2009, 14:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению, Евгений этого сделать не представляется возможным.
Т.е третий колпак ОВИК19 мощности не прибавит и не стоит изобретать велосипед заново.
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июль 2009, 15:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теплоотдачи третий колпак конечно прибавит, как за счет прогрева дымовыми газами (надо будет только предусмотреть задвижку на "продув"), так и за счет теплопроводности кирпича (тепло все одно разойдется по кладке). Единственно печь становится неустойчиво работающей, но если с этим смериться за счет опыта эксплуатации, то почему и нет.
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июль 2009, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, а что значит
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июль 2009, 15:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно тяжело растопить, следить за отводом дымовых газов и режимом горения дров и т.п.
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Чт 9 Июль 2009, 15:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Вам за исчерпывающие ответы, буду надеяться на опыт и проффесионализм печника.
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июль 2009, 10:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
alekseirubin
Алексей, у меня вопрс: как технологически выполняеться вентеляционный канал через закрытую(открытую) отступку в смежную комнату через сгораемую конструкцию?
 Размер файла:  6 КБ
 Просмотров:  14215 раз(а)
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Чт 23 Июль 2009, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
-Андрей- писал(а):
alekseirubin
Вопрос остаётся открытым!
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июль 2009, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как обычная закрытая отступка (любой печник должен знать, как она делается), только вентиляционные отверстия прорезаются в смежное помещение...
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Пн 27 Июль 2009, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.к я не печник, вот я и интересуюсь как он делаеться этот вент., канал.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2009, 07:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, не вент канал, а вент отверстия с доп. защитой, из закрытого пространства между печью и защищеной стеной...
Понимаете, отверстие снизу - отверстие сверху...
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2009, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, Алексей "отверстия" :hi
Хочется понимать, как они "отверстия" будут выглядеть так сказать.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Июль 2009, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где-то так:Image
Только профиль не в коем случае не крепить к стене печи.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июль 2009, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
проем в срубе зашивается полностью огнезащитными материалами...
А внешне видна только решетка...
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июль 2009, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Ищенко писал(а):
Где-то так:Image
Спасибо Вам Андрей Иванович за эскиз, я предпологал, что эти "отверстия" идут из первого и второго колпака непосредственно из внутренных каналов печи.
СообщениеДобавлено: Ср 29 Июль 2009, 13:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для нагрева воздуха в банях используем "змеевик сухотруб"
Вставляется в первый колпак.
http://www.stove.ru/img/169/4.jpg
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2009, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Андрей Иванович, предложу такое решение печнику.
