Сергей Елисеев
Вс 9 Август 2009, 22:02
| shalagin sasha писал(а): |
| Иван из Беларуси писал(а): |
читаю посты и не понимаю,толи стопор вдруг встал какой-то,толи с печниками что... тысячи раз говорено-переговорено:чем больше помещение-тем больше камин,чем больше камин-тем ниже его(портал)можно опустить.Высота помщения--тоже не последнее:чем выше помещение--тем выше камин(портал),иначе всё будет плохо смотреться.Всё промежуточное--о в кусах не спорят.
про каналы по бокам топки:Чтоб получить отдачу от конв.каналов по бокам топки ,надо топить долго,иначе они не нужны.(у Вы- практика) Камин на рис. делал сто раз,но, по привычке, с ширин.2,5-кирпича----и тяге лучше,и с дровами посвободнее, |
Уважаемый Иван, может, Вы в суть проблемы немного не вошли , конечно , всем известно, что портал камина рассчитывается по объему помещения. Насчёт вент. каналов, то я их в открытых каминах не делаю, только иногда, когда теплосъем идет за счет маталловставки.
У меня вопрос к Сергею Елисееву,немного не по теме, посоветуйте, пожалуйста: какая максимально допустимая толщина боковых стенок портала, дизайнер предлагает в 2 кирпича (510 мм), при высоте топки 630 мм, ширине 1020 мм. Пока больше 1.5 кирпичей делать не приходилось - боюсь соглашаться? |
Я делаю толщину боковых стенок 250мм, даже при топке размером 1600х1600мм, которые начинаю выкладывать, надеюсь, через неделю. Хочу оговориться, что труба сендвич и нагрузки на дымосборник никакой. Смысла нет делать ее 510мм, если перекрытие не арочное.
Вс 9 Август 2009, 22:05
А если не арочное то бишь выходит уголок или армированная бетонная балочка сер...
Вс 9 Август 2009, 22:09
| Я брал черепашку на забутовку. Но в ответственные места (забутовки) черепашку не ставил. Он как пенопласт лёгкий и чуть не разваливается в руках пр сравнению с витебским и тёркой. В общем го-но, но человека завалить можно... |
У нас в регионе под расшивку другого кирпича не найти, так, что и черепашка в ход идет. Александр, неужели и Вам, в Питер, Пермское го-но везут, в такие-то дали?
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Вс 9 Август 2009, 22:12), всего редактировалось 1 раз |
Везут. Вот давеча спросил есть что то на забутовку? Сначала боровичи предложили а потом говорят мол а возмите черепшку? за столько то. Я и взял дурак. Минимум её использовал а потом подарил прорабу. Пущай себе чего-нибудь построит. Не друг ведь, а прораб.
Вс 9 Август 2009, 22:21
| Сергей Елисеев писал(а): |
| Я делаю толщину боковых стенок 250мм, даже при топке размером 1600х1600мм, которые начинаю выкладывать, надеюсь, через неделю. Хочу оговориться, что труба сендвич и нагрузки на дымосборник никакой. Смысла нет делать ее 510мм, если перекрытие не арочное. |
Сергей, спасибо, Вы полностью развеяли мои сомнения!
Вс 9 Август 2009, 22:26
Не друг ведь, а прораб.  |
"Не подведу", - сказал прораб народу. И не подвёл: ни газ, ни свет, ни воду... Кстати, всех с праздником, с Днём строителя!!!
Пн 10 Август 2009, 00:45
Да, чего то не поздравляють гады. Форум то содержать так мОгем, а вот бртиев во тепле поздравить так слабовато ...
Игорь33
Регион: Владимирская обл
Пн 10 Август 2009, 21:32
[quote="shalagin sasha"]
| Игорь33 писал(а): |
| Shalagin sasha,на 1фото кирпич "Черепашка",Вы его отбираете и постель притираете?Встройдворах он отвратительного качества.Строили ли печи полностью из него? |
Клал печь полностью из "черепашки" (Пермь). Конечно, отбирать приходилось, но не сказал бы, что он отвратительного качества. Игорь, может быть, есть другой "черепашка", не Пермский?[/quote
Нормально"Черепашка "смотрится,и цена в отличие от витебского выгодней.Там наверно(В Перми),качество кирпича зависит от партии как и Витебский.
Пн 10 Август 2009, 21:51
Может у него рисунок один, а есть разные производители.
