Алексей Евгеньевич
Ср 9 Сентябрь 2009, 21:11
Подскажите пожалуйста как я понимаю для топки он слабоват, 850 градусов всенго выдерживает, хотя написано для шамота.
Для обычной кладки он тоже получается не годен?
Кто нибудь покупал такой, я его буду в выходные испытывать!
466.13 КБ |
954 раз(а) |
Ср 9 Сентябрь 2009, 22:07
Смесь на основе глины с Боровичевского завода. Фасуют местные компании и ИП в пригороде. Примерно по составу как и смеси СЭВ (даже раскрас мешка чем то напоминает). Смесь достаточно хорошего качества. Для огнеупорной кладки пойдет, главное как песок насеяли чтоб без камней, что часто бывает.
Алексей Евгеньевич
Ср 9 Сентябрь 2009, 22:15
Евгений, а температура в 850 градусов это не мало будет.
Я купил просто такую смесь, а потом прочитал в книжке умной, что температура горения дров 800-1000 градусов вот и думаю как она себя поведёт.Смесь если что и просеять можно, на мешке написано что наибольший размер гранул не более 1мм.
Спасибо за ответ!
Ср 9 Сентябрь 2009, 22:49
если и "потечет" то по поверхности
внутри кирпич вы не догреете до такого
