 Свод ХК, прочный или нет? Следующая тема
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2009, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
все фотографии сделаны в процессе работы самим заказчиком. ДО ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ!!!!!!!!!!!! печь еще даже не сдана!!!!!! все каналы зачищены. заказчик не видел законченной печи и делает какие то умозаключения!!!!!!!!!!!
8 905 748 02 44
Василий Алимов
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2009, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
и еще.............
заехайте в места где продают дрова и померейте их длинну рулеткой. средний размер наколотых дров составляет 35 см.
8 905 748 02 44
Василий Алимов
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2009, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
shalagin sasha писал(а):
Футеровка задней стенки ХК выполнена без термозазора (нужно разобрать и сделать зазор 0.5мм), и ещё - противопожарная разделка связана с массивом печи, каналы не "прошваброваны", а так не разбирать же печь. Чтоб как-то усилить свод - проконопатьте щели асбестовым шнуром с огнеупорным раствором и швы затрите.
откуда вы знаете есть ли зазор между футеровкой ХК и облицовкой печи или нет? там не просто воздушный зазор. там иде прокладка базальтокартоном. если вы конечно знаете что это такое.
8 905 748 02 44
Василий Алимов
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2009, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
уважаемые печники, которые оставляли свои комментарии ответьте у кого из вас есть разрешение МЧС на подобные работы?
8 905 748 02 44
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2009, 22:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я имел ввиду между футеровкои и сводом, а не между футеровкой и облицовкой.
 Размер файла:  31.71 КБ
 Просмотров:  901 раз(а)
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Ср 2 Сентябрь 2009, 22:43), всего редактировалось 2 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2009, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам, то, это зачем? Что заказы отдавать будете? Smile
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 00:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересная петрушка получается. Печь вроде хлебная, если судить по дверке, то духовка для выпечки должна быть маленькая, размером с дверку или чуть более. А на первом фото вроде если не ошибаюсь очень большая, как в русских печах.
Приблиз. расчёт размеров духовки
ВЫСОТА не менее 50 см
ГЛУБИНА не менее 50 см
ШИРИНА около 70 см
Такая духовка как мне кажеться не помещается в ту печь что на фото. И вообще одна и таже ли печь на фото.
Просьба прислать ещё фото. Должно быть видно, что это ОДНА И ТА ЖЕ КОНСТРУКЦИЯ !
Василий Алимов
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 08:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
значит нету у Вас подобного разрешения! так что не надо давать необдуманных советов!!!!!!! Какой может быть тепловой зазор в шамотном сердечнике печи? это приведет к нарушению монолитности сердечника!
и еще........... на одно из вших высказываний по поводу заделки щелей асбестовым шнуром. Чушь! В РФ использование асбеста разрешено ТОЛЬКО в нежилых помещениях и ТОЛЬКО с последующей покраской! а вы предлагаете запихать асбест в камеру где готовится пища?
8 905 748 02 44
Андрей_Т
Регион: Москва-Дмитров
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
ШИРИНА около 70 см
Александр, печь одна и та же. В этом можете не сомневаться.
Приглашаю любого желающего печника ко мне в выходные, убедись собственнолично, и в качестве работ Василия Алимова и в подлинности фотографий.
Меня зовут Андрей Тарновский, дача находится рядом с деревней Власково, 7км от Дмитрова.
Вот, еще фотографии:
Фото из полости под ХК, сделано из прочистной дверцы:
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымовые каналы сфотографированы во время строительства, возожно, потом они и были как то очищены от раствора.
Интересно, каким же способом они т.е. каналы были очищены?
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
и еще........... на одно из вших высказываний по поводу заделки щелей асбестовым шнуром. Чушь! В РФ использование асбеста разрешено.
Насчет лицензии - Номер 3-2/00211 от 25 июня 2009г. - устроит или выслать копию? Ваша футеровка при нагревании поднимет свод!!! и вот Вам все разрушение монолитности. А про асбест почитайте здесь http://www.chrysotile.ru/node_2871/node_2875
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Чт 3 Сентябрь 2009, 10:45), всего редактировалось 1 раз
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей, я бы наверное на Вашем месте до подписани АКТа выполненых работ пригласил печника из партнёрства для консультации по конструктиву печи, т.к., если я не ошибаюсь печь выполнена по проекту Игоря Викторовича.(если ошибаюсь поправьте)
Василий Алимов
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
да. печь выполнена по нашему собственному проекту. если у когото есть мысли как наиболее лучше спроектировать печи по предоставленным заказчиком условиям и требованиям, будьте добры поделитесь своими мыслями.
8 905 748 02 44
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа! Хватит мерятся... хвостами... Достроит человек печку, испытает, если будет работать нормально, то и нет проблем.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, и никто не меряется! Кладка выполнена аккуратно и печь смотрится, даже очень ничего, а то что есть погрешности небольшие, так это поправимо Confused Так что, Василий, извините - погорячился.
Последний раз редактировалось: Александр Шалагин (Чт 3 Сентябрь 2009, 18:46), всего редактировалось 1 раз
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
У автора закрались сомнения по своду ХК и судя по фотографии не безпочвенны.
Уважаемые печники, прокомментируйте пожалуйста конструкцию свода хлебной камеры на фотографиях.
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 13:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Художник, так видит, а обидеть его может каждый... Smile
Василий Алимов
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь уже достроена и проверена. даже с незотертыми швами. (просто забегались и забыли затереть). швы перед сдачей будут затерты!!!!!!
печь хоть еще и сырая но работает нормально. как в холостом так и в полном режиме!!!!!!! проверка была проведена лично мною, но без присутствия заказчика. все фотографии были сделаны заказчиком примерно за неделю до завершения работ. тоесть НЕГОТОВОЙ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧИ.
к примеру о фотографии дымохода. высота дымохода на тот момент составляла порядка 1,6 метра на втором этаже. т.е. не законченная! и то что на фотографии запечатлены нависы раствора не значит что потом (при продолжении возведения трубы) эти нависы не были удалены......
8 905 748 02 44
Василий Алимов
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
да. заказик просил прокоментировать КОНСТРУКЦИЮ свода и повесил фото с незатертыми швами!!!!!!!!!!
разница в констукции и исполнении существенная
8 905 748 02 44
Василий Алимов
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
в процессе работы вопросы если и возникали то улаживались мгновенно!
а вот когда подошло время расплачиваться за работу сразу возникло желание выдать все недоделки на обсуждение общественности.
такое ощущение что заказчик просто не хочет платить денег!!!!!!
8 905 748 02 44
