Olenka
Регион: Архангельская обл
Пн 27 Июль 2009, 20:43
Здравствуйте! Купили деревянный дом в деревне. На месте двух печей хозяев в передней части дома хотим сложить печь, которая отопит сразу 2 комнаты общей площадью приблизительно 29 м2.( 11м2+17м2). Печь нужна отопительная, без выкрутасов (имею в виду внешности) Посмотрели на сайте Кузнецова печьОИК 2 . Подойдет ли для отопления?Мы живем в Архангельской области. Прочитали с мужем кучу информации о печах Кузнецова? А хватит ли ума сложить? Рассматривая порядовку у ОИК 2 возникло много вопросов и с катализатором, и с местом, где проходит сухой шов. Я смотрю вы тут асы в печном деле. А может не браться за печь Кузнецова, кто-нибудь что попроще нам предложит? Заранее благодарна за все ответы и пояснения чайникам! От хороших печников мы далеко, а как местные кладут, так и муж может.Ждем ваших рекомендаций!
-схему дома прилагаю
- внутренние стены дома состоят из слоя гипсокартона, а внутри доски внешние стены бревенчатые
-помещение высотой 3 метра, до конька крыши от чердака приблизительно2,5 м
-значение: основное отопление
-печь хотим поставить на тоже место, топка со стороны комнаты площадью 17м2
- вентиляция отсутствует
- фундамент тот же от старых печей ( стоят на матице дома)
14.71 КБ |
1574 раз(а) |
Вт 28 Июль 2009, 13:17
Olenka
| Рассматривая порядовку у ОИК 2 возникло много вопросов и с катализатором, и с местом, где проходит сухой шов |
Что именно не понятно? Катализатора в этой печи нет.
Мощности печи достаточно для отопления вашего дома.
Olenka
Вт 28 Июль 2009, 21:25
Спасибо за ответ! У нас пока возникло несколько вопросов:
1. Выдержит ли печь ОИК 2 кирпичную трубу высотой 3 метра?
2. В 7 ряду порядовки ОИК 2 у И.В. Кузнецова кирпичи повисли в воздухе, мы неправильно поняли схему?
3. Стоит ли облицовывать печь керамической плиткой? Каковы теплопотери? Или идею облицовки лучше отбросить?
Ср 29 Июль 2009, 07:14
В 6-ом ряду не прорисованы кирпичи.
Трубу выдержит, плиткой обложить можно, но только после того, как печь просохнет. Тепло теряется из-за окон, дверей и потолков.
Olenka
Ср 29 Июль 2009, 08:22
Спасибо, Андрей! Насчет керамической плитки мы часто слышали, что хуже печка отдает тепло, если толстый слой штукатурки на печи или плитка. Хотя с точки зрения 3 закона термодинамики( от более нагретего тела к менее нагретому),плитка всё равно отдаст потом тепло, так ведь?Оно не уменьшиться в обьеме?
Ср 29 Июль 2009, 09:32
При облицовке печи плиткой наблюдается эффект равномерного распределения тепла по всей поверхности печи. Если печь сложена ровно по уровню, то толстого слоя штукатурки не будет.
Olenka
Чт 30 Июль 2009, 10:17
Благодарим, Андрей за объяснение! Если можно ещё пару ответов для чайников:
1. Первый ряд печи кладут ,чтоб начался уровень "настоящего пола"?
2. В схеме ОИК 2 на 10 ряду всё прочерчено? а то линии есть, а штриховки нет,(хотя вроде продолжение соответствует) пробегитесь пожалуйста по схеме, может мы ещё проглядели что-нибудь.
3. Здесь на форуме рекомендую кирпичи не замачивать.Эта печь тоже кладётся сухими кирпичами.Не надо их обмакивать в воду? А в чем разница от этого при кладке печи?
4. Сухой шов идет в рядах 8,9.Правильно? Размер около сантиметра делать или больше?
Заранее благодарны!
Чт 30 Июль 2009, 22:03
1. Первый ряд печи кладется на уровень чистого пола, т. е. первый ряд возвышается над уровнем пола на 7 см. (6,5 см. кирпич, 5 мм. шов)
2. в 10 ряду все нормально.
3. Кирпич мочат бывший в употреблении, либо слабой марки ниже 100, сильно впитывающий влагу.
4.СШ 1,5-2 см. Все правильно 8-9. Можно даже 7.8.9.
Павел Власкин
Регион: Томск
Вс 2 Август 2009, 15:48
| Андрей Ищенко писал(а): |
в 6-м ряду незаштрихованные кирпичи - это кирпичи стоящие на ребре в 5-м ряду
Olenka
Пн 3 Август 2009, 09:48
Господа, хорошие! Так всё таки там есть кирпичи( в 6 ряду), или нет? Мы заштриховали на своей схеме,как и правда в 5 ряду, стоят точно также на ребре, правильно?
Пн 3 Август 2009, 12:51
Кирпич есть! "На ребро".
Olenka
Вт 4 Август 2009, 19:07
Уважаемые Печники! Посидели мы с мужем,покумекали: и на калькуляторе теплопотери посчитали, и площадь печки ОИК 2 обсчитывали( тут Ваши,Андрей, на форуме расчеты нашли), что-то стало боязно такую печь на 29м2 ставить. Живем недалеко от Белого моря, постоянно зимой ветра. В итоге посчитали что печь побольше надо. Теперь смотрим схему ОИК 3 ,печь-стенка. Если можно, давайте её обсудим!
1.Сухой шов нашли, он в 7,8,9,10 ряду, так?
2. На 3 ряду кирпич пиленный что-ли стоит ребром? Тогда как держиться на нем кирпич с 4 ряда?
3. В 15 ряду в цетре как идут скосы у кирпича?
4. Что за линии почти по краям в 17 ряду?
5. Есть ли в ОИК 3 катализатор?
6. В 20 ряду кирпич в передней части печи то-ли скошен, то-ли брак в распечатке?
7. Может ещё какие нюансы не заметили?
Пока вопросы все, заранее благодарим!
Вт 4 Август 2009, 20:13
По книге Шепелева (далеко от дома не могу сказать год издания и точное название) на 30 м.кв. нужна печка 52х52 см. при 2м. высоты. Может проще устранить тепло-потери?
Olenka
Ср 5 Август 2009, 17:17
Андрей, а книга к реальности подходит? Собираемся утеплять и пол и потолок. Окна не изменить, о стеклопакетах речи не идёт. В вашей практике какие были результаты? Может мы и правда по старинке рассуждаем, печи у всех крупные. Вот печь ОИК 2 сколько будет держать тепло времени? Нагревается быстро, но наверно и остывает тоже. Нам не придется 3 раза в день топить? Правда в раздумьях, не знаем что и делать!
Чт 6 Август 2009, 00:05
| Olenka писал(а): |
| Андрей, а книга к реальности подходит? Собираемся утеплять и пол и потолок. Окна не изменить, о стеклопакетах речи не идёт. В вашей практике какие были результаты? Может мы и правда по старинке рассуждаем, печи у всех крупные. Вот печь ОИК 2 сколько будет держать тепло времени? Нагревается быстро, но наверно и остывает тоже. Нам не придется 3 раза в день топить? Правда в раздумьях, не знаем что и делать! |
Есть несколько правил для установки печи, которые необходимо соблюдать. В выложенной вами, в первом сообщении, расположение печи не рационально, одна тепло отдающая поверхность печи греет стену!
Вам необходимо отодвинуть печку от стены, либо прорезать стену для отопления печкой соседнего помещения, либо сделать вентилируемую отступку.
В практике обычно закладывается печка большей мощности. Для отопления помещений общей площадью 30 м.кв. ОИК2 вполне достаточна.
Olenka
Чт 6 Август 2009, 00:51
Когда печи старые разобрали,там и появилась полость в стене, в которую намереваемся ставить печь. Хотим от стен сделать отступы.У нас ещё проблема возникла: у ОИК 2 труба получается ровно посередине. А у нас там остаток от стены! смещать-тогда одна из комнат будет меньше обогреваться! Вот пока такая планировка( см рис)
5.92 КБ |
24449 раз(а) |
Чт 6 Август 2009, 11:26
Оптимальный вариант расположить печку, там где сейчас дверь. Дверь соответственно перенести на место старого расположения печи. Достоинства - минимальное закрывания зеркала печи ПП разделками. Недостатки - новый фундамент. Печку можно целиком расположить в большой комнате, на 12,5 - 25 см. от стены, в малую комнату сделать пропил по ширине печи. Для ОИК2 1м. + 25 см. для ПП разделок.
Olenka
Чт 6 Август 2009, 22:52
Андрей Иванович! Не пойдет с новым местом, честное слово! у нас и так весь чердак, пол и крыша в дырах от старых печь, новые сделать можно, не рухнет ли дом! Под домом где старые печи стояли там перекрестия, высота под домом: хожу свободно! Новый фундамент не реально будет строить. Миленький! Обьясни про ОИК 3! Мы с мужем уже переругались все.( Поговорка: хочешь поругаться- заведи ремонт!)Я представляю, что будет, когда печь класть начнём! Пожалуйста, Андрей, давай разберём этот вариант, или какой ещё есть на примете?
Пт 7 Август 2009, 06:16
Как вам такой вариант?
http://www.stove.ru/foto/_758206886.jpg
Топка печи убрана из жилых комнат, дополнительный обогрев вспомогательных помещений. Печка мощнее!!
Olenka
Пт 7 Август 2009, 09:08
Здравствуйте, Андрей! Ух и надоели наверно вам дилетанты! Спасибо за вариант, муж вечером посмотрит получше, но скажу сразу шамотного кирпича у нас нет ( без него раз печка мощнее, наверно обычный рассыплется!?) Отапливать нужно только 2 комнаты: жизнь длинная, дети вырастут, возможно после, долгими зимними вечерами перёд дома вобще изолировать будем. У нас стенки комнат по другому в будущем стоять будут ( дом был переделан на общежитие, там комнаты и холодный коридор). См рис, может сразу прокумекаете о печи на кухне для 3 помещений!
12.25 КБ |
1261 раз(а) |
