 Вопрос к знатокоам ПК - топка с катализатором Следующая тема
Илья C.
Регион: Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2009, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно ли применение в отопительно-варочной печи топки с катализатором?
Если нет - почему? Если да - какие ограничения и побочные эффекты?
Еще вопрос по эксплуатации печей с такими топками - удалось ли на практике проверить на самом ли деле там пониженное сажеобразование?
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2009, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Илья C. Если посмотрите на сайте И.В. Кузнецова, то там есть порядовки таких печей (если не ошибаюсь РТИК). Но наличие холодного ядра (плита) понижает показатели горения топлива.
Илья C.
Регион: Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2009, 20:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Бегло просмотрел схемы РТИК, но катализаторов там не заметил, по крайней мере в таком же исполнении как на КИК.
Относительно холодного ядра попали в точку - суть вопроса именно в том и состоит - есть ли возможность в отопительно-варочных печах это ядро вынести за пределы топки (либо в верхнюю ее часть над катализатором, где все уже догорело). Именно по такому принципу в КИК, например, и выносятся все контуры, почему бы не сделать это в ОВИК, тогда сразу КПД подскочит.
Я рассуждаю с т.зр. не печника, а заказчика, предстоит строительство печи, стандартные варианты не подходят, значит в любом случае придется адаптировать.
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2009, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чем плох вариант ОИК ХК? Еда готовится как Русской печи и нет потерь!
Илья C.
Регион: Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2009, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что за печь? Смотрел на stove.ru только что, не нашел такую...
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2009, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если в ОИК, на уровне катализатора, поставить герметичную дверку получим ОИК ХК.
Илья C.
Регион: Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Пт 21 Август 2009, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плох тем, что плиты нет и только в режиме духовки будет работать - т.е. придется сначала кочегарить по полной, а так чтобы подкинуть немножко и быстро приготовить-разогреть что-нибудь не получится.
СообщениеДобавлено: Сб 22 Август 2009, 08:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это все стереотипы, готовить можно после топки!
Вопрос в другом, кроме плиты не на чем кашеварить? Нет газа, света?
Есть варианты приставных железных плит с отдельной топкой, в любое время можно варить!
