 Буду класть печь! Помогите советом!!!! Следующая тема
Тёмыч
Регион: Россия, г. Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июль 2009, 08:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочитал кучу литературы! Все равно осталочь куча вопросов! Данные у многих издателей протеворичивы! Все таки определился с конструкцией печи, теперь дело за малым: построить!!! Smile Есть вопросы, помогите советом!
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июль 2009, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
и где они ... эти вопросы?
Тёмыч
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июль 2009, 08:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот порядовка печи которую хочу выложить! Нигде не показано как правильно положить огнеупорный кирпич!
Последний раз редактировалось: Тёмыч (Пт 10 Июль 2009, 13:12), всего редактировалось 1 раз
Тёмыч
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июль 2009, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или может кто то подскажет более лучшую конструкцию!
Последний раз редактировалось: Тёмыч (Пт 10 Июль 2009, 13:13), всего редактировалось 1 раз
Тёмыч
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июль 2009, 09:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такую хочу печь выложить!
 Размер файла:  103.11 КБ
 Просмотров:  1752 раз(а)
Тёмыч
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июль 2009, 09:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
В разрезе!
 Размер файла:  67.96 КБ
 Просмотров:  1393 раз(а)
Тёмыч
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июль 2009, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядовка!
 Размер файла:  79.32 КБ
 Просмотров:  1463 раз(а)
Тёмыч
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июль 2009, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Порядовка!
 Размер файла:  82.13 КБ
 Просмотров:  1466 раз(а)
Тёмыч
Порядовка!
 Размер файла:  76.74 КБ
 Просмотров:  1265 раз(а)
Тёмыч
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июль 2009, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и все!
 Размер файла:  80.95 КБ
 Просмотров:  1243 раз(а)
Тёмыч
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июль 2009, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
И самое главное не показано, где и как выкладывать огнеупорный кирпич!!! Вот теряюсь в догадках, думаю вдруг ошибусь!
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июль 2009, 15:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Футеровка показана в 5 и 7 рядах. Кирпич на ребро занимает два ряда. Поэтому в 6 и 8 ряда показан просто кирпич на плашку.
Иван из Беларуси
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июль 2009, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
таких коротеньких дровишек Вам по спецзаказу напилят?
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июль 2009, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если посмотреть на порядовку, топку можно увеличить еще минимум на 12 см. Вопрос-смогет ли?
СообщениеДобавлено: Пт 10 Июль 2009, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, а может это просто кирпич красный на ребро, - нет ни штриховки ни цветового отличия в 3Д, для заужения топки.
Хотя можно поставить и шамот, вот только смысл, если задняя стенка остается не защищенной, а тем более не говоря про пространство над топочной дверцей
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июль 2009, 00:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений! Дело в том, что я считаю, для такой топки дымоход достаточно большой. Его можно сделать меньше 14*27. Значит можно отфутеровать и заднюю стенку.
Александр Селиванов
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июль 2009, 00:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плита здесь, как я понял, маленькая. Так что пространство над топкой
не пострадает.
Тёмыч
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2009, 07:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну про коротенькие дровишки я не переживаю: год прожил с печкой от "Профессор бутаков - студент", а там тоже влазят не длиннее 35 см. Тем более дрова заготавливаю сам. Футеровка же 5 и 7 ряда бессмысленна, так как не решается вопрос задней и передней стенки. Если внести изменения в конструкцию: вынести с 1 по 17 ряд пространство топливника и варочной на полкирпича вперёд!?
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2009, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
выносить ничего не надо. Сделать район топливника по всей печи на шамоте и потом отштукатурить печь.
Тёмыч
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июль 2009, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
По подсказке Александра Селиванова увеличил объём топливника на (1/2 кирпича) засчет чего появилась возможность сделать футеровку задней стенки. В результате проделанной "операции" получилось, что весь топливник и частично зольник будет обложен огнеупорным кирпичом. Сделав порядовку (смотри рисунки) выяснилось, что пришлось пожертвовать перемычками в задних (левом и правом) каналах с 5 по 9 ряд и заужение этих же каналов на один кирпич (при этом переднии каналы увеличились). Также с 1 по 8 ряд мы заузили дымоход на один кирпич. Вследствии чего возникают вопросы:
1. Не уменьшиться ли тяга?
2. Не уменьшиться ли теплоотдача печи? Может стоит сделать в задних каналах перемычки кирпичом на ребро?
3. Правильна ли моя догадка касательно возвращения сечения дымохода к первоначальной начиная с восьмого ряда?
 Размер файла:  63.75 КБ
 Просмотров:  1416 раз(а)
