 Свод ХК, прочный или нет? Следующая тема
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
shalagin sasha писал(а):
Андрей Ищенко писал(а):
Господа! Хватит мерятся... хвостами... Достроит человек печку, испытает, если будет работать нормально, то и нет проблем.
Да, и никто не меряется! Кладка выполнена аккуратно и печь смотрится, даже очень ничего, а то что есть погрешности небольшие, так это поправимо Confused Так что, Василий, извините - погоречился.
ничего страшного. со всеми бывает...........
8 905 748 02 44
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Василий Алимов писал(а):
в процессе работы вопросы если и возникали то улаживались мгновенно!
а вот когда подошло время расплачиваться за работу сразу возникло желание выдать все недоделки на обсуждение общественности.
такое ощущение что заказчик просто не хочет платить денег!!!!!!
И правильно сделал, значит не уверен, в том что некоторые элементы печи выполнены должным образом.
Клиент всегда прав и в праве обсуждать, консультироваться, приглашать сторонних специалистов, дабы не получить халтуру за свои же деньги. :hi
Андрей_Т
Регион: Москва-Дмитров
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу всех сохранять спокойствие и сдержанность.
Обещаю выложить большой альбом фотографий финального состояния печи после окончательного завершения работы и расплаты с исполнителем.
Надеюсь, тогда уже печь перейдет в мою собственность. И я не буду нарушать не чьи этические устои.
О запрете фотографирования в процессе строительства, извините, не знал. В договоре об этом не было ни слова. Если этого требует работа печника, в дальнейшем учту.
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
О каком запрете Вы говорите, ерунда полная.
Печь Ваша на любых этапах кладки.
Нужно присутствовать при кладке, вникать что и как и почему так , а не эдак, т.е., вести с печником постоянный диалог, может даже где то спорить.
Естественно мастер дорожит своей репутацией, её заработать очень дорогова стоит.
В Вашем случаи я уверен будет всё нормально.
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Чт 3 Сентябрь 2009, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, забыл. Как Вы уважаемый печник объясните вот это: упс не заметил Confused , а это говорит о не внимательности и спешке.
 Размер файла:  32.74 КБ
 Просмотров:  941 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2009, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
можешь идти и збирать деньги обратно 70 процентов арка самый нагруженный элемент можетпросто просест так как клиновой кирпич не создал натяга и швы не заполнены в арке это не кладка может ложил каменщик н простом строительстве нет температуры900 градусов для стройки даже качество на3 с минусом деньги забери по хорошему через суд он потеряет больше
Крафт
Регион: г. Обнинск
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2009, 21:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
-Андрей- , подскажите пожалуйста, этот самый упс, с точки зрения эксплуатации, на что влияет ?
Василий Алимов , Вы не кипятитесь, всё сделано довольно прилично, но я лично считаю, что с замком свода получился конфуз. pe4ka - прав, затиркой проблему не решить, возможны проблемы при дальнейшей эксплуатации. Лучше сразу произвести ремонт свода ХК. Главное, удивительно, сам свод сделан хорошо, а самый ответственный узел не аккуратно и не практично.
Работа оплачивается достаточно хорошо , для того , что бы мастер выполнил её на отлично. Удачи в улаживании вопросов с заказчиком! Razz
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2009, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий, с точки зрения эксплуатации конечно не начто не влияет, а с эстетической стороны это минус. В Вашей практике я убеждён таких "упс" не бывает. Поэтому я к Вам и обращался со своей печкой.
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2009, 13:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
увеличил фото и сраз видно шов на 5 мм не тянет это не печная кладка а кладка дома гаража забора почему 5мм потому что кирпич подбивается сверху и сбоку пока не достигнет шов максимальной плотности это нужно чтобы вся поверхность кирпича сцеплялась с раствором без пустот и воздушных пузырьков. ув посетители форума помните в печи 900-1000 град а простая кладка работает-40 до+40 всего 80 град перепад.и красивая кладка вас привела в восторг металл не по красоте подбирают у каждой стали своя марка вы потеряете деньги и цену материала.а самое главное что создатели сайта должны пресечь такой брак и таких работ не должно быть может как человек хороший каменщик но эта работа должна быть переделана и деньги пусть получит настоящий мастер и модератор должен лично проконтролировать это купол разорвет.он начнет ходить швы выкрошатся и печь обрушится . не принимайте эту работу
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2009, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
pe4ka писал(а):
создатели сайта никак не смогут повлиять :hi Печь клал "печник" не из НП Печи Кузнецова.
Игорь33
Регион: Владимирская обл
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2009, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотелось бы узнать у Андрея(хозяина печи),сколько стоил материал на эту печь?Всё с форнитурой.Где покупали?
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2009, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы это сделаете быстрей самостоятельно, чем когда Андрей_Т появится сдесь.
Я предпологаю в договоре с "печником" был прописан пункт:
Не разглошать тайну кладки, стоимость работ, затраты на материал. rtfm
Smile
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2009, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
-Андрей- писал(а):
Не искушай... Ведь приедем... yu
-Andrey-
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2009, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не стоит Very Happy Зря сгоняете!
Всё уже украдено до нас (с) rolf
